@Courgan:
Beides ist schön, wenn man es hat - aber notwendig nicht! Ging die letzten 20.000 Jahre auch ohne!
Schneiden:
Federn auf Länge schneiden, 11 oder 12 cm.
Dann entweder mit einer langen, scharfen Parpierschere (von hinten nach vorne!), oder mit dem Cutter und nem Lineal auf einer Schneidunterlage (von vorne nach hinten!); in beiden Fällen "indianische" oder "mittelalterliche" Form machen, also in gerader Linie, nach hinten höher werdend! Max. Höhe 1,3 cm, eher weniger...
Position bestimmen:
Länge der Federn markieren, bei diesem (o.a.) Federschnitt 4 cm Abstand von der Nocke, Federlänge wie gewählt 11 oder 12 cm.
Pappscheibe mit einem Loch versehen, durch das gerade so ein Pfeilschaft passt. Kreis drum zeichnen, und mit Geodreieck in 3 gleiche Teile teilen (120°). Auf den Schaft schieben, ausrichten, und die 3 Federpositionen markieren.
Dann Schaft auf den Tisch legen, Bleistift daneben legen, Schaft so Ausrichten, dass Bleistitfspitze auf der Positionsmarkierung steht, und Stift liegend am Schaft lang schieben. Fertig ist die "Hilfslinie".
Ankleben:
Federkiele alle 3 mit Pattex-transparent einstreichen und weglegen in der Reihenfolge, wie sie bestrichen wurden.
Am Schaft in der markierten Länge der Federn auch einen "Strich" Pattex machen, für alle 3 Federn, beginnend mit der "Cockfeder", das ist die, die genau rechtwinklig zur Sehnenkerbe steht!
Sollen die Federn mit leichtem Drall angebracht werden, (bitte ggf. nur in Richtung der natürlichen Krümmung der Feder!) macht man den Pattex-Strich eben nicht genau parallel zur Hilflinie, sondern "entfernt" sich nach hinten hin etwas davon (2 mm genügen!).
Wenn der zuletzt gemachte Pattex-Strich auf dem Schaft blasig und matt wird und nicht mehr klebt, wenn man ihn leicht mit dem Fingerrücken berührt, die zuerst bestrichene Ferder in der Cockfeder-Position aufsetzen.
Aufsetzen:
Vorne beginnen, nur den 1. cm aufsetzen und festdrücken. Pattex zieht als Kontaktkleber sofort fest an! dann den Rest der Feder, cm für cm bis zum Ende hin aufdrücken, noch einmal mit etwas Druck von vorn nach hinten drüber strichen - fertig, nächste Feder...
Bei mir kam es von der Trockenzeit des Pattex immer genau hin, wenn ich 15 Federn und 5 Schäfte bestrichen habe. Dann konnte ich sofort bei Pfeil 1 mit dem Aufsetzen beginnen.
Das es bei den ersten Versuchen vmtl. etwas langsamer geht, würde ich sagen: erst mal mit 3 Pfeilen beginnen!
P.S.: Zu Anfang kann auch mal 1 Feder-Aufsetzen mißlingen! Also 1 - 2 Federn mehr zuschneiden, aber noch nicht einstreichen.
Geht es schief, SOFORT Feder abziehen, Reste wegrubbeln, Ersatzfeder einstreichen, die Klebelinie am Schaft DÜNN nachstreichen, und erst mal ALLE anderen Federn aufsetzen, die Ersatzfeder dann zum Schluss.
So hab ich jahrelang befiedert!
(Schneiden mit dem Messer und Schablone - für nicht-lineare Federformen)
