Leuchtnocken die Xte
Alles zum Thema Pfeilbau.
Kaspian
Beitrag von Kaspian »
Hi Leute
es beginnt nun bald die Zeit des Dämmerungs- und Nachtschießens und ich hatte mal auf einem Video gesehen, wie ein Micro LED Licht aus dem Angelbereich in eine Stecknocke für Alu oder Carbonis eingebaut wird.
Diese Batterie mit eingebautem Schalter und Leuchtdiode gibt es nun auch in unserem Ländchen, so daß nicht mehr die teuren Lumenok aus USA benutzt werden müssen. Diese Leuchte ist 42mm lang und 4,1mm im Durchmesser, wobei durch das Eindrücken / herausziehen des knapp 3mm langen Leuchtkopfes die LED geschaltet wird. Die Leuchtdauer soll 15 bis 20 Stunden betragen. Erhältlich sind die Farben gelb, grün und rot, wobei rot am besten aussieht.
Das Foto erklärt den Arbeitsablauf.
Viel Spass beim Nachbau Kaspian
PS: versuch heute Abend mal ein Leuchtspurvideo
http://www.fletchers-corner.de/cpg/displayimage.php?album=1037&pos=6
Zuletzt geändert von Kaspian am 04.11.2007, 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
In jedem Manne ist ein Kind versteckt, ich hab meins gefunden!!
mbf
Hat Dank erhalten: 22 Mal
Re: Leuchtnocken die Xte
Beitrag von mbf »
"so daß nicht mehr die teuren..."
Was kostet diese Alternative?
Sieht aber interessant aus!
Warum nicht - er hat ja Zeit!
Kaspian
@ mbf
gibt hier zwei Anbieter, die von mir verwendete verschlingt 3,60€ ($2,47 in USA). Nicht sehr preiswert aber für ein paar Pfeile gehts so gerade  ;)
Cu Kaspian
Dunkelvideos unter Bogenschießen  :)
http://www.fletchers-corner.de/cpg/displayimage.php?album=1037&pos=15
Zuletzt geändert von Kaspian am 13.11.2007, 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
Lumpi
Beitrag von Lumpi »
wie wird die Batterie bzw. die komplette Leuchte im Pfeil gehalten, wenn er ins Ziel einschlägt?
Einklemmen?
Ich hatte bei meinen Selbstbauversuchen  öfter das Problem, daß die Batterie durch das Pfeilinnere zur Spitze geschleudert wurde (allerdings mit Composti).
Nach ein Paar Einschlägen, war die Beleuchtung dann hin.
Thomas
Kaspian
@ Thomas
der untere Hals einer Nocke wird abgesägt und mittels Stroffstreifen unten über die Batterie geklebt. Dieser Teil muß sehr stramm in dem Schaft sitzen, dient er auch als Gegenlager zum Ein und Ausschalten.
Die Schüsse auf den Dunkelvideos sind mit einem 60lbs Compi gemacht, dabei hatte ich erst das Probl. das beim Abschuß wieder ausgeschaltet wurde  :o
Cu Dieter
Angela
Beitrag von Angela »
Kaspian hat geschrieben: Diese Batterie mit eingebautem Schalter und Leuchtdiode gibt es nun auch in unserem Ländchen, so daß nicht mehr die teuren Lumenok aus USA benutzt werden müssen. Diese Leuchte ist 42mm lang und 4,1mm im Durchmesser, wobei durch das Eindrücken / herausziehen des knapp 3mm langen Leuchtkopfes die LED geschaltet wird. Die Leuchtdauer soll 15 bis 20 Stunden betragen. Erhältlich sind die Farben gelb, grün und rot, wobei rot am besten aussieht.
Hallo Kaspian,
wo gibt's denn besagte Leuchte in Deutschland, hast du da einen Link?
Danke schonmal  :)
Kaspian
Hi Angela
die Batterieleuchte stammt aus dem Angelbereich als Ersatz für Knicklichter.
Direkter Link geht nicht da gesicherte Shopseite, aber http://www.angelsport.de dann die Seite mit den Knicklichtern aufrufen und Sänger Nightpilot suchen,  8)
Cu Kaspian
Zuletzt geändert von Kaspian am 02.11.2007, 23:02, insgesamt 1-mal geändert.
Angela
Danke  :) Mal wieder was zum Basteln für die langen Winterabende... :D
schattenpfeil
Beitrag von schattenpfeil »
Sagt mal, wenn die roten Lichter am besten aussehen, sollte man doch sicher auch rote Nocken nehmen. Aber bei welchem Händler gibt es denn fluo-rote Nocken für Carbonpfeile (und für welche Schäfte)? Ich sehe sie wohl auf Deinem Foto Kaspian, aber beim Suchen im Netz bin ich kläglich gescheitert.
Und wie sind die Lichter im Vergleich zu Haltbarkeit und Leuchtkraft von Lumenok-Nocken? (Sind die eigentlich orange oder rot?)
[i]Ich wei? nicht, welche Waffen im n?chsten Krieg zur Anwendung kommen, wohl aber, welche im ?bern?chsten: Pfeil und Bogen. (Albert Einstein)[/i]
Kaspian
Hi Schattenpfeil
Lumenok verwendet die gleiche Batterie und die gleiche LED, nur das Einschalten geht über den Pfeilschaft  ;)
Die von mir verwendeten Nocken sind von Gold Tip, passen auch in easton Excel (alt) und Powerflight, ergo auch umgekehrt ( weiß grad nicht wie die Nocke von easton heißt ). Die orangenen gehörten zu den Pfeilen, die grünen und roten fand ich im Wald bei Herne  :)
Das schönste Leuchten macht eine rote LED mit orangener Nock  8)
An eventuelle Nachbauer, den unteren Teil der Nocke etwas länger lassen, weil dieser die ganze Sache im Pfeil halten muß, wärend der obere Teil nur verhindern soll das die Leuchte beim Verlassen der Sehne nicht ausschaltet.
Cu Kaspian
schattenpfeil
Vielen Dank, orange Nocken bekomme ich ohne Weiteres.
(Wenn ich es richtig sehe, sind das wahrscheinlich Supernock oder 3D-Supernock.)
Kaspian
@ Alle
Hab den link zur Videobauanleitung wieder gefunden  ;)
http://www.youtube.com/watch?v=hMqLT-4ezzk
Cu Kaspian
rokker
Beitrag von rokker »
das video (homevideo von kaspian) find ich super, da sieht man nur ein schönes schnelles glühwürmchen :)
EDIT: hab was nettes gefunden  :) LOL
http://www.youtube.com/watch?v=jgi_BYd- ... re=related
Zuletzt geändert von rokker am 23.01.2008, 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
Hat Dank erhalten: 229 Mal
Ich bin ja mehr für die "Öko-Variante":
;) ;D ;D ;D
Beitrag von walta »
hallo
gibts dazu bereits testberichte? verändert sich dadurch nicht der spine? wie kommst du damit bei den tierschützern durch?
grüsse
der keine signatur hat :-)
Zurück zu „Pfeilbau“
