Falsche Spannhilfe ?
Alles was nicht in eine der anderen Kategorien passt.
Habeljoe
Beitrag von Habeljoe » 19.11.2010, 14:05
Hallo Forum,
heute ist endlich mein Windfighter gekommen,habe mir dazu eine Saunders Spannhilfe gekauft.
Entweder ich stelle mich zu blöd an,oder es ist die falsche Spannhilfe.
bwz welche nutzen diejenigen die diesen Bogen schießen?
Für einen kleinen Tip wäre ich dankbar. ;)
Gruß Joachim
Re: Falsche Spannhilfe ?
Beitrag von Snake-Jo » 19.11.2010, 14:34
Alles eine Frage der Techik:
Der Bogen wird am Griff gehalten, Sehne bzw. Bauch nach unten.
In die Spannschnur wird mit einem oder beiden Füßen hineingetreten, mittig.
Zuerst die Sehne in ein Sehnenöhrchen einhängen. Hier kommt dann anschließend derSchuh der Spannschnur über die Spitze des Bogens.
Der andere Teil der Spannschnur wird in die Beuge des Siyah so eingehängt, dass das Gummiplättchen auf der Beuge zu liegen kommt.
Die Sehne wird an dieser Stelle durchgefädelt durch das lange Ohr der Spannschnur.
Nun fest auf der Spannschnur stehen, den Bogen mittig am Griff anziehen, die Spannschnur spannt sich und nun die Sehne am Teil mit der Platte einhängen in die Nockkerbe.
Klingt kompliziert, aber geht. Du müßtest anders als bei der Abbildung links den Schuh über die Spitze ziehen. Wenn der Schuh allerdings nicht über die Spitze paßt, dann ist die Spannschnur falsch.
Habeljoe
Beitrag von Habeljoe » 19.11.2010, 17:15
@Snake-Jo
So zu 2 ging es,
das Problem ist der Schuh aus Plastik,der paßt nicht so schön.
Werde morgen mal mit warmachen versuchen.
Sonst bastel ich mir einen neuen aus Leder.
AixBow hat ja auch eine schöne bebilderte Anleitung im Netz,die hatte ich mir auch runtergeladen.
Jetzt weiß ich auch was du mit kleinem hibbeligen Teilen meinst :))
Kurz im Garten Probeschiessen gemacht,mit halbem Auszug,die Karbonis flitzen aber schön los
Danke
Gruß Joachim
laurin
Beitrag von laurin » 19.11.2010, 20:43
hei Habeljoe,
Die Hartplastiktülle ist absoluter Käse. Ich hab keinen Bogen bei dem sie annähernd gepasst hätte. Ich hab sie aufgedröselt, entsorgt und mir eine Lasche aus Leder genäht - jetzt passt es.
Habeljoe
Beitrag von Habeljoe » 19.11.2010, 20:56
Ist schon in arbeit :)
Und fertig.
Beitrag von Ravenheart » 20.11.2010, 17:31
...da Galerie und Wiki nicht verfügbar sind, hier noch mal als Anhang:
Zurück zu „Bogenreiten Sonstiges“
