Seite 1 von 1
Kastanie Bruch Erfahrung
Verfasst: 05.10.2026, 13:49
von ossy65
Hallo Leute,
Wollte eine Erfahrung mit euch teilen.
Ich hatte schon mehrfach Berichte über Kastanie gelesen, hier und aus anderen Quellen.
Weil ich dieses Jahr unter anderem auch Kastanie als Brennholz verarbeitete, machte ich mir ein paar Staves zum testen.
Leider war der längste brauchbare Stave nur 140cm lang. Also. dachte ich, mach ich einen Kinderbogen mit maximal 24" Auszug und vielleicht 24lbs.
So der Plan...
Ich war bei 24lbs bei 22" Auszug angelangt. Nochmal abgespannt und ein paar ordentliche Späne mit der Ziehklinge runter geschabt und wieder auf den Tillerstock. Dann versucht die 24" Auszug zu erreichen und den Blick gesenkt auf die Zugwaage...UND...dann der Knall.
Also auf den Bildern sind Stauchrisse auf dem gesunden Wurfarm zu erkennen. Und das Rissbild lässt mich zu dem Schluß kommen, dass die Stauchrisse zu viel Biegung freigaben, dann knickte er ein und bekam am Rücken einen Riss. Auf der neutralen Faser schälten sich dann die Jahrringe voneinander ab.
Ich hätte ihn wohl wesentlich breiter machen müssen um mein Ziel zu erreichen. Er wurde so schmal weil das Holz von der Erntemaschine starke Druckstellen hatte, die ich aussparen musste.
Zusätzlich lassen mich die Jahrringe ein schnelles Wachstum vermuten. War eben nicht das beste Holz.
Aber schaut selbst...Gruß der Ralf
Re: Kastanie Bruch Erfahrung
Verfasst: 05.10.2026, 14:17
von fatz
Ess- oder Rosskastanie?
Verfasst: 05.10.2026, 14:25
von ossy65
Ess- oder Edelkastanie
Verfasst: 05.10.2026, 15:11
von fatz
OK. Bei Rosskastanie waer's sonnenklar gewesen. Die ist nix fuer'n Bogen.
Verfasst: 05.10.2026, 17:14
von Ravenheart
Zwei erfolgreich gebaute Maronenbogen von Rob-Nie:
viewtopic.php?t=27410
viewtopic.php?t=27389
Verfasst: 05.10.2026, 17:37
von ossy65
Wow...das sind ja echt Sahnestückchen.
Aber auch er hatte mit einem Ast (ca 140cm lang), dem er Jahrringe am Rücken abgetragen hatte, Bruch bei 24" Auszug.
Ich musste 3 Jahrringe am Rücken abtragen.
Vielleicht ist das auch noch ein Aspekt, der dazu führte...
EDIT: Ah, ich glaub das hatte ich falsch verstanden. Nicht am Gebrochenen hatte er Jahrringe am Rücken abgetragen...bei mir waren eh die Stauchrisse am Bauch das Problem :(
Verfasst: 06.10.2026, 12:56
von TradArchery
Schade :-[
das hatte mich zuerst irritiert, dachte zuerst das wäre Eibe aufgrund von dem Splint-/Kernholz.
Aber ich glaube dass das einfach nur auf dem Bild so aussieht
Verfasst: 11.10.2026, 21:23
von nocona
Hallo Ralf. Das ist Esche. Keine Kastanie.
Falls du meinst, dass ich falsch liege, dann zeige mir bitte auch ein Bild von der Stirnseite des Holzes.
Grüße,
Jan
Verfasst: 20.10.2026, 08:07
von MrCanister123 (✝)
nocona hat geschrieben: ↑11.10.2026, 21:23 Hallo Ralf. Das ist Esche. Keine Kastanie.
Dachte ich auch zuerst, aber ich finde auf dem Bild zum FO/Griffbereich sieht es nicht nach den typischen Ringen für Esche aus.
Esche knittert zwar wenn man nicht gut tillert oder das Holz suboptimal ist.. aber sooooolche Knitter hab ich noch keine in ner Esche gesehen
Verfasst: 16.11.2026, 21:02
von ossy65
Grüße,
Jan
Esche habe ich mehr als ein Jahrzehnt regelmäßig zu Bögen verwandelt. Für die hab ich echt ein gutes Auge und Gefühl.
Ich bezweifle allerdings, dass es Esskastanie ist. Es ist superleicht, als hätte ich Fichte o.ä. bearbeitet. Also die Dichte ist der Fichte sehr ähnlich...
Verfasst: 17.11.2026, 06:22
von Roby-Nie
ossy65 hat geschrieben: ↑16.11.2026, 21:02 Ich bezweifle allerdings, dass es Esskastanie ist. Es ist superleicht, als hätte ich Fichte o.ä. bearbeitet. Also die Dichte ist der Fichte sehr ähnlich...
Das wäre ein gutes Zeichen für Marone. Das Holz ist ziemlich leicht.
Wie ging die Rinde runter? Esskastanie läßt sich ziemlich leicht schälen. Die Rinde geht von Hand in großen Stücken ab und das Holz darunter hat einen silbigen Schimmer.
Verfasst: 17.11.2026, 14:07
von ossy65
Aha, ok...nun ja...ich hatte mich tatsächlich beim Bearbeiten gefreut, dass das Holz so leicht ist.
Die Rinde ging, wie von dir beschrieben, leicht und in großen Stücken runter, aber darunter kam dann dieser weiße Splint zum Vorschein, der dem der Robinie sehr ähnelte. Er war aber sehr viel dünner als bei meiner Robinie...
Verfasst: 18.11.2026, 06:19
von ossy65
Roby-Nie hat geschrieben: ↑17.11.2026, 06:22 Das wäre ein gutes Zeichen für Marone. Das Holz ist ziemlich leicht.
Zuerst mal möcht ich noch was zu deinen Kastanie-Bögen nachreichen. Die sind ja unglaublich schön geworden. Da steckt sicherlich viel Zeit drin...
Und jetzt nochmal eine Korrektur zu meinem mysteriösen Holz.
Ich hatte mehrere gleichzeitig in Bearbeitung und hab da was durcheinander gebracht.
Was ich über den Splint schrieb kann ich so nicht stehen lassen. Das stimmt nicht...
Ich habe die Reststücke, die beim Kürzen entstanden, wieder gefunden.
Könnte davon, später bei gutem Licht, mal Fotos machen falls gewünscht.
Eine Frage noch zu deinen Maronen: Hattest du auch das Gefühl, dass es schwierig wird das Holz richtig glatt hinzubekommen? Bei mir stellten sich immer wieder kleinste Fasern auf. Auch beim Bearbeiten war der unterschied so krass, je nachdem in welche Richtung ich hobelte oder die Ziehklinge zog. Hatte ich noch mit keinem anderen Holz so deutlich...
