Tom Tom baut nen Komposit
Re: Tom Tom baut nen Komposit
Beitrag von Tom Tom » 19.04.2016, 14:59
Ajo sie sehen richtig ;)
Aber das sind Luftblasen zwischen der Sehnenschicht und der Schicht Leim die ich drübergestrichen hab bevor ich des ganze mit Farrahdschlauch eingewickelt hab.
Da hat sich der Kleber beim rausföhnen an den Gummischlauch gelegt. Ist aktuell nur ein optischer Makel
Lg Tom Tom
Beitrag von benzi » 19.04.2016, 15:44
@Tom Tom warum haste Dich dann doch für einzelne Stränge entschieden?
liebe Grüße benzi
(Peaceful Warrior, Film)
Beitrag von Tom Tom » 19.04.2016, 15:53
Naja... die Entscheidung habe ich spät am Abend getroffen ::)
Nachdem ich in mehreren Bierflaschen nach einer für mich passenden Anwort gesucht habe, hab ich mich dazu entschlossen es so zu machen.
Ob das am Ende so passt oder nicht ;D wird sich zeigen
Beitrag von Snake-Jo » 20.04.2016, 13:57
Sah ganz gut aus, bis der Fahrradschlauch kam...schade, das war nichts. Die Sehnenschicht wird durch das kreuzweise Anlegen verdrückt und verschoben. Luftblasen? Geht garnicht!
Warum hast du nicht den Hosengummi genommen und den dann parallel ohne Zwischenraum verlegt? Das ist und bleibt die beste Methode, bei der ich noch keine Nachteile erkennen konnte.
Beitrag von Tom Tom » 20.04.2016, 14:16
Damned :-\
Hatte das im Kopf das des geht jetzt im Nachhinein wars doch nur bei den Laminierten... Sch****
Kann des so gehen oder lieber runter und neu drauf?
Lg Tom Tom
Beitrag von kra » 20.04.2016, 14:20
Luftblasen sind ein NoGo - also feucht machen, abziehen und neu belegen.
(nicht zur Strafe, nur zur Übung ... O0 )
Beitrag von Tom Tom » 20.04.2016, 14:21
Badewanne und einweichen?
Lg Tom Tom
Beitrag von kra » 20.04.2016, 14:46
Probier, ob du mit feuchtem/nassem Küchenpapier (nicht Zeitungspapier...), Wärme und Zeit hinkommst. Sonst besteht die Gefahr, das es dir der Holzkern übel nimmt...
Beitrag von Tom Tom » 20.04.2016, 14:56
Der Bogen is jetzt aktuell im Brunnen versengt. Da darf er jetzt paar Stunden vor sich hingammeln dann schau ich mal wies aussieht. Fals des nicht reicht (wovon ich ausgeh) gehts mit Küchenrolle weiter
NormChaos (✝)
Beitrag von NormChaos (✝) » 20.04.2016, 17:37
Wärme ist der beschleunigende Faktor ;)
Bei kalten Wasser dauerts ewig.. wenn du so 40°C warmes Wasser nimmst sollte es schnell gehn.
ich experimentier auch grad mit Leim rum ;)
Norm
Beitrag von Tom Tom » 20.04.2016, 18:17
So der Bogen war jetzt 3,5 Stunden im Brunnen. Das Backing hat sich lösen lassen mit leichten Zug
Dabei ist mir aufgefallen das es evtl doch net ganz so schlecht war des ganze neu zu machen. Die Verbindung von Sehne zum Rahmen war wohl nicht die beste.
Die zusammenhänge Sehne wird jetzt erstmal eingeweicht
Ich werd die Sehne wieder auffasern.
Beim nächsten mal werde ich den Rahmen definetiv besser mit Kleber vorpräparieren und die Sehne dann aber auf mehrere Male aufbringen. Teilweise war sie innen drin wo der Belag am dicksten war noch immer nicht richtig angetrocknet und das nach 5 Tagen.
Wenigstens was gelernt und so ist ja kein wirklicher Schaden entstanden :)
@Snake-Jo
vielen Danke
Beitrag von Snake-Jo » 21.04.2016, 08:45
Gut so! :)
Wart bitte bis heute Abend, dann gebe ich noch ein paar Tipps durch.
Beitrag von benzi » 21.04.2016, 09:18
vllt DIE Gelegenheit doch einen Sehnenbelag an einem Stück zu versuchen?!
(ich weiß ich kann gut reden (schreiben)....) :-*
liebe Grüße benzi
Beitrag von Tom Tom » 21.04.2016, 10:13
Vielen Dank schonmal Jo
Vor m Wochenende komm ich eh net dazu
Lg Tom Tom
Beitrag von Snake-Jo » 21.04.2016, 14:10
@Tom
- Bogenrücken vorbereiten: mit Stichsägeblatt aufrauen, mit Hautleim einpinseln, danach mit HLP die Leimschicht heiß machen und einziehen lassen, zweite Hautleimschicht aufpinseln
- Die wieder abgenommene Sehne in warmem Wasser (45°) weiter grob trennen
- in warmen Spüliwasser einweichen und auf Zeitungspapier zum Trocknen ausbreiten
- im warmem Hautleim einzeln schwenken, zwischen den Fingern abstreifen und auflegen
- Faser für Faser parallel, kurze Stücke am dünnen Ende überlappen lassen, versetzt aufbringen
2-3 Schichten, dabei immer erst die vorherige Schicht trocknen lassen. Vor dem Aufbringen der nächsten Schicht die vorherige einpinseln und mit HLP behandeln wegen guter Bindung an die nächste
Man kann jede Schicht mit dem Hosengummi einwickeln, oft reicht es aber auch, wenn man nur die letzte wickelt.
Das Gummi auf der Unterseite (am Horn) spannen, umlegen, unten wieder spannen etc. um ein Verdrücken oben an der Sehnenschicht zu verhindern. Die mäßige Spannung des Hosengummis ist gut, es trennt sich später gut ab und der Leim trocknet auch unter dem Hosengummi.
Schön parallel wickeln, immer unten unter Spannung
Nach dem Trocknen ist das EINE Schicht
