Seite 1 von 2
Baupläne
Verfasst: 12.03.2008, 08:19
von Delph
Moin!
Da es mir irgendwie nicht möglich ist bei den Bauplänen selbige unterzubringen, mache ich das mal auf diesem Wege:
SCHAFTFRÄSE
Es handelt sich um einen detailierten Bauplan für eine Schaftfräse. Die Pläne sind für Bastler, die mit dem Bau einer Schaftfräse liebäugeln sich aber bisher nicht trauten und dann doch lieber nach Plan arbeiten.
Alle benötigten Materialien sind in einschlägigen Baumärkten erhältlich. An Werkzeugen braucht man neben einer einfachen Säge und
einem Kreuzschlitzschraubendreher lediglich eine Bohrmaschine mit ein paar Holzbohrern und eine Oberfräse nebst einfachen Einsätzen.
Die einzelnen Blätter liegen im PDF-Format vor und sind als Ordner gezippt.
Schaftfraeser.zip
SPLEISSBLÖCKE
Es handelt sich um detaillierte Pläne für Spleissblöcke.
Die Pläne liegen im PDF-Format vor und sind für Bastler, die Ihre Schäfte spleissen wollen. Es stehen Pläne für Drei-, Vier- und Fünffachspleiss für Vorschaft und Nock zur Verfügung.
Alle benötigten Materialien sind in einschlägigen Baumärkten erhältlich. An Werkzeugen braucht man neben einer einfachen Säge und später einer Feinsäge lediglich eine Bohrmaschine mit ein paar Holzbohrern.
Die Pläne basieren auf einer Idee von "Brucky".
Spleissbloecke.zip
Den Schaftfräser gab es ja schon im alten Forum. Die Spleissblöcke sind neu.
Viel Spass!
Gruss Delph
Re: Baupläne
Verfasst: 12.03.2008, 09:51
von GunDog
Wow !!!!!!!!!!!!!!!!! Super. Danke.
Gundog
Re: Baupläne
Verfasst: 12.03.2008, 10:57
von Rifle
super Sache mit den Bauplänen, ich kann jedoch keines öffnen.
Entweder bleibt er beim Downlod stehen (wenn ich gleich
öffnen angebe), oder er läd eine nutzlose Datei auf meien Desktop (wenn ich
speichern angebe).
Ich habe jetzt aber eine Frage die ich schon länger mal Schäftfäsern stellen wollte. Ich habe mir vor ca. 2-3 Monate auch so ein Ding gebaut.
Oben links: Vierkantaufnahme; unten rechts: Auslaufbuchsen mit verschiedenen Durchmessern
Ich hatte mich in Neubrunn 2007 mit Jakob (Kumpel von Taran und supernetter Typ) über das selbermachen von Schäften unterhalten. Er hat glaube ich keinen Internetzugang deswegen mal die Frage an alle die Erfahrungen damit gemacht haben:
-was für eine Fräse benutzt ihr (Finger gerade oder helicale Schneide)
-an welcher Position fräst ihr (Bild im Anhang)
-auf welcher Seite fräst ihr (Drehrichtung)
-Was für Geschwindigkeiten
-... was immer euch wichtig erscheint
Ich frage wegen der Oberflächenqualität der Schäfte. Manchmal reißt die Fräse ein Stück eines auslaufenden Jahresrings mit. Die Schäfte sind zwar absolut funktionsfähig, aber die Oberfläche von gekauften habe ich bis jetzt kaum hingekriegt.
Meine Erfahrungen für bessere Ergebnisse:
-am besten eine Auslaufbuchse die ca. 1-2 Zehntel kleiner ist als der gefäste Schaft (gute Führung und leichte Kompression des Schaftes)
-Keine Fingerfräse mit geraden Schneidekanten benutzen,
sondern gewundene Schneidekanten
-Fräserposition wie ganz rechts im Bildanhang
Das Holz das ich bisher benutzt habe war Kiefer (auch aus zwei Teilen laminiert)/Fichte/Red Pine (schwer und weich)/Ramin, alles mehr oder weniger Bumarktholz.
Habe noch keine Quelle für vernünftiges Holz gefunden (Sitka, Bergfichte...)
und zu wenig Zeit...
Her mit den Erfahrungen
Re: Baupläne
Verfasst: 12.03.2008, 10:59
von walta
aha - jetzt weiss ich was bei dir der unterschied zwischen einer skizze und einem plan ist :-)
besten dank
grüsse
was kommt als nächstes? ein hubschrauberplan? :-)
Re: Baupläne
Verfasst: 12.03.2008, 11:06
von walta
hmm - bei der skizze kenn ich mich jetzt nicht ganz aus. der fräser ganz rechts fräst ja den ganzen schaft weg.
gelernt hab ich das man gegen die schubrichtung des werkstückes fräsen soll um möglichst genaue ergebnisse zu kriegen - müsste bei dir die mittlere position sein.
wenn du keinen fingerfräser (geraden fräser) nimmst - welchen empfiehlst du dann?
grüsse
den kopf voller ideen :-)
Re: Baupläne
Verfasst: 12.03.2008, 11:46
von Juergen Becht
@Delph
Cool die Teile !
Mit welchem CAD haste die denn gemacht ?
Wenn das Werkstück von oben nach unten Bewegt wird, sind die
Bearbeitungsrichtung bei der Linken und Rechten Skizze gleich.
Ich emfehle, die Schnittrichtung uns die Vorschubrichtung gleich zu machen.
So bekommt man die besten Oberflächen hin.
(Zumindest ist es beim Stahl so)
Aber man muss das ganze sicher halten können, denn wenns das Werkstück in den Fräser reinzieht, hält man es nicht mehr.
Das kann dann zu Fräserirritationen an den Händen führen
Re: Baupläne
Verfasst: 12.03.2008, 12:12
von locksley
Ah ja, so schauen also grobe Skizzen aus.
Re: Baupläne
Verfasst: 12.03.2008, 13:18
von Rifle
@Walta
Sorry war missverständlich. Ich meinte gerade Schnittkante war bei mir schlechter als gewunden (wie gewinde..). Ich kenne die Fachwörter nicht.
zur Skizze:
Dargestellt ist der Querschnitt des Schaftes wenn er die Fräse passiert. Der blaue Pfeil zeigt die Drehrichtung (Bohrmaschine) an. Oben ist sozusagen die Oberfräse mit der grauen Fräse. Der Vierkantschaft wird also in die Bildebene hineingeführt. Bei mir hat eine seitliche fräse schlechte Ergebnisse gebracht, besser war eine von oben, die etwas außer Mitte liegt.
@Locksley
Danke, hab Dir `ne IM geschickt.
Re: Baupläne
Verfasst: 12.03.2008, 13:52
von walta
ah - umgekehrt
ich hab gedacht das orange ist der fräser.
grüsse
der jetzt wieder was zum nachdenken hat ;-)
Re: Baupläne
Verfasst: 13.03.2008, 09:31
von Delph
@Juergen Becht
Mit CATIA V5R16
Den Schaftfräser während einer Fortbildung (Pausen und nach dem Unterricht) und die Blöcke später in der Firma im Feierabend. Leider habe ich derzeit keinen Zugriff mehr auf das Programm (jetzt andere Abteilung...)
Re: Baupläne
Verfasst: 13.03.2008, 09:37
von Delph
@Rifle
Tut mit leid, aber bei mir lassen sich beide in beiden Arten problemlos laden.
Vielleicht stimmt etwas mit Deinem Entpacker nicht?
Gruss Delph
Re: Baupläne
Verfasst: 13.03.2008, 09:43
von Delph
@Walta
Dafür doch nicht!
Hubschraubär? Für sychronisiertes durch den Rotor schiessen?
Da bleibe ich doch lieber bei Kleinteilen.
Gruss Delph
Re: Baupläne
Verfasst: 13.03.2008, 16:34
von Rifle
Ich habe bereits die pdf-Dateien von Locksley geschickt bekommen.
Mich würde jedoch immer noch interressieren
wie ihr eure Schäfte fräst und wie deren Oberfläche ist.
Es muß doch hier Knowhow geben
@Delph
Wie schauen denn Deine Schäfte aus, keine Ausreißer, glatte Oberfläche?
Re: Baupläne
Verfasst: 14.03.2008, 07:28
von Delph
Ich schiebe die Leisten gegen die Fräsrichtung in die Maschine (Mein Prototyp hat Öffnungen für beides...).
Normalerweise recht glatt. Nur wenn ich allzu ungeduldig bin und den Vorschub zu schnell mache (also zu schnell schiebe) kommt es vermehrt zum Ausreissen der Oberfläche.
Meine Bohrmaschine ist auf recht hohe Drehzahl eingestellt. Ebenso wie die Oberfräse. Bei Bohrmaschienen mit Schlagbohrfunktion sollte diese ausgeschaltet sein. Kommt sonst zu interessanten Mustern und Effekten - ächz...
Re: Baupläne
Verfasst: 14.03.2008, 08:59
von Juergen Becht
Wenn jemand die Teile (auch die Baugruppe) vom Schaftfräser
als 3D Modell für Solidworks will, mir einfach seine EMailadresse IMsen.
Vorausgesetzt Delph hat nix dagegen
