Seite 1 von 1
glasfaserstreifen selbstgemacht
Verfasst: 26.10.2004, 18:37
von shantam
auf anfrage kommt hier eine anleitung zum herstellen von glasfaserstreifen.
Solche streifen werden in Vakuum Technick hergestellt.
diese Technick sorgt dafür das der Harzanteil so niedrig wie möglich ist,aber nicht mehr.
was man dafür braucht:
1.irgendwas zum luft saugen (staubi reicht)
2.eine gerade(wirklich gerade)unterlage,gut geeignet sind marmor fensterbänke,
siebdruck sperrholz platten ausreichender dicke etc.
3.plastikfolie(die ausm baumarkt reicht).
4.lochfolie gibts bei r&g(kann man meist mehrmals
verwenden)
5.irgendwas zum epoxy aufsaugen(alte bügeldecke,filz kann man nur einmal verwenden)
6.dieses braune paket klebeband,oder Ähnliches
7. spannvorichtung (um das UD glas ganz gerade zu ziehen,sonst liegt das glas in
schlangenlinie und der WA schmeist um die ecke
8.Abreisgewebe(verhindert waxbildung bei der Härtung von epoxie
9.UD glasgewebe
10.Epoxy mit dem richtigen Härter,auf keinen fall Polyester nehmen.
Ablauf:
1.Arbeitstisch mit Trennwax oder Plastigfolie vor Verschmutzung schützen,
sonst hat man die Unterlage mit Glasfaser verstärkt :)
2.glaslagen spannen(wieviel lagen hängt von der Dicke der gewünchten Platten ab)
3.Epoxy mischen(und zwar genau,am besten mit digitalwage)
4.Glas ausreichend tränken (wenns wo noch milchig aussieht ists zuwenig)
5.Lochfolie drüberlegen
6.Filz drüberlegen
7.Folie drüber und am Rand sorgfältig mit Klebeband abkleben
8.Vakuumanschluss je nach system,durch die platte oder folie,anschliessen und saugen.
9.Damit der saugi nicht kaputt geht muss mann dafür sorgen das der saugi auch nach ereichen des maximalem saugunterdrucks noch luft kriegt(braucht der liebe zum kühlen).
Dazu muss man ein paar Löcher in den schlauch machen die man nach bedarf mit klebeband schliest oder öffnet.
Je wärmer die umgebung ist des du kürzer muss saugi arbeiten.
Wichtig das mit dem vakuum unbedingt vorher ausprobieren.sobald epoxy gemischt ist gibts kein zurück.
Wichtig ist auch das zwischen Vakuumanschluss genug filz oder so liegt um zuvermeiden das der saugi sich am epoxy verschluckt.:)
viel spass beim basteln
wer noch ne frage hat,sollte sie stellen sonst dauert das mit der antwort ewig
euer shantam:D
geil ....
Verfasst: 27.10.2004, 12:12
von Ralf (✝)
...,und was kostetso´n streifen ?:)
die kann mann ja fast in gold aufwiegen bei der zeit die man da braucht
Verfasst: 27.10.2004, 14:41
von shantam
well,was nix kostet ist nix wert(schnack aus bremen),aber billiger als kaufen.
8-)
