Seite 1 von 1
Schmerzende Finger nach (zu) vielen Pfeilen
Verfasst: 09.06.2006, 08:57
von tutankhamen
Hi all!
Ich habe in den letzten Tagen (Die + Mi) etwas viel an der Sehne gezogen, wollte halt das Wetter voll auskosten. Nun habe ich allerdings seit dem letzten schießen so ein Gefühl im Mittelfinger, als wäre er eingeschlafen, so ein bisschen taubes Gribbeln halt. Ich schieße mit Handschuh und habe dabei knappe 50# auf den Fingern.
Hattet ihr das auch schon? Sollte ich mir da nun keine allzu großen Gedanken machen? Muss ich eine Pause einlegen?
Danke und Ciao,
Chris
Verfasst: 09.06.2006, 09:07
von Briegel
Hallo!
Eine Gesundheitliche Einschätzung bzgl. eventueller Spätfolgen kann ich Dir leider nicht geben. Aber einen kleinen Erfahrungsbericht "aus eigener erfahrung" anbieten
Mir ging es leider Gottes ähnlich, nachdem ich mit einem 55 lbs LB meine ersten Erfahrungen gesammelt hatte. Das Problem ist wohl, das das "dämliche Gefühl" nicht sofort kommt, sondern erst nach ein paar stunden seinen höhepunkt erreicht.
Ich hatte glatte 2 Tage dieses taube Gefühl. Allerdings habe ich mit einem besseren, weil an den Fingern nochmal verstärktem Handschuh beim nächsten Schießen dieses Gefühl nichtmehr.
Deshalb mein Tipp: An den Fingerkuppen nochmals verstärkten Handschuh holen, bzw. selber verstärken.
cy
Briegel
Edit: Wegstaben Verbuschtelt... oder andersrum eben... hach was bin ich verwirrt heute...
Verfasst: 09.06.2006, 09:09
von Ravenheart
Nun, das ist ein Stück weit normal und erst mal nicht Besorgnis erregend!
Ich kenne das, sowohl vom Bogenschießen als auch vom Gitarrespielen!
(Ich schieße übrigens stets ohne Fingerschutz!)
Bedenklich wird es erst, wenn der Zustand tagelang anhält!
Wenn es bei mir, zu Saisonbeginn, auftritt, ignoriere ich es und schieße trotzdem MAßVOLL weiter!
Verfasst: 09.06.2006, 10:36
von Rhino
Hab das auch mal.
Ignorieren ist da alles was man tun kann. (außer aufhören)
Ich schieße auch am liebsten mit nackten Fingern aber es kommt auch mal eins der selfmade Tabs zum Einsatz.
Verfasst: 09.06.2006, 10:47
von tutankhamen
Das klingt ja schon mal sehr beruhigend, Danke.
Ich werde meinen Handschuh dann wohl ein bisschen verstärken, getrost weitermachen und hoffen, dass dieses tolle Feeling in ein paar Tagen wieder weg ist. Nehmen wir mal an, dass es sich hartnäckig hält, was kann es sein? Bis jetzt sind schon 2 1/2 Tage, aber scheinbar etwas besser werdend.
Wenigstens weiß ich so, dass die Hauptkraft ordnungsgemäß auf dem Mittelfinger ligt ;-).
Ciao, Chris
Verfasst: 09.06.2006, 12:25
von fritzbizhoo
Gut beobachten!Wenns nach 5 Tagen nichvorbei ist unbedingt zum Arzt!
hatte ca 3 Monate 3 Taube pelzige Finger rechte Hand Daumen Zeigefinger Mittelfinger allerdings von Heckeschneiden blöde Bewegung gemacht beim oben abschneiden. Das ganze war eine Zerrung und damit verbundene Nerveneinklemmung am 8 Halswirbel. War echt fies meine 3 am häufigsten gebrauchten Finger nur noch taub und gefühllos zu haben. war dann bei manueller Therapie und hab mir jeden 2 Tag vom Pysiotherapeuthen behandeln lassen nach 4 Monaten wars dann endlich wieder normal.
Verfasst: 09.06.2006, 12:54
von tutankhamen
Ich hoffe doch mal arg, dass die Sache in 5 Tagen ausgestanden ist. Es ist auch definitiv nur die eine Fingerkuppe bis zum ersten Gelenk, die sich pelzig anfühlt. Ich glaube daher nicht, dass es sich um Einflüsse von anderer Stelle handelt. Bemerkt habe ich es auch erst, als ich den Handschuh ausgezogen habe. Aber danke für den Tip, ich werde es beobachten.
Ciao, Chris
Verfasst: 12.06.2006, 10:34
von oskadis
Hmm
Als ich mit meinem 50 lbs Bogen anfing habe ich mir die Fingerkuppen blutig geschossen. 50 lbs schnippen ganz schön an der Haut... Jetzt wo die Haut kräftiger ist und ich tape bleibt eben auch so ein pelziges Gefühl, aber das ist nach einem Tag oder so weg. Und ich schieße sehr viel am WE auf Mittelalterveranstaltungen.
Ich denke es könnte einfach überreizung der Haut sein. Oder betrifft das Gefühl den ganzen Finger (nicht nur Fingerkuppe)?
Verfasst: 12.06.2006, 12:04
von tutankhamen
Also dieses Pelzige Gefühl habe ich nur an der Fingerkuppe des Mittelfingers, also dem ersten Glied. Und wenn ich mit dem Fingernagel in das Gelenk drücke, sängelt es etwas. Zwischen Mittwoch und Sonntag hat sich keine große Besserung eingestellt, aber gestern habe ich die Fingerchen dennoch wieder "etwas" belastet - die Sucht halt. Mir scheint das aber auch eine lokale Überreizung zu sein. Mal sehen, nun sind erst einmal 1 1/2 Wochen Zwangspause (Dienstreise) angesagt.
Ciao, Chris
