Seite 1 von 4
Schäfte begradigen
Verfasst: 06.08.2026, 14:21
von benzi
Ich habe ein neues tool zum Begradigen mittels trockener Hitze... ich mag diese Terrakotta Öfen....🥰
Liebe Grüße
Re: Schäfte begradigen
Verfasst: 06.08.2026, 15:31
von TradArchery
Zünde aber im Anschluss nicht den Wald an, so trocken wie gerade alles ist
Verfasst: 06.08.2026, 15:49
von benzi
Bei uns hat richtig VIEL geregnet..😘
PS der Tag an dem von Dir ein konstruktiver Beitrag kommt, wird mein ganz persönlicher Feiertag..😈😘😊
Verfasst: 06.08.2026, 16:02
von Bogenbas
Das ist ja ein süßes Teil 😄
Schade das der Hals abgerissen ist. Hast den du oder der Vorbesitzer wieder befestigt?
Verfasst: 06.08.2026, 19:46
von Bogenbas
Mich würde nämlich interessieren wie man sowas Hitzebeständig reparieren kann.
Verfasst: 06.08.2026, 20:58
von Haitha
Feuerfester Mörtel zB.
Ich richte auch dann und wann am Feuer, aber meist mehr mit der HLP
Verfasst: 07.08.2026, 08:38
von benzi
Gut gesehen!
Aber woher weißt Du, dass es eine Vorbesitzerin gab? 🤔
Die Antwort ist, bisher garnicht...
So isser viel besser zu transportieren auf dem Fahrrad..🤔
Liebe Grüße
Verfasst: 07.08.2026, 12:15
von schnabelkanne
Bogenbas hat geschrieben: ↑06.08.2026, 19:46 Mich würde nämlich interessieren wie man sowas Hitzebeständig reparieren kann.
Einfach mit Lehm verkleben und dann brennen/einheitzen.
Verfasst: 07.08.2026, 12:41
von TradArchery
benzi hat geschrieben: ↑06.08.2026, 15:49 PS der Tag an dem von Dir ein konstruktiver Beitrag kommt, wird mein ganz persönlicher Feiertag..😈😘😊
Gut dass deine Beiträge immer so konstruktiv sind ;D Mademyday
Verfasst: 14.08.2026, 11:08
von klaus1962
Hi Benzi
Falls Du den Ofen doch mal mit Lehm reparieren solltest, dann modelliere Dir oben am Rauchfang auch gleich noch eine "Kaminhaube" drauf.
Das bringt einiges an Wärmeausbeute
Screenshot ist aus diesem Video
https://www.youtube.com/watch?v=gxovt1B_9G8
Verfasst: 14.08.2026, 12:01
von Bogenbas
benzi hat geschrieben: ↑07.08.2026, 08:38 Aber woher weißt Du, dass es eine Vorbesitzerin gab? 🤔
Hab die Antwort übersehen. Weil es mir komisch vorkam das ein neuer "Ofen" bereits gebrochen und auch schon relativ verrußt ist.
Verfasst: 14.08.2026, 12:03
von Bogenbas
klaus1962 hat geschrieben: ↑14.08.2026, 11:08 Falls Du den Ofen doch mal mit Lehm reparieren solltest, dann modelliere Dir oben am Rauchfang auch gleich noch eine "Kaminhaube" drauf.
Dann kann der Ofen seinen Zweck des Pfeile begradigens nicht mehr erfüllen ::)
Dafür werden die Schäfte ja über den Rauchfang gehalten.
Verfasst: 14.08.2026, 12:30
von kra
Wenn er eine Haube drauf setzt, die auf beiden Seiten offen ist (um die Schäfte durchzuschieben) geht das sehr gut.
Wobei der Japanische Ofen aus dem Video ja mit einem Stück glühender Holzkohle "geladen" wird, die am Stück abbrennt während Benzis Ofen mit Holz befeuert wird. Der jap. Ofen hat auch eine deutlich längere Hitzezone während Benzis eher einer "Outdoor-Heißluftpistole" ähnelt.
Durch die längere Glutzone des jap. Ofens muß das Richten des Bambus mit einem Biegeholz erfolgen während man beim Benzi-Ofen auch manuell biegen kann.
Verfasst: 14.08.2026, 13:37
von benzi
Der japanische Ofen, den ich natürlich kenne und auch schon hier im Forum mittels Schamottsteinen "nachgebaut" habe, hält seine Wärme über sehr lange Zeit und ist darauf ausgelegt viele Schäfte in einem Brandvorgang zu begradigen. Brauche ich nicht, da ich so viele Bambusstengel garnicht habe...
Der Unterschied zur HLP ist aus meiner Sicht, dass hier in erster Linie Strahlungswärme zum Einsatz kommt und bei der HLP ausschließlich Konvektionswärme ...
Stimmt, das punktuelle erwärmen hat den von kra beschriebenen Vorteil, angeblich aber den Nachteil, dass diese punktuelle Erwärmung gegenüber der vollständigen Erhitzung, Spannungen im Bambus aufbauen soll...
Liebe Grüße
Verfasst: 14.08.2026, 16:45
von kra
Ob der Unterschied in der Wärmeübertragung zw. HLP und dem jap. Ofen bei der kurzen Zeit, in der die Schäfte der Wärme ausgesetzt sind eine Relevanz hat weiß ich nicht, zweifle es aber eher an. Beim Jap. Ofen ist neben sder Strahlungswärme sicher auch ein Eintrag durch die sehr heiße Luft im Ofen. Und bei der HLP ist der Halm auch im Bereich der Wärmestrahlung der Heizwendel. Insgesamt ist die Erwärmung durch die HLP vermutlich deutlich schonender als direkt im Rohr aus glühender Holzkohle.
Das sich durch das Erwärmen mit der HPL oder ähnlicher Wärmequelle Spannungen im Bambus aufbauen würde ich aber im Dunstkreis von Mythen verorten. Man dreht den Schaft ja permanent in der Wärme und der erwärmte Kern-Bereich ist mindestens 5cm lang wobei zudem der Übergang nach rechts und links fließend ist. Da sehe ich keine Gefahr von induzierten Spannungen.
Aber Danke für die Erinnerung an den Film (die Filme) über den Jap. Pfeilbauer, die werde ich mir wohl mal wieder ansehen wenns kühler ist.
