Was hat Bumerangbau mit Bogenbau zu tun?
Verfasst: 12.01.2026, 17:30
Gut, Winterabende sind kalt und verregnet und ich schreibe gerne.
Wer also das als Sprechdurchfall sieht (Oraldirrarhoe), der clicke es einfach weg.
Die Ähnlichkeiten sind frapierend, auch wenn die Form ganz unterschiedlich ist:
Es gibt bei beiden als Werkstoff Holz, spezielle Hölzer, Compound. Die Puristen nehmen Holz, das schon so als Bumerang im Winkel gewachsen ist.
Das ist schwierig zu finden, ähnlich wie gute Eibe beim Bogenbau.
Die Werkzeuge sind exakt die Gleichen.
Beim Bogen ist die Physik und die Mathematik komplex, aber geklärt, es gibt keine Mythen mehr.
Beim Bumerang ebenso. Er kommt zurück wegen Kreiseltheorie und Aerodynamic (Auftrieb).
Beides muß getillert werden, da gibt es Erfahrene und weniger Erfahrene, bei den einen fliegt der Pfeil eben gut, bei den anderen bricht der Bogen.
Beim Bumerang muß geworfen werden,gefeilt werden,geworfen, gefeilt....bis zum Ziel, er fliegt weit und kommt exakt zurück.
Der erfahrene Bogenbauer braucht die Physik nicht, er weis, was zu tun ist, beim Bumerangbau ebenso.
Beide einmal zuviel geschnitzt, sind nicht rettbar und können eingeheizt werden.
Beide kommen aus sehr alten Kulturen, Bogen: Japaner, Mongolen, Engländer. Bumerang Aboriginies.
Alles diese Kulturen hatten nicht die Physik, aber sie machten es einfach und durch ständiges Optimieren ergaben sich die Eigenschaften, die angestrebt wurden. Reiterbogen, Langbogen,, Jagd, auch beim Bumerang.
Beides stellten letztlich präzise und wirkungsvolle Waffen dar, also auch Bumerang.
Als kleine Abendlektüre, schöne Grüße an Alle.
