Saplingbow 13, Roby-Nie, Esche
Re: Saplingbow 13, Roby-Nie, Esche
Servus MrCanister,
ich weiß jetzt nicht was du genau meinst bei dem Griff ...
- der erste Vorteil wäre, dass man den Bogen da anfassen kann
- wenn du die Z-Form meinst, das ist weil die Sehne zu weit rechts verläuft und ich damit die Sehnenlage ausgleichen kann
- wenn du die geschwungene Form der Griffpartie meinst, das ist an meine Hand angepasst und soll optisch gefällig wirken
Roby
Roby
42
- MrCanister123
Heute hab ich ein wenig weitergemacht. Esche 1 muss noch weiter trocknen, aber Esche 2 scheint quasi trocken zu sein. Mit Ziehmesser, Ziehklinge und selbst gebasteltem Abstandsmesser hab ich die Wurmarmdicke von Esche 2 so pi mal Daumen in der Dicke Richtung Tip reduziert. Dabei habe ich dass dünne Ende als Maß genommen um nicht unter 30lb zu kommen. Danach hab ich noch die Stiftnocken geschnitzt.
Gewicht ist zur Zeit 630g. Rechts (oWA) sieht noch steifer aus, hat aber auch einen leichten Reflex. Morgen mach ich weiter. Vielleicht schaffe ich es ja noch in die 3 Wochen Variante
Dann hab ich den Bogen auf 5cm Standhöhe aufgespannt. (Entschuldigt die schlechte Qualität aus einem Clip)
An einigen Stellen hab ich dann in der Wurfarmdicke nachgearbeitet, damit der Bogen symmetrischer wird. Dabei ist teilweise ein leichtes HLD entstanden, weil ich wegen der Astansätze an den Seiten nichts mehr wegnehmen wollte / konnte.
Bis jetzt bin ich beim tillern bis 16 Zoll gegangen und hatte dabei 25 lb. Demnach käme ich bei max. 40lb aus wenn er hält.Gewicht ist zur Zeit 630g. Rechts (oWA) sieht noch steifer aus, hat aber auch einen leichten Reflex. Morgen mach ich weiter. Vielleicht schaffe ich es ja noch in die 3 Wochen Variante
42
Servus, tolls Werkzeug um die Dicke anzuzeichnen, gefällt mir sehr gut.
Esche2 ist trocken und soweit fertig getillert. Der Reflex ist beim tillern allerdings verschwunden.
Esche1 ist auch trocken und hat schon die ersten Durchgänge auf dem Tillerbaum hinter sich. Da scheinen sich die Erfahrungen mit Esche2 zu bestätigen: Bei knapp 1000g bekomme ich 42@22 bei bogenlanger Sehne (also noch keine Standhöhe). Ich hatte mit mehr gerechnet. Und der Reflex ist quasi auch weg. Ich werde mal versuchen ob ich mit rösten ein wenig mehr raushole. Das Ding ist noch viel zu schwer für so wenig lb.
Allerdings hat er gerade mal 32@28 und wiegt noch fast 600g. Wenn er nicht die ganzen Aststellen im uWA hätte, würde ich bei 182cm NtN eine Kürzung in Betracht ziehen.
Das Holz scheint nicht so dolle zu sein.Esche1 ist auch trocken und hat schon die ersten Durchgänge auf dem Tillerbaum hinter sich. Da scheinen sich die Erfahrungen mit Esche2 zu bestätigen: Bei knapp 1000g bekomme ich 42@22 bei bogenlanger Sehne (also noch keine Standhöhe). Ich hatte mit mehr gerechnet. Und der Reflex ist quasi auch weg. Ich werde mal versuchen ob ich mit rösten ein wenig mehr raushole. Das Ding ist noch viel zu schwer für so wenig lb.
42
Die Esche hast Du dann wohl zu gut gepflegt - das sind äußerst bescheidene Daten.
Bin gespannt wie sich das tempern auswirkt.
Tempern funktioniert bei Esche gut, da sollten schon 5 # drinnen sein.
Ja, 5 lb sind sicher drin, aber das wär dann immer noch viel zu schwer für die paar Pfund.
Wie Neumi schreibt ... bescheiden.
Wir werden sehen
Wir werden sehen
42
Schade dass das Holz so schwach ist, der Bogen ist topp verschärft charaktervoll - supi
Danke Neumi
Esche1 hab ich jetzt auch soweit fertig getillert. Um ein wenig mehr rauszuholen hab ich noch ne Stunde mit Heisluft getoastet.
Heute darf er ruhen und morgen werde ich den Tiller nochmal checken und dann kommt die Präsi.
42
Endspurt bei Esche1. Schnell die Sehne fertig gedreht und die Mittenwicklung angebracht.
und danach zum einschießen. Danach nochmal die Standhöhe angepaßt und das Zuggewicht nachgemessen und anschließend die Fotos gemacht. Fertig.
Zur Präsi von Esche2 geht es hier lang.
Die Präsi von Esche1 findet ihr hier.
Zuletzt geändert von Roby-Nie am 14.02.2021, 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
42
Schickes Ding, der hat Charakter und schön verarbeitet.
Optisch und Verarbeitungstechnisch auch wieder ein Topp Bogen. Schade dass die holzqualität so bescheiden ist - 60# bei dem Gewicht ist schon ganz schön mager. Müsste eigentlich wie die berühmte nasse Spaghetti werfen?
Gute Frage, Neumi. Gefühlt eher nicht, aber ich hab den Bogen ja gebaut und bin garantiert subjektiv
Ich schieß den die Tage mal durch den Chroni, wenn hier der Regen durchgezogen ist.
42
So, ich habe gerade eben mit einem Pfeilgewicht von 11,2gpp gemessen:
Schnellster Pfeil 587 fps, krass, oder?
Davor und danach kamen leider nur noch realistische Werte:
lowspeed 142fps
Highspeed 147fps
Schnitt 144fps
Komm ich gez im Fernsehn?
lowspeed 142fps
Highspeed 147fps
Schnitt 144fps
42
