Seite 1 von 2
Armschutz mit Hirschhorn verstärkt
Verfasst: 28.02.2006, 15:20
von Bertram
Hi everyone,
mal eine Frage ans hier im Forum versammelte Wissen und Genie: möchte mir gerne einen Armschutz bauen, der eine Leiste aus Hirschhorn integriert hat. Die Idee von Fjodor ists chon ziemlich genial, ich will eine längliche Leiste Hirschhorn in einen Ledernen Armschutz einbauen, sodaß sie auf gerade in der Mitte der Innenseite des Unterarmes verläuft.
Hat jemand sowas schon mal gebaut und kann mir Tips geben?
Hat jemand eine Idee, wie man das am besten angeht?
Hat jemand sonstige Kommentare dazu?
Bin gespannt auf Eure Antworten
Bertram
Verfasst: 28.02.2006, 15:32
von meggan
DIr geht es denk ich um die befestigung des horn am leder oder?
kommt auf das stück an das du verwendest aber das einfachste wäre denke ich das horn anzunähen indem du kleine löcher bohrst und dann drannähen
andere schwierigkeiten sehe ich bei deinem vorhaben eigentlich net
gruß meggan
Verfasst: 28.02.2006, 15:44
von Bertram
gruß meggan
Würden bei ner länglichen Leiste ziemlich viele Löcher werden...
ggf. nur vorne und hinten annähen? Oder Armschutz in Form der Leiste ausschneiden, einsetzen und zweite Schicht unternähen?
Verfasst: 28.02.2006, 15:50
von meggan
5 löcher auf 20 zentmeter sind doch nicht viel es gäbe schlimmerres
2 löcher würden vielleicht auch reichen wären mir aber zu unsicher ehrlich gesagt
das mit dem einsetten und unternähen würde auch funktionieren
solltest dann aber dran denken den übergang von leder zu horn zu versäubern das heißt du solltest die lederkante von der innenseite her abschrägen damit das leder sauber am horn anliegt
gruß meggan
Verfasst: 28.02.2006, 15:58
von Steini
Ist so ein statisches 20cm-Horn-Stück nicht unbequem? Wie wäre es das Horn mehrteilig und überlappend aufzubringen?
Thema Befestigung: Ich habe schon Hirschhorn auf Holz (Pfeilspitzen) und Buche auf Leder (Köcher) geklebt (Ponal blau), wenn man die Lederseite und die Hornfläche gut anraut sollte das eigentlich dauerhaft sein.
Steini
Verfasst: 28.02.2006, 18:02
von Karl-Heinz
@ Bertram
ich mach zwar nur in Knochen aber ist denke ich vergleichbar. Ich hatte auch mal die Idee habe sie aber aus funktionellen Gründen verworfen. Ich wollte nur vorne und hinten befestigen und glaube das dies am besten aussieht und auch ausreichend ist.
Kleben würde ich das nicht, das wäre mir zu unsicher und vom Komfort her auch unbequem.
Verfasst: 28.02.2006, 18:14
von James Jimmy0
Willst du das man das Horn sieht, sozusagen als Verzeirung oder nur als Verstärkung?
Meine Schwester hat so ein cooles Armband aus Steinen(glaub Perlmutt, o.ä.) da sind die Glieder nur ganz kurz und dann mit Schnüren zusammen gehalten.
Wenn man das aus Knochen machen würde, hätte man mal etrwas anderes und es würde immer passen da ja kleine Glieder sind.
Verfasst: 28.02.2006, 20:22
von tipiHippie
Von kleinen Gliedern rate ich ab.
Bei Kontakt mit der Sehne ist jeder Übergang eine Stelle zum Hängenbleiben... das geht mit der Zeit auf die Lebensdauer der Sehne.
ICH würde den Armschutz zweilagig machen, das Geweih auf der Unterschicht verkleben und die Konturen aus dem Deckleder etwas kleiner ausschneiden. Dann Ober- und Unterleder knapp am Geweih entlang vernähen
Verfasst: 01.03.2006, 08:38
von meggan
so hab ich das auch gemeint nur kann sich der hier über mir ( tipi :D ) besser ausdrücken als ich
Verfasst: 01.03.2006, 10:10
von Bertram
Allerherzlichsten soweit,
das sind alles schon ziemlich gute Ideen und Hülfen. Hat - zuufällig - irgendwer irgendein Photo von so etwas?
@ Bertram
@Karlheinz: könntest Du bitte diese funktionellen Gründe etwas näher erläutern?
Verfasst: 01.03.2006, 10:29
von Karl-Heinz
@ Bertram
schau Dir mal im meiner Galerie den Armschutz an. Für mich ist wichtig das ich den schnell an und ausziehen kann (mit einer Hand) und ich nirgendwo hängen bleibe. Deshalb habe ich 1,5 mm Leder genommen und im kritischen Bereich mit 3,5 mm Leder verstärkt.
K-H
Verfasst: 01.03.2006, 10:34
von Bertram
Hi Karl-Heinz,
grade beäugt. Schöne Arbeit!! :anbet Frage mich allerdigns:
wie sorgst Du dafür, daß die Bohrungen im Knochenknebel nicht die Lederschnur "kalibrieren", sprich der Verschlussknebel irgendwann nicht mehr so fest hält wie Du es willst/brauchst?
Und: ich verstehe nicht ganz, inwieweit die Hornleiste die Funkltionalität des Armschutzes beeinträchtigt. Versteifungstechnisch? die 3,5 mm Lederleiste ist auch nicht grade hyperflexibel...
B.
Verfasst: 01.03.2006, 10:57
von Karl-Heinz
Meine Bedenken waren das wenn der Knochen nicht vollflächig aufgebracht/geklebt ist ich damit auch hängen bleiben kann, hat nichts mit flexibel zu tun. Der Knebel hält gut weil die Bänder 90° ungelenkt sind und die scharfe Kante der Bohrung das Band gut hält, wenn es verschleißt wird es halt ersetzt.
Verfasst: 01.03.2006, 11:16
von Bertram
Sorry wenn ich mich etwas deppert anstelle aber:
"90 Grad umgelenkt" - bezieht sich das auf die Schlaufung oder auf die Bohurng im Knebel. Wenn ja, dann wie?
Verfasst: 01.03.2006, 11:23
von Karl-Heinz
Die Schnur läuft vom Ellbogen kommend gerade in die Bohrung und macht nach dem Knebel einen 90° Knick nach rechts bzw. links, durch den Zug der Bänder nach dem zuziehen. Gehalten (gebremst) wird das Lederband durch die Reibung an der Kante und die Bohrung welche 3 mm Durchmesser hat für eine 3,5mm Lederschnur.
