Seite 1 von 1
Fragen zur Standhöhe
Verfasst: 23.04.2008, 10:48
von Martini6
hi!
Ich glaub ich hab das Thema schonmal angerissen, aber hier würd ich gern genaueres erfahren
Mir ist bekannt das eine zu geringe Standhöhe den Bogen fehleranfälliger machen kann und das man die Sehne im Extremfall gegen das Handgelenk bekommen kann. Eine zu große Standhöhe kostet ggf Leistung und beanspruch den Bogen sehr stark.
Allerdings muss man sagen, dass es gewissermaßen eine tolleranz zu geben scheint.
Bsp: Meine Fita-Recurve-Glas-Schleuder hat von Werk her eine Standhöhe von 8-9". Ich hab die Standhöhe nun langsam aber sicher auf 6,75" reduziert ohne irgendeine Veränderung bzgl "weniger fehlerverzeihend" festzustellen. Nur eben spürbare Vorteile: Er ist definitiv schneller geworden (Weitschusstest!) und erstaunlicherweise auch leiser. Ich denke auch ich entlaste die WA´s mehr als ich sie zusätzlich belaste.
Nun fragt man sich: Wie kommen die Hersteller auf Ihre Standhöhen ? In meinem Fall is die Veränderung z.B. mehr Vor als Nachteil.
Was meint ihr ?
Grüße, Martin
Re: Fragen zur Standhöhe
Verfasst: 23.04.2008, 11:57
von Ravenheart
Holzbogen:
Hier gilt die Regel: So viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Üblich sind 14 - 16 cm, ab Bauchseite Griff gemessen.
Dieses Maß ergibt sich einerseits aus der Federlänge und dem Abstand der Feder zum Nockenboden, sowie dem schon o.g. Effekt (Schlagen an's Handgelenk).
Kompositbogen:
Bei Glasbelegten, besonders bei Recurves, gibt es viele Varianten der Griffgestaltung. Außerdem testen industrielle Hersteller ihre Serienmodelle natürlich umfänglich und ermitteln so die optimale Geometrie. So kann es da zu deutlich höheren Standhöhen kommen. Das Minimum wird auch da durch Standardmaße der Befiederung bestimmt.
Indianerbogen:
Deutlich niedrigere Standhöhen findet man bei manchen Bogen einiger Indianer. Diese werden z.T. mit Pfeilen ganz ohne Federn geschossen. Das Schlagen an's Handgelenk wird entweder in Kauf genommen, oder durch Herausdrehen des Bogens im Ablass vermieden.
Verfasst: 23.04.2008, 12:15
von Nikodemus
Habe diese Frage durchgekaut (FA) und mußte doch Test´s machen die hatten für mich erstaunliche Ergebnisse und lassen sich dort mit Diagramm nachlesen .
Test mit einunddemselben Bogen 4 verschiedene STH (redeLB)
Fragestellung:
1) Gibt ein Bogen mit hoher oder niedriger STH mehr Energie an denPfeil?
2) Verändert sich das Zuggewicht bei 28" ?
3)verändert sich das Anfangszuggewicht?
Antworten:
zu 1) die niedrige STH gibt mehr (deutlich) Energie an den Pfeil ab
zu 2) Nein!!!!!!!
zu 3) Ja je niedriger die StH detso GRÖßER das Anfangszuggewicht!!
ergo : So niedrig wie möglich, (bis es schneppertn und an die Hand
schlägt) so hoch wie nötig (damit es nicht schneppert und an die Hand schlägt)!
schneppert heist der Pfeil geht nicht sauber aus dem Bogen
Gruß Nikodemus
schöne Wetter für NB
Verfasst: 23.04.2008, 12:30
von Martini6
Oh danke für die ausführlichen Antworten !
Besonders interessant is, das das Zuggewicht bei 28" gleich ist.
Der Pfeil kommt sauber aus meinem Bogen - und dazu noch schneller. Eine flachere FLugbahn ist schon deutlich angenehmer auf z.B. 30m (da hab ichs gespürt). Wenn ich das mal zusammenzähle scheint es für mich keinen Grund zu geben, bei der Herstellerangabe zu bleiben - hab ich was vergessen ?
Verfasst: 23.04.2008, 13:16
von benz
hallo,
wenn es um Recurves geht stimme ich dem allem zu. Wenn es Bogen OHNE Schussfenster oder eingeschnittene Pfeilauflage geht, gibt es ein weiteres Argument:
Je niedriger die Standhöhe, je mehr muss sich der Pfeil um den Griff herumbiegen, das ist der Grund warum bei Bogen sowohl z.b. von Konrad Vögele als auch bei den Reiterbogen die Standhöhen relativ groß sind und nicht angestrebt wird sie zu verkleinern.
Die von Rabe angesprochenen Indianerbogen sind u.a. deshalb so schwer zu schiessen, weil die kein Fenster haben und die Standhöhe sehr gering ist. Dadurch wird das Treffen extrem erschwert und die Pfeilanpassung wird enorm wichtig.
lG benzi
Verfasst: 23.04.2008, 13:32
von Martini6
naja das Schussfenster geht direkt durch die Mitte...
Verfasst: 23.04.2008, 13:51
von Squid (✝)
Buuuhhhh! Centershot!!
Verfasst: 23.04.2008, 13:52
von Ravenheart
benz hat geschrieben:
Ich hab's selber noch nicht ausprobiert, aber ich vermute:
Wenn man (RH-Schütze) den Pfeil rechts anlegt, mit Sekundärspannung "indianisch" greift, und den Bogen im Ablass nach links rausdreht, reduziert sich das Problem erheblich!
Verfasst: 23.04.2008, 14:05
von Martini6
Squid hat geschrieben:
Das is das was mich am LB am meisten stört: Laut LB-Ordnung darf der einschnitt nur bis zur Bogenmitte gehen...d.h. der Pfeil liegt n kleinwegnig weiter links..schade
Aber mit etwas trainieren bekommt das der Gehirn-Automat auch noch hin..
Verfasst: 23.04.2008, 14:25
von Squid (✝)
Ganz so einfach ist es leider nicht, da viele Turnierveranstalter etwas eigenwillige Kriterien haben. Ich hab z.B. hinsichtlich dieses Bogens
mal hier und dort unverbindlich angefragt.
Die überwiegende Auskunft war: "Mit deeeem Schussfenster? Das läuft unter Recurve, auch wenn er gerade ist"
Und das Fenster geht auch grad mal bis zur Mitte...
Verfasst: 23.04.2008, 16:55
von Martini6
hm, dann haben sies nich so mit der ifaa/dbsv -ordnung...
Verfasst: 24.04.2008, 10:44
von Nikodemus
Wen haste den da gefragt nach DSB eindeutig nen LB Griff (WA seh ich ja nicht sind die arg krumm??)
Nikodemus
Verfasst: 24.04.2008, 10:57
von Squid (✝)
Der is schnurgerade... naja, 1,5 cm Set hat er. Und Perry war mir damals auch noch ein Unbekannter
Egal, ich will hier auch keine Diskussion über n gelegtes Ei anstrengen, das Ganze ist irgendwann Ende 2006 / Anfang 2007 gewesen.
