3-teiliger Glaslaminierter TakeDown-Recurvebogen (Bau)
F'al Gran
Re: 3-teiliger Glaslaminierter TakeDown-Recurvebogen (Bau)
Beitrag von F'al Gran » 04.02.2018, 20:38
Leistungstechnisch vielleicht, aber die Optik geht nicht über die Wupper. :P
Alles wird gut...
... nichts wird besser.
m(fg)²
Grombard
Beitrag von Grombard » 04.02.2018, 20:45
Was bringt das Carbon für die Optik, wenn man Limbskins drüberpappt? ;D
irgendwas is ja immer
Landkind
Beitrag von Landkind » 04.02.2018, 21:42
Die Limbskins sind Geschichte.
Unter dem Glas hätte ich mir das noch vorstellen können, aber oben drauf sieht das viel zu künstlich aus.
Grombard
Beitrag von Grombard » 04.02.2018, 21:49
Dann musst du das Glas trotzdem nicht lackieren.
Reicht wenn du dann am Ende die Seiten, also das Holz versiegelst.
Unters Glas kann man Furnier oder Stoff fürs Muster einlaminieren. Aber keinen Aufkleber.
Mike W.
Beitrag von Mike W. » 05.02.2018, 01:03
so , nu hab ich mir den ganzen fred durchgelesen
dein "carbon" ist sicher ein kohle- glas- mischzeugs
wenn das so ist bringt das unter glas 0 punkte
mit einer nicht absolut winklichen klebeform brauchst du gar nicht erst anfangen
für die ausarbeitung der wurfarmbreite hab ich ein metallsägeblatt an den enden mit klebeband umwickelt und in der mitte einseitig angeschliffen
das geht prima, weil ja alle fasern in eine richtung laufen
damitkann man bis 1/2 mm auf maß arbeitenund hat keinen schleifstaub
man kann problemlos jede schicht einzeln kleben, wenn der kleber nicht bei hoher temperatur ausgehärtet werden muß
da mußt du aber drauf achten das dein material exakt gleich in der form liegt
also merkierungen an der form und dem material machen
gruß mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Fichtenelch78
Beitrag von Fichtenelch78 » 05.02.2018, 18:54
Sodelle...jetzt mach ich auch mit :D :P
Glas lackieren ist Blödsinn.... Glas ist recht stoßstabil und kann was ab.. Carbon lackieren ist in meinen Augen Pflicht. Das Zeug ist wirklich stoßempflindlich (sogar das "Mischzeugs" ;D :P ) . In meinen augen geht da auch Bootslack am besten.
Ich trage ihn immer in mehreren Schichten auf (in unterschiedlichen verhältniss verdünnt). Dann bekommst du ne saubere und feste Schicht lack auf carbon das auch nicht wegplatzt.
Ohne winklige Form anfangen..ne...das wird nüscht! Die Form ist mit das Herzstück beim Laminierten-Bogenbau.
Das was da später aus deiner Form fällt muss nahezu perfekt sein.
Investier lieber etwas mehr Zeit mit deiner Form als überhastet kleben zu wollen. Mach dir kleine Stege ran mit denen du das seitliche herumrutschen der Laminate verhinderst....ein Paar löcher in die Form womit du dann beim kleben die einzelnen Laminate fixieren kannst.
Jeder der seinen ersten Bogen klebt schimpft wie ein Rohrspatz über das "geflutsche" :D
Beim seitlichen rausarbeiten gibts (meiner erfahrung nach drei gute Möglichkeiten)....jede hat vor und nachteile:
-wie Maik es geschrieben hat mit ner art Ziehklinge in Faserrichtung.
Vorteil: macht kaum staub
Nachteil: man hat lange Glasfasern in der Bude rumliegen und die gehen echt leicht unter die Haut
es ist schwer mit der Technik bis an die "Linie" zu arbeiten
kostet ordentlich Kraft und man muss den Bogen echt fest einspannen
- mit der Bandsäge und nem alten Metallsägeblatt einfach die Wurfarme raussägen
Vorteil: geht echt schnell und man sehr genau sägen
Nachteil: Das Sägeband geht wirklich nur noch zum Wurfarme sägen
bei zuwenig vorschub kann die Schnittkante heiß werden
- mit dem Tellerschleifer rausschleifen
Vorteil: es geht......
Nachteil: Staubt wie die Hölle...also NUR mit Maske machen und absaugung....
Mike W.
Beitrag von Mike W. » 05.02.2018, 20:29
Fichtenelch78 hat geschrieben:
findeste das echt so schwierig?
ich war immer der meinung es wäre die einfachste methode
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Fichtenelch78
Beitrag von Fichtenelch78 » 06.02.2018, 05:52
neee.....schwierig ist es nicht ... aber ich nehm trotzdem lieber die Bandsäge :D
Landkind
Beitrag von Landkind » 06.02.2018, 18:47
Ich mach mich schon mal auf vernichtende Kritik bereit...
Also wie gesagt, habe ich jetzt den 1. Wurfarm gebaut, welcher durch ein Übersehen des verrutschten Glaslaminat eher unzufriedenstellend geworden ist. (Siehe Bilder)
Ich hatte mir eigentlich überlegt, den Wurfarm jetzt schmaler zu machen (3.8cm.), aber irgendwie wäre mir das dann zu schmal. Wenn ich jetzt einfach das überstehende Stück abtrenne und den Teil, wo dann Glas fehlt mit Epoxi ausfülle, kann der Bogen dann trotzdem noch Schießen?
Oder habt ihr andere Ideen?
Nochmal zum näher sehen.
Alle anderen Laminate sitzen relativ gut.
Unten wo es wichtig wäre, dass das Glas richtig sitz, sitz es nicht richtig und oben, wo es egal ist sitzt es perfekt...
Hier wird es deutlich, wie das Glas verschoben ist.
Hier der ganze Wurfarm. Auf den ersten Blick keine Katastrophe.
Grombard
Beitrag von Grombard » 06.02.2018, 19:16
Mach's halt n bissel schmaler.
Meine Bögen sind alle "nur" max. 38mm, da ich 38mm Laminate verwende.
Landkind
Beitrag von Landkind » 06.02.2018, 19:18
Wie kriege ich das denn auf 38mm, weil 12mm wegschleifen ist ja eher unvorteilhaft.
Grombard
Beitrag von Grombard » 06.02.2018, 20:16
Kreissäge, Bandsäge, Stichsäge, Japansäge oder sonstwo.
Landkind
Beitrag von Landkind » 06.02.2018, 20:51
Was für eine Japansäge kann denn durch Glas schneiden, weil die anderen Optionen kommen kaum in Frage.
Dekupiersäge wäre noch möglich, aber muss man dann da ein spezielles Sägeblatt nehmen?
Grombard
Beitrag von Grombard » 06.02.2018, 21:24
Ja.
Eins, dass du danach nicht mehr brauchst. :D
Das ist danach dann nämlich sehr wahrscheinlich stumpf.
Aber wenn die genug Saft hat um sich durch deinen Wurfarm zu kauen sollte die gehen.
Fichtenelch78
Beitrag von Fichtenelch78 » 07.02.2018, 05:46
Jub...einfach die Wurfarme schmaler machen. Wie du das machen kannst hat dir Mike W. und ich schon geschrieben.
Allerdings solltest du dir wirklich eine Möglichkeit zum schleifen schaffen...denn Staubfrei einen Bogen zu bauen geht nicht. Irgendwann MUSST du schleifen.
