Seite 1 von 1
TopHat Spitzen
Verfasst: 10.09.2025, 10:44
von Indie12
Ich benutze seit meinem letzten Satz Pfeile TopHatspitzen, Bullet, Messing mit Parallelschraubgewinde.
Vorher hatte ich Schraubspitzen in Benutzung, für die ein Konus gespitzt werden musste.
An sich finde ich das TopHatsystem gut. Ich hatte erst einen Bruch direkt hinter der Spitze, mit den konischen passierte das viel häufiger.
Allerdings knautschen die Tophats am Beginn der Bulletrundung zusammen, wenn man mal was Hartes trifft und bei Messing ist dann nicht mehr viel, bis die Spitze vor dem Schaft wegbricht. Als ich so eine Knautschspitze neulich tauschen wollte, konnte ich die Spitze der Spitze einfach mit der Zange abbrechen, übrig blieb der Schaft mit der restlichen Spitzenhülse.
Ein paar Spitzen haben mittlerweile auch seitliche Dellen.
Mir kommt das Material einfach unheimlich dünn vor an einer hochbelasteten Stelle. Kann sein, dass der Schaft nicht auf Anschlag reingeschraubt war, aber bei den üblichen Schafthölzern, die ja auch eher weich sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Spitze dann besser hält. Und Dellen kriegt sie trotzdem.
Hat jemand ähnlich Erfahrungen oder auch Lösungen?
Ist die Stahlausführung haltbarer?
Bei über nem Euro pro Spitze kanns das mMn nicht sein eigtl.
Gruß Martin
Re: TopHat Spitzen
Verfasst: 10.09.2025, 10:58
von Becknbauer
Ich benutze die auch gelegentlich. Hatte aber nie deine beschriebenen Probleme. Ich markiere immer vorher am Schaft wie weit ich einschrauben muss.
Re: TopHat Spitzen
Verfasst: 11.09.2025, 09:25
von locksley
Das beschriebene Problem kenne ich bisher nicht. Meine Tophat sind allerdings auch schon 10 Jahre und älter, auch die noch unbenutzen. Ich hatte da mal einen größeren Posten gekauft.
Vielleicht gibt es da mittlerweie Qualitätsschwankungen.
Re: TopHat Spitzen
Verfasst: 11.09.2025, 14:46
von Indie12
Vllt war ich nicht sorgfältig genug bei der Montage. Ich hab die beschriebenen Probleme auch nur bei 11/32 in 80gr und 70gr. Ab 100 gr wirds besser (glaub ich)
Re: TopHat Spitzen
Verfasst: 12.09.2025, 09:20
von locksley
Mit Spitzen unter 100 gr habe ich keine Erfahrungen.
Re: TopHat Spitzen
Verfasst: 13.09.2025, 21:32
von Atheos
Als ich mit TopHat Spitzen anfing, waren die Pfeilbrüche anfangs spektakulär, weil die brachen dann nicht einfach ab, sondern zerbrachen oft in mehrere Stücke.
Letztens bekam ich bei harten Treffern aber Löcher in die Spitzen - da guckten wir dann ganz schön blöd! :o
Re: TopHat Spitzen
Verfasst: 16.09.2025, 13:27
von NaNa96
Ich hatte damit auch schon bei jedem 30. Pfeil mal ein Problem..
Seit dem mach ich es so, dass ich die Spitzen nicht nur schraube, sondern mit 2k verstärke.
Härtet zusätzlich gut aus und bleibt stabil.
Wenn man jemals die Spitze wieder runtermachen will, einfach mit Heisluft erhitzen
Re: TopHat Spitzen
Verfasst: 18.09.2025, 20:57
von Kugoda
Mit Schraubspitzen habe ich allgemein schlechte Erfahrungen bei den klassichen HA-BO Scheiben. Habe viele Spitzen aus den feuchtem Stroh "operiert". Mit Klebespitzen, 2k-Kleber und entsprechender Erfahrung hatte ich das am ontag nach sehr anger Zeit mal wieder. Die Stahlspitze war nicht anständig entfettet. Normalerweise verwende ich inzwischen Messingspitzen bei 100 grain, bisher noch kein Lochfraß im Material gehabt.
