Seite 1 von 2
Technikanalyse meines Schießstils
Verfasst: 16.03.2008, 13:01
von Kleriker
Hallo Leute,
Ich hab mal ein kurzes Video von mir erstellt um eventuelle Fehler zu erkennen, die sich im Laufe der Zeit eingeschlichen haben könnten.
Video ist leider ein bisschen schief... aber beim Drehen mit dem Moviemaker hätte es mir das Bild verzerrt  :-\
Dann kritisiert mal  :)
http://www.youtube.com/watch?v=HxSPIQYE3yk
Re: Technikanalyse meines Schießstils
Verfasst: 16.03.2008, 22:16
von benz
meine Meinung dazu ist, ich schiesse Bogen um zu treffen, nicht um eine gute Haltungsnote zu bekommen, meine Frage daher wäre, wo steckten denn die Pfeile nach diesem Training?
Denn meine Haltung oder Technik muss ich nur dann korrigieren wenn die Pfeile nicht dort landen wo ich sie gerne hätte oder wenn mein Körper mir durch Schmerzen sagt, dass da was falsch läuft.
Verfasst: 17.03.2008, 01:49
von Immi
Also ich finde Du hast einen gleichmäßig und guten Schussablauf.
Einzige Kritik- der Ablass kommt nicht aus einer fließenden Bewegung heraus. Sprich wenn Du löst machst Du "nur" die Finger gerade und lässt die Sehne rausgleiten. Deine rechte Hand bewegt sich aber dabei nicht nach hinten. Was ich noch beobachten konnte (ich schätze das Deine Pfeile seitlich und etwas zu hoch im Ziel sitzen) Du hältst den Bogen zu fest in deiner linken Bogenhand, nach dem Entspannen sieht man wie der Bogen in seiner Längsachse nach links und etwas nach oben zuckt.
Ansonsten hat Benz natürlich recht, die Haltung ist egal wenn die Pfeile richtig im Ziel sitzen. Wenn Du natürlich nach Fehlern suchst ist eine Analyse immer gut. Es gibt Leute die stehen am Stand als wenn ihnen etwas in die Hose ging- sieht scheiße aus, ist aber eine gute Technik und sie treffen auch wo sie hin wollen:) ansonsten sieht es FITA-mäßig aus:))
Grüße Immi
Verfasst: 17.03.2008, 07:17
von Kleriker
benz hat geschrieben: meine Meinung dazu ist, ich schiesse Bogen um zu treffen, nicht um eine gute Haltungsnote zu bekommen, meine Frage daher wäre, wo steckten denn die Pfeile nach diesem Training?
Denn meine Haltung oder Technik muss ich nur dann korrigieren wenn die Pfeil nicht dort landen wo ich sie gerne hätte oder wenn mein Körper mir durch Schmerzen sagt, dass da was falsch läuft.
Sorry, das sehe ich komplett anderst. Ich finde es nicht nur wichtig sondern sogar notwendig immer mal wieder die Technik, sprich einen sauberen Ablass, nachhalten, etc. zu trainieren um einen reproduzierbaren sauberen Schuss beizubehalten.
Die Technik erst zu trainieren, wenn sich Fehler eingeschlichen haben, finde ich keine gute Idee, denn wenn man beim Training Fehler wieder ausbügeln darf fällt das umso schwerer.
Beim Video hier geht es mir darum zu erkennen, welche Fehler sich einschleichen, die sich zwar jetzt noch nicht aufs Schussbild auswirken, das aber früher oder später tun.
:o Stimmt  :)
Supi.. danke für den Tipp, werde mich heute beim schießen darauf konzentrieren
iiiihh FITA  :)
Verfasst: 18.03.2008, 12:00
von benz
wenn Du den Stil unabhängig vom Trefferbild verbessern willst, was soll dann der Maßstab Deines Tuns sein? Das würde vorraussetzen dass es nur EINEN richtigen Stil gibt und das ist definitiv NICHT so!
So wie z.B. Immi das Fortführen der Bewegung nach hinten beschreibt würde ich Langbogen schiessen, nicht Recurve, schon daraus ist zu erkennen dass es nicht EINEN richtigen Stil gibt.
Verfasst: 18.03.2008, 13:27
von Kleriker
Ja, da hast du natürlich recht. Aber es gibt trotzdem grundlegende Fehler finde ich.. so zum Beispiel, dass ich den Bogen wohl zu verkrampft halte und ihn dadurch beim Abschuss verkannte.
Ohne Immi's Hinweiß wäre mir das jetzt nicht bewusst.
Versteh mich nicht falsch, ich will nicht auf einen "optimalen Stil" (den es wie du sagtest nicht gibt) hinarbeiten, aber trotzdem sicher gehen dass sich keine gravierenden Fehler (z.B. seitliches wegreissen der Zughand) einschleichen.
Zur Bewegung der Zughand nach hinten.. macht es überhaupt einen Unterschied ob ich die Hand nach dem Lösen weitergleiten lasse, die Sehne ist ja schießlich schon weg  ???
Verfasst: 18.03.2008, 13:35
von benz
Kleriker hat geschrieben: Zur Bewegung der Zughand nach hinten.. macht es überhaupt einen Unterschied ob ich die Hand nach dem Lösen weitergleiten lasse, die Sehne ist ja schießlich schon weg  ???
ja es hat einen direkten Einfluss auf den Lösevorgang und auf Deine Rückenspannung. Aber wie sich dieser Einfluss auf den Lösevorgang auf das Schussbild auswirkt, ist meiner Erfahrung nach unterschiedlich von Schütze zu Schütze und eben auch von Bogentyp zu Bogentyp. Natürlich kann man alle Bogentypen mit einem Stil schiessen, aber das Optimum erreicht man damit meiner Meinung nach nicht.
Verfasst: 19.03.2008, 15:42
von shortRec
Mal zurück zur Ausgangsfrage.
Auch wenn es in dem Video durch die Jacke schwer zu erkennen ist, hab ich den Eindruck, die Schultern sind zu hoch, vor allem die Zugschulter. Dein Swing-Draw begünstigt das.
Das der Bogen seitlich verspringt, liegt nicht an der festen Handhaltung. Beim letzten Schuss kann man es am deutlichsten sehen: Der Druckpunkt ist nicht in der Kraftmitte des Bogens, so dass er dem leicht seitlichen Druck folgend zur Seite dreht...
Verfasst: 19.03.2008, 16:03
von benz
wie könnt Ihr bei der Kameraposition sehen ob der Bogen SEITLICH wegspringt?
@shortRec
was ist ein Swing Draw?
was für eine Auswirkung hat deiner Meinung nach eine Hohe Zugschulter?
Verfasst: 19.03.2008, 19:48
von Kleriker
Die Zugschulter zu hoch...? Ich hab probiert ohne Bogen im Stand wie beim Vollauszug, die Schulter zu heben und zu senken....
Ist anatomisch so gut wie nicht möglich.. beim angewinkelten Arm "rastet die Schulter richtig ein.
Den Bogen wärend des Ausziehens hochzunehmen.
@shortRec: Was meinst du mit Druckpunkt? Den Druckpunkt der Bogenhand am Bogen?
Verfasst: 19.03.2008, 19:52
von shortRec
Swing-Draw ist das Ausziehen des Bogens beim Anheben.
Hier muss, um den nötigen Zug auf die Sehne zu bringen, der Zugarm sehr hoch angesetzt werden. Oft wird dabei eben nicht nur der Ellbogen, sondern auch das Schultergelenk gehoben.
Beim Bogenarm siehts etwas anders aus. Der wird durch den Bogen von unten in das Schultergelenk gedrückt. Die Kraft, die benötigt wird, die Schulter unten und stabil zu halten ist sehr groß. Jetzt ist es nunmal so, dass die meisten von uns sehr viel Zeit an irgendwelchen (Schreib-)Tischen verbringen, mit der Folge, dass sich die Nackenmuskulatur verkürzt, was es noch schwerer macht, die Schulter wirklich zu unten zu bringen und zu halten.
Dies macht ein stabiles Schießen über einen längeren Zeitraum sehr kraftaufwändig und schwierig.
Setzt man den Schuss hingegen von oben an, d.h. den Bogen mit leichter (!) Vorspannung anheben, die Bogenhand etwa bis auf Kinnhöhe anheben und während dem Auszug langsam absenken, drückt einem der Bogen die Schultern selbst ein Stück nach unten. Der Ellbogen des Zugarms beschreibt dann beim Auszug einen leichten Bogen über oben und senkt sich hinten wieder ab, so dass der Unterarm in einer Verlängerung zum Pfeil steht.
Dies ist stark an der FITA-Technik angelehnt, recht kraftsparend, besonders, wenn Bögen mit hohem Eigengewicht geschossen werden. Das hilft nämlich durch die Schwerkraft in den Auszug zu kommen.
Die hohe Zugschulter macht das Schießen aus der Rückenspannung fast unmöglich. Würde die Rückenspannung richtig aufgebaut, wäre die Schulter schon unten. Steht die Schulter hoch, wird sie - und damit das Ganze System - unstabil. Besonders das Lösen kann so leicht inkonsistent werden.
O.K., in dem Video kann man kaum sehen, dass der Bogen seitlich wegspringt. Jedoch kann man sehen, besonders beim letzten Schuss, dass sich der Bogen in der Bogenhand um seine Längsachse dreht.
Das heißt, dass hier die seitliche Position des Druckpunktes nicht ganz stimmt. Beim Auszug muss der Schütze leicht (oft unmerklich) gegen den Drehwillen des Bogens arbeiten, dass dieser sich trotz des seitlich versetzten Druckpunkts gerade ausrichtet. Beim Lösen erfolgt ein plötzlicher Lastwechsel am Griff, welcher auf die entsprechende Muskulatur weitergeleitet wird. Zur Korrektur steuert ein Nervenreflexbogen auf spinaler Ebene dagegen und die Hand wird in Sekundenbruchteilen verissen, ohne dass der Schütze was davon merkt. Da dabei wahrscheinlich noch der Pfeil auf der Sehne ist (so genau hat das noch keiner nachgemessen) resultiert eine gewisse Seitenstreuung.
@Kleriker: Ohne Bogen hast du recht, da sucht sich die Schulter schon ihren Platz. Unter Last klappt das leider nicht immer so.
Genau, mit Druckpunkt meine ich die Stelle, an der der Bogengriff die Kraft auf eine Hand überträgt.
Verfasst: 19.03.2008, 20:18
von benz
ok shortRec, ich merke da weiß jemand von was er spricht  ;)
Folgende These:
wenn der Bogen nicht so fest gehalten würde, würde der Druckpunkt beim Auszug fast automatisch richtig gesetzt werden und somit wäre die Aussage von Immi eben doch richtig. Lediglich der richtige Druck des Daumens verhindert, wie du es beschrieben hast, die Drehung des Bogen um seine Längsachse.
Ich hab mich lange gefragt, WARUM der Hohe Ellbogen des Zugarmes eine positive Auswirkung auf das Tefferbild hat. Heute bin ich der Ansicht, dass er lediglich die Verteilung der Kraft auf die ziehenden Finger beeinflußt. Und das war die Überleitung zu meiner Kritik am Video: mir scheint die Kraftverteilung auf den Fingern nicht gleich zu sein.
Verfasst: 19.03.2008, 20:49
von shortRec
Das ist fast richtig. Du berücksichtigst dabei nicht, dass die Reibung zwischen Griff und Hand einfach zu groß ist. Dazu kommt, dass die Hand des Schützen oft nicht so in den Griff passt, wie sich der Bogenbauer das gedacht hat. Es kommt halt zu kleinen Differenzen zwischen dem Punkt, an dem die Kraft optimal abgeleitet werden kann und dem, wo sie tatsächlich abgeleitet wird. Das ist meist weniger als ein Zentimeter. Klar, hilft eine offene Hand diese Differenz zu minimieren. Das ist aber kein Allheilmittel. Viele Bögen, besonders LBs und Reiterbögen brauchen eine feste Hand am Griff, die sie führt. Andere verlangen förmlich nach einer offenen Hand. Z.B. schieße ich meinen FITA-Recurve mit offener Hand und Schlinge, den Jagdrecurve mit geschlossener Hand *). Der braucht das einfach.
Trifft der Schütze den Druckpunkt richtig und löst er sauber, dreht sich der Bogen nicht. Egal welche Handhaltung.
Der Hohe Ellbogen ist positiv für das Trefferbild?
In dem Video sieht das sehr gut aus, Arm in Verlängerung der Pfeilachse, schön parallel zum Bogenarm. Des basst scho ;)
Die Lastverteilung auf den Fingern hängt eben nicht nur von dem Winkel ab, in dem gezogen wird, sondern auch vom Tiller (also auch vom Nockpunkt und vom Druckpunkt) und dem Längenverhältnis zwischen den Fingern, vor allem Zeige- und Ringfinger. Im Idealfall trägt der Mittelfinger die meiste Last, die beiden anderen Teilen sich den Rest.
Ich denke, dass die Lastverteilung an den Fingern, die man übringens auch durch unterschiedliche Krümmung der Finger beeinflussen kann, kein starkes Argument für einen überhöhten Zugellbogen ist. Vielmehr kann beim neutralen Ellbogen wirklich gerade nach hinten gelöst werden und nicht leicht nach oben oder unten. Das führt fast zwangsläufig zu einer Höhenstreuung. Das soll nicht heißen, dass man mit hohem Ellbogen nichts treffen kann, es könnte aber leichter sein.
*) Wie hieß das in einem Kung-Fu-Film so schön: "Du sollst das Schwert halten wie einen Singvogel. So, dass er nicht wegfliegen kann und so, dass du ihn nicht zerdrückst."
Verfasst: 19.03.2008, 21:04
von benz
shortRec hat geschrieben:
benz hat geschrieben: .....Natürlich kann man alle Bogentypen mit einem Stil schiessen, aber das Optimum erreicht man damit meiner Meinung nach nicht.
wir sind doch weitgehend einer Meinung.
Mit dem hohen Ellbogen hab ich mich vielleicht etwas unklar ausgedrückt, bei mir war auf dem Ringfinger immer zu wenig Zuggewicht und durch die Hochnahme des Ellbogens wurde das behoben, der Zusammenhang war mir aber lange Zeit nicht klar. Wenn ich auf die Kraftverteilung auf den Fingern achte, ist selbstverständlich eine neutrale Haltung des Ellbogens optimal.
Ich finde mit der Reibung zwischen Griff und Hand übertreibst du etwas...
Die Griffform hat da natürlich einen großen Einfluss.
Verfasst: 19.03.2008, 21:16
von shortRec
benz hat geschrieben: Ich finde mit der Reibung zwischen Griff und Hand übertreibst du etwas...
Ich weiß ja nicht wie deine Hand schwitzt  ;), aber bei meinen ~50lbs am Finger bewegt sich im Griff nicht mehr viel.
Mit Reibung meinte ich nur, dass die Hand nur bis zu einem bestimmten Punkt an den günstigsten Druckpunkt heranrutschen kann (vorausgesetzt, der Schütze lässt das zu), die letzten Millimeter muss man selber machen, weil es die Reibung eben nicht mehr zulässt.
