Saplingbow 7 Chirion: Bambus
Re: Saplingbow 7 Chirion: Bambus
Hm.. da hast du recht auf Stoß ist sicherlich übersichtlicher. Bobbel ist übrigens zwischenzeitlich verschwunden.
Ich hab schon 24h draufgelassen und kürzer. Hab letztlich festgestellt das es kein Problem ist den Gummi nach 2 Stunden runterzunehmen, macht keinen wirklichen Unterschied. Der Leim ist nach 2 Stunden voll ausgeliert und genauso feucht wie nach 24h, der einzige Unterschied den ich festgestellt habe betrifft nur den Leim im Gummi, der ist nach 24h teilweise schon steif sodass sich der Gummi am manchen Stellen dann schlechter löst.
Ja, der Gummi macht dann "pling" beim Abwickeln, klebt aber nicht wirklich. Ich wasche den Gummi (die sind ja sogar kochfest) in heißem Wasser und gut ist es.
Ich habe festgestellt, dass der kontinuierliche Zug (Druck) des Gummis auf den gelierten Sehne-Leim-Korpus auch nach 2 h noch positive Effekte zeigt: Die Schicht wird weiter zusammengepresst und erhält auch eine bessere Oberfläche.
Hm da hab ich nach dem aushärten kaum Unterschiede gesehen, aber ist schon möglich und wird vor allem bei dicken Sehenauflagen eine Rolle spielen. Wenn ich das nächste mal 2cm hoch Sehne draufpapp werd ichs so machen.
ui das erinnert mich das ich den Gummi langsam mal aus der Schüssel mit heißem Spülwasser rausnehmen sollte.. so nach 2 Wochen
Zuletzt geändert von Chirion am 30.01.2015, 15:36, insgesamt 2-mal geändert.
- Firestormmd
Das Wasser dürft nicht mehr heiß sein.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
Nö....heiß ist es nicht mehr aber es bilden sich kleine Bläschen am Gummi.....
Chirion hat geschrieben:Nö....heiß ist es nicht mehr aber es bilden sich kleine Bläschen am Gummi.....
... und es fängt langsam an zu müffeln ...
Gruß Jürgen
- Firestormmd
Ja, der fängt an von selbst zu atmen!
[/ot]
Grüße, Marc
[/ot]
Grüße, Marc
Stimmt ein gewisses Eigenleben kann man da schon hineininterpretieren
Jungs, ihr bringt ne sparsame Hausfrau noch auf Ideen..
Albert Einstein
Albert Einstein
gibs schon, ist chinesische Fleischbrühe...
liebe Grüße benzi
liebe Grüße benzi
(Peaceful Warrior, Film)
So kurzes Update. Bilder folgen
Der klassische Bhutan5 funktioniert, aber er wird aus dem Rennen fallen weil er keine 30# erreicht. Bei meiner Zuggewichtswaage ist zwar die Batterie alle aber, die alte mechanische sagt 22#. Nichtsdestotrotz bin ich mit dem Teil sehr zufrieden da ich noch keinen Selfbow erlebt habe der mit so niedrigem Zuggewicht so brav schießt. Ein perfekter Anfängerbogen für unseren Schießstand auf Mittelalterfesten.
Der kurze (138cm) sehenenbelegte Recurve Bhutan4 macht wie erwartet Probleme die Sehenenauflage ist nicht absolut gleichmäßig und deshalb is der Bogen aus dem Tiller, heut Abend werd ich versuchen an den entsprechenden Stellen noch mal Sehne draufzupappen. Was sich allerdings jetzt schon sagen läßt vom Prinzip her funktioniert das Designkonzept. Der Bogen ist extrem leicht und knackig steif auch die arbeitenden Recurves tun was sie tun sollen. Wie ich schon beim aufbringen der Sehnen vermutet habe wäre ein mehrschichtiges Aufbringen der Sehne aber viel besser da der Bambusrahmen viel empfindlicher auf kleine Abweichungen in der Dicke der Sehenschichte ist als ein Komposit.
Einen weiteren, Bhutan2, hab ich gestern verspleißt und mit Griffleisten ausgestattet, ich denke der kann vom Zuggewicht hinkommen.
Falls Du noch eine Idee für einen fast stilechten Griffaufbau brauchen kannst:
ist der Griff eines thailändischen Kugelbogens...
liebe Grüße benzi
liebe Grüße benzi
Kugelbogen? sieht eher nach Mäusebogen aus
Ich denk ich werd den Griff aber eher spartanisch ausführen
Ich muss ja jetzt doch mal was loswerden. Ich hab zwar keine Ahnung von diesen Bögen, aber für mich stehen zwei mögliche Sieger des Saplingbowturniers fest. Beide Kandidaten bauen exotische Designs und kommentieren einanders Thread doch regelmäßig :-)
Das Gegenteil von anders... nur umgekehrt.
Der geistige Horizont ist der Abstand zwischen Brett und Kopf.
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann.
benzi hat geschrieben:Falls Du noch eine Idee für einen fast stilechten Griffaufbau brauchen kannst:
liebe Grüße benzi
...is zwar n anderes Thema; aber kannst du mir mal erklären, wie diese Kugelbogen funktionieren, bzw warum ballert man sich die Kugel nicht volles Mett an die Hand -oder an den Bogen??
Grüsse, laurinus
