Seite 1 von 4
Ende und Anfang eines Warbows
Verfasst: 08.05.2007, 17:18
von Bogi
Gestern ereilte meinen ersten Versuch einen Warbow mit 120 lbs zu bauen ein jähes Ende.
Ich habe jedoch noch einen Rohling und hoffe (bete) das es diesmal klappt. Ich habe zwar immer noch keine Digicam, aber zumindest ein Handy mit einer einigermaßen funktionierenden Kamera. Somit versuche ich euch mal teilhaben zu lassen an dem neuen Projekt.
Hier erst einmal die Reste vom dahingeschiedenen... :(
http://www.fletchers-corner.de/cpg/disp ... pos=-13974
Re: Ende und Anfang eines Warbows
Verfasst: 08.05.2007, 17:26
von Rado
:'( Mein absolutes Beileid.
Ich selbst habe auch nur ein Stück Eibe, daß genügend Qualität besitzt.
Nur ein Versuch.
Was meinst Du könnte schief gegangen sein?
Es sieht auf den Bildern aus, als wär das Holz sehr grobringig.
Rado
Verfasst: 08.05.2007, 17:30
von Eibenmann
ouu, mein beileid... sieht seehr stark nach versagen des splintholzes aus.
erzähl uns doch mal was über den bogen! vorallem länge, breite und dicke in griffmitte, breite und dicke an den tips, jahresringe/'' würden mich sehr intressieren, hab ja immo auch einen in der mache...wenn du diesen thread nicht kennst, lies mal durch! steckt viel info drin.http://www.primitivearcher.com/smf/inde ... 863.0.html und http://www.primitivearcher.com/smf/inde ... 451.0.html
wünsch dir viel glück mit deinem projekt!
tip: mach ihn laaaang! über 80 zoll! kürzen kannst immer noch!
Verfasst: 08.05.2007, 17:33
von Rado
:D :D :D :D
Weißt Du wer Bogi ist?
(Ich auch nicht richtig, nur daß er meine Tips nicht mehr braucht ;)...)
Verfasst: 08.05.2007, 17:53
von captainplanet
Auweia. Das tut weh. Mein Beileid.  :-\
Sieht wirklich nach Splintbruch aus. War sicher gutes Holz, aber für 120# muß es halt perfekt sein. Ich finde auch daß die Ringe etwas zu grob für ein derart ehrgeiziges Projekt wirken. Oder sieht das nur auf dem Foto so aus?
Wie lange hat der denn getrocknet?
Gruß Georg
Verfasst: 08.05.2007, 20:09
von Bogi
Wie lange der Stave gelagert hat kann ich nicht sagen, ich habe ihn von Gervase bezogen. Er wusste was ich damit vorhabe und ich denke er weiß am besten, welche Eibe ich brauchte. Da habe ich vollstes Vertrauen zu ihm.
Die Ringe sind ein bischen "fett" aber es ist halt einheimische Eibe.
Maße:
Länge: 198 cm
Mitte: 40 mm
Enden: 18 mm
Er war auch noch lange nicht fertig, ich habe gerade begonnen ihn zu tillern, als er auf dem Board weggeknallt ist. Im Bodentiller fing er gerade an sich zu biegen, da hatte ich ihn schon weiter gebogen als auf dem Board... Woran es gelegen hat, kann ich auch nicht sagen.
Den nächsten versuche ich mal etwas schwächer und strebe mal so rund um 100 lbs an, zumal ich den auch etwas kürzer halten musste wegen eines Astes am Ende.
Verfasst: 08.05.2007, 21:26
von tipiHippie
Auch von mir herzliches Beileid, Bogi.
Eibe ist halt ein Holz mit eigenem Kopf... bricht meist ohne jegliche Vorwarnung - PÄNG
Hab zwar keine Ahnung wozu ein Mensch nen Bogen mit 120 lb braucht, aber ich gönn ihn jedem der sich damit die Knochen ruinieren will.
Der einzige Mensch den ich kenne der einen Bogen über 100 lb wirklich beherrscht ist Ted Santos. (Originalton: "This bow pulls 103 pounds at 27... but I draw it 28").
Ted zieht das Ding nicht nur zwei oder drei Mal; er schießt 3D-Turniere damit und kommt fast IMMER aufs Treppchen.
Wenn mit seinem Umzug alles klappt ist Ted mitsamt seinem Bogen beim Turnier Neubrunn anzutreffen.
Verfasst: 08.05.2007, 22:55
von belabear
also ich hab mit meinem 100 er absolut keine probleme... mehr
gebe zu, dass es eine weile gedauert hat, bis ich ihn und nicht er mich beherrscht hat, aber es macht spass mit dem ding zu schiessen
lg.
belabear
Verfasst: 09.05.2007, 22:22
von Bogi
Der Bogen wird wohl ein Dasein als Anschauungsobjekt fristen, aber er sollte schon funktionieren. ;)
Der neue ist in Arbeit, ich bin jetzt bei 17Zoll Auszug und noch hält er *schwitz* Ich habe aber echt Angst weiter zu machen nach dem letzten traumatischen Erlebnis. Ich werde euch auf dem Laufenden halten und die Bilder vom Bau auch irgendwann hier reinstellen. Momentan läuft die Sehne aus der Bogenmitte, da arbeite ich gerade dran...
Verfasst: 10.05.2007, 14:10
von Bogi
Wie versprochen die ersten Eindrücke meines neuen Werkes:
Das ist der Spaltling aus dem ich den Rohling gearbeitet habe.
Den Stave angezeichnet....
...und geschnitzt was das Zeug hält...
... Dabei einen riesen Haufen Späne produziert ;)
Der Splint ist viel zu fett, also muss da was Runter...
In der Zeit, wo ich den Ring frei gelegt hab, hätte ich einen ganzen Eschenbogen bauen können, dauert echt lange.... :(
Aber Tadaaaaa, da isser! Alles weggeschnitten, was nicht wie Bogen aussieht....
Und nun bin ich wieder in der Werkstatt :)
(edit: Bildfehler korrigiert! Rabe)
Verfasst: 10.05.2007, 14:16
von Heiner.Michels
Schöne Bilder, vielen Dank dafür!
Ich hoffe, diesmal klappt es besser...
Eibenmann hat geschrieben: vorallem länge, breite und dicke in griffmitte, breite und dicke an den tips, jahresringe/'' würden mich sehr intressieren
Würden mich auch interessieren, diese Maße. Vllt findest Du ja nen ruhigen Moment zum Posten...
Gruß und weiterhin gutes Gelingen,
Heiner
Verfasst: 10.05.2007, 14:49
von Edradour
Autsch!
Auch von mir viel Erfolg beim Nächsten.
So um die 100# wäre auch mein Ziel... irgendwann...
Halt uns doch bitte auf dem Laufenden, wie es vorangeht, bin sehr gespannt!
Verfasst: 10.05.2007, 15:08
von Felsenbirne
Mein Beileid zum ersten :'(
Ich kenne das (völliger Anfänger)
Und ich dachte das geht nur Bogenbau Newbies so.
Viel Erfolg mit dem Neuen. Halte uns bitte auf dem laufenden.
Die Bilder sind klasse!
Verfasst: 11.05.2007, 22:31
von Bogi
So, gerade Feierabend gemacht! Die restlichen Bilder werde ich die Tage einmal reinstellen, damit die Spannung noch ein wenig bleibt ;) .
Der Bogen hat nun "nur" 85 lbs, wahrscheinlich liegts ein bischen an den Jahresringen und ein bischen an meiner Angst ihn mit Brachialgewalt zu ziehen.
Er misst im entspannten Zustand von Hornende zu Hornende191 cm,
Griffmitte 39 mm,
unmittelbar vor den Hornnocks 15 mm,
und ich zähle 16 Jahresringe in der Griffmitte.
Mit den Bildern kann es tatsächlich noch ein wenig dauern, weil ich auch noch ein paar Eschebögen baue zur Zeit.
Verfasst: 11.05.2007, 23:15
von Pirat
Ich kenn da jemanden den du auch kennst, der sich freuen würde einen so starken Bogen mal zu schießen. Der MG-Schütze aus unserem Lehrgang wartet grad eh auf einen 100 Pfund Eibenbogen soweit ich weiß.
aber viel Glück, würd mich freuen den mal in Natura zu sehen.
Jens
