Tom Tom baut nen Komposit
Re: Tom Tom baut nen Komposit
Beitrag von Tom Tom » 21.04.2016, 14:33
vielen Dank :)
ich werde weiter berichten sobald ich dazu komm bin grad am Kuchen backen ;D
Beitrag von fatz » 21.04.2016, 15:07
Sag mal, warst du ned eigentlich am Lernen?? ??? ;D ;D
Markus
Beitrag von Markus » 21.04.2016, 16:00
Nicht für die Schule, für das Leben lernen sollt ihr!
Und was lernt man beim Bogenbauen und Kuchenbacken nicht alles für das Leben - Frustrationstoleranz, Geduld, schlechten Geschmack ertragen, dreckige / klebrige Finger, emotionale Höhenflüge und Tiefschläge ....
TomTom - Du bist schon auf dem richtigen Weg. ;D
Idariod
Beitrag von Idariod » 21.04.2016, 16:16
So lange kein Hautleim im Kuchen ist....
:D
LG Idariod
Beitrag von Tom Tom » 21.04.2016, 16:37
@Fatz
werd erwachsen :D
@Markus
ein wahres Wort!
@Idariod
Was glaubst du woraus Gelatine gemacht wird ;)
Idariod
Beitrag von Idariod » 21.04.2016, 17:15
Die gehört auch nicht in den Kuchen! brrrrrr!
Idariod
P.S.: Hat lieber knusprig vom Grill, am besten am Huhn oder Ferkel. !
Beitrag von Neumi » 21.04.2016, 19:42
Hi, was ist denn eigentlich von dieser Methode zu halten? http://www.primitivearcher.com/smf/index.php?topic=43246.0
Was mir hier gut gefällt, ist die Tatsache, dass der überschüssige Leim durch das Stoffgewebe rausquillt. Was mich allerdings gewundert hat ist, dass der Stoff nicht fest klebt. Aber scheint ja zu funktionieren. Oder kann es sein, dass man mit dem Stoff nicht genug Druck auf die Sehne bekommt? Snake-Jo, was sagst Du dazu?
Beitrag von Spanmacher » 21.04.2016, 20:31
Tom Tom hat geschrieben:
@Fatz
werd erwachsen :D
Fatz! Mach kein' Scheiß!
Zuletzt geändert von Spanmacher am 21.04.2016, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
Becknbauer
Beitrag von Becknbauer » 21.04.2016, 20:52
@neumi
Ich habe das so mit Stoff mal probiert. Aber der klebt viel zu sehr fest. Ich habe dann noch einen schlechten Zeitpunkt (ca. 8 std.)zum auspacken erwischt und mit dem Stoff die Sehne wieder vom Holz gezogen. Hosengummi Ist genau so durchlässig für den überschüssigen Kleber und lässt sich durch die Spannung viel besser wieder ablösen und dann noch besser auswaschen zum wieder verwenden.
第一条
Beitrag von kra » 21.04.2016, 21:05
PatM hat da je beschrieben, das er den Stoff direkt nach dem gelieren abnimmt und ihn nicht eintrocknen läßt.
1h reichen da locker, ich ziehe meine Felgengummis immer dann ab, wenn der Belag sich kalt anfühlt.
Zum "Grundieren", ich mach das bis zu 10x mit sehr heißem und stark verdünntem Hautleim (Konsistenz wie Wasser). Wenn dann am Ende die Grundierung durchgängig glänzt ist es gut. Dann vor dem Belegen nochmal eine Schicht dünner, heißer Leim und dann gleich die Sehne auflegen wie Jo geschrieben hat.
PS. der Leim beim Grundieren ist so heiß, das ich nicht mehr reinfassen kann (also >60°).
Beitrag von fatz » 22.04.2016, 07:16
Spanmacher hat geschrieben:Fatz! Mach kein' Scheiß!
Bist deppat? Ich doch nimmer.
Beitrag von Tom Tom » 22.04.2016, 17:55
Frage speziell an Kra und Jo
Eignet sich Gelatine als Ersatz zum Grundieren und Aufbringen des Sehnenbelages?
Hautleim is alle...
Lg Tom Tom
Beitrag von Tom Tom » 28.04.2016, 17:40
So heute kam der neue Kleber an vielen vielen vielen Dank :-* :-* :-* :-*
An dieser Stelle eine Frage:
Aus welchen Teilen vom Hasen kocht man Hasenleim?
nocona
Beitrag von nocona » 28.04.2016, 19:43
Wenn durch das Umwickeln mit Stoff oder Gummi Hautleim aus dem Belag herausquillt, dann habt ihr zu viel Leim verwendet!
Das Umwickeln ist kein Muss. Es geht auch ohne.
Tom, mach das nüchtern. Alkohol vernebelt den Blick. Der Sehnenbelag muss perfekt werden.
Beitrag von kra » 28.04.2016, 21:05
Hasenleim wird aus den Resten der Kaninchenfellen/-häuten, die bei der Filzherstellung anfallen, hergestellt.
