Seite 1 von 1
Mein erstes selbstgebautes Messer.Kritik willkommen
Verfasst: 03.03.2007, 21:54
von belabear
nun hat mich der Bug auch gebissen... doch zu meinem ersten Versuch um die Grundlagen auszuprobieren.
Vom Baumarkt habe ich ein grosses Kreissägeblatt bekommen auf dass ich mit einer Schablone einen Klingenrohling gezeichnet habe.
Diesen habe ich heute mit meinem neuen Dremel ausgeschnitten, das Metall ist nicht mehr als handwarm geworden, trotzdem habe ich einmal mit Wasser gekühlt, Verfärbungen sind nicht aufgetreten... sodass ich hoffe, dass das Gefüge nicht gelitten hat.
Morgen geht´s ans Schleifen und wenn Zeit bleibt an Griff und Scheide, wobei ich versuchen werde beides aus einem Stück Holz zu bauen.
Na mal sehen...
Zum Abschluss eine doofe Frage... muss ich die Klinge härten und wenn wie?
Danke und lg.
Belabear
Verfasst: 03.03.2007, 23:04
von Ravenheart
Hab's mal korrigiert! ;-)
Ravenhart
Verfasst: 04.03.2007, 00:22
von belabear
Danke!!! :-(
Werd´s auch noch lernen... vielleicht...
Aber vielleicht kannst du mir eine kurze PM schicken, wie man´s richtig macht...
lg.
Belabear
Verfasst: 04.03.2007, 03:13
von Wilson
Also von den Bildern her würde ich sagen das es sich um ein Sägeblatt mit Hartmetalleinsätzen handelt. Der Stahl des Blattkörpers muss nicht unbedingt härtbar sein (zuwenig Kohlenstoff). Auch weil sich die Klingenform relativ einfach mit einer Dremel herausarbeiten lies denke ich eher das der Blattkörper aus einem kohlenstoffarmen Stahl ist.
Um genaueres zu sagen könnte man sich einmal das Funkenbild an einer Schleifscheibe ansehen oder einen Teststreifen probehärten.
Nimm doch mal einen Streifen, erhitze ihn auf ca 900 Grad und schrecke ihn in Wasser ab. Mechanisches Bearbeiten mit einer Feile sollte jetzt erheblich schwieriger sein oder ein Körner sollte nicht oder nur leicht in das Material eindringen. Beim späteren Messer das Anlassen nicht vergessen.
Verfasst: 04.03.2007, 23:10
von arcus
Hallo Belaobear,
die Sägeblätter der Baumarktplattensäge sind bis auf die Zähne sehr weich.
Ich habe daraus auch schon Messer gemacht, allerdings nur kurze , gedrungene Klingen.
In Meiner Galerie, der kleine Skinner.
Zum Wurstschneiden reicht es gerade so.
Bei meinen neuen Messern habe ich die Schneiden
noch geschmiedet und anschließend gehärtet.
Das dürfte länger halten.
Gruß Rolf
Härten
Verfasst: 06.03.2007, 19:29
von belabear
Naj wär zu schön gewesen.... dann muss ich wohl versuchen zu härten....
Werde Euch auf dem Laufenden halten!
Geht aber erst am Woend!
Bis dann erst mal danke!
Lg.
Belabear
P.S. Ausgeschnitten habe ich es mit den Dremel Heavy Duty Scheiben, hab 6 Stk verbraten...
Re: Mein erster Testversuch
Verfasst: 04.05.2007, 19:55
von belabear
na dann weiter...
hab die klinge beim messerschmiedekurs bei richard hoecker im waldviertel/österreich gehärtet, aber da wir nicht wussten was für ein stahl, ist sie leider gebrochen, wohl zu hart....
also auf ein neues, neue klinge aus dem sägeblatt geschnitten....
und dann an das drumherum, wollte griff und scheide aus einem stück machen, also aus unserem brennholzstapel buche ein stück ausgesucht und an die arbeit.....
dabei habe ich festgestellt, dass ich wirklich 1. ein grobmotoriker bin und 2. keine ahnung von holzarbeiten habe, aber durch versuch und irttum und versuch habe ich´s soweit geschafft
Verfasst: 04.05.2007, 20:10
von belabear
als nächstes habe ich die messerform auf dem holz aufgezeichnet , dann genau am ricasso die blöcke getrennt,
dann mit dem dremel und einem fräser den platz für angel und klinge ausgefräst, wieder mit versuch, irrtum und versuch...
als nächstes dann den griffabschluss vorne auf einem stück stahlblech markiert, vorgebohrt, man siht ich kann auch nicht gerade bohren, dann ausgesägt
dann mit einer schlüsselfeile angepasst
Verfasst: 04.05.2007, 20:16
von belabear
da durch meine stümperei griff und scheide nicht mehr genau passten, habe ich ein stück ebenholz als scheidenabschluss ausgeschnitten, angebohrt und mit der feile angepasst, außerdem um unregelmäßigkeiten auszugleichen ein paar stücke leder zugeschnitten als spacer
auf dem foto sieht man schön, dass die klinge aus zwei stahlsorten besteht, sieht man aber nur auf einer seite.. aber es ist ja zur übung......
dann mit uhu endfest verleimt in einer selbstgebauten zwinge
Verfasst: 04.05.2007, 20:42
von belabear
als nächstes auf meinem kleine bandschleifer vorsichtig alle teile auf ein mass gebracht
danach mit der raspel ein oktagon geraspelt
und anschliessend mit streifen schleifpapier die rundung geschliffen
und weiter geschliffen angefangen mit 80 er, 120 er, 240 er, 400 er, 800 er, 100 er und schleifwolle als finish
leider mit ein paar druckstellen vom schraubstock, wie man sieht
schliesslich mit leinölterpentin getränkt und jetzt härtet das ganze aus
danach noch säubern und polieren...
ach ja an der hässlichen stelle habe ich versucht mit leim und sägestaub einen fehler zu retuschieren, mir ist aber nicht aufgefallen dass im staub metallpartikel und schmutz war.... irrtum!!!!!
na ist ja ein versuch.....
und bin nicht unzufrieden, weil ich viel gelernt habe
das war´s
euer belabear
Re: Mein erstes selbstgebautes Messer.Kritik willkommen
Verfasst: 29.05.2007, 14:50
von Santino011
@belabear echt eine super tolle anleitung schritt für schritt alles notiert und ein paar ute bilder gemacht und am ende ist ja was schönes rau gekommen
Liebe Grüße Santino
Verfasst: 11.06.2007, 07:58
von Elfichris
Finde ich auch.
Sieht doch richtig gut aus und annimiert zum Nachmachen.
Verfasst: 12.06.2007, 21:18
von belabear
danke für das nette feedback
obwohl ich ein bekenndern grobmotoriker bin, mach das bauen echt spass und ich kann es nur jedem empfehlen
man braucht nicht viel für den anfang, etwas holz (buche für den kamin reicht) eine günstige klinge, evtl. wie ich selbst ausschneiden oder bei dick, via-claudia, brisa oder oder, einige werkzeuge zum bearbeiten des holzes (raspel, säge, schleifpapier) netten rat aus dem forum und den mut fehler zu machen!
wie gesagt, wenn ich das kann, kann es jeder!!
einfach ausprobieren!
lg.
belabear
