Der zweite Versuch...
Hat gedankt: 58 Mal
Hat Dank erhalten: 179 Mal
Re: Der zweite Versuch...
Servus, mach die Enden erst schmäler wenn der Bogen auf STandhöhe ist und die Sehnenlage passt. Lass die Enden auch noch etwas stärker, die Biegung ändert sich an den Tips durch den anderen Sehnenwinkel auf Standhöhe.
Felsenbirne
Beitrag von Felsenbirne »
Nimm langsam Holz runter!
Das Zugewicht verringert sich schneller als du glaubst.
Gruss Matthias
Vafthrudnir
Beitrag von Vafthrudnir »
Hey wanttostart,
Du bist mir jetzt einen Schritt voraus, ich bin ebenfalls beim 2. Versuch und meine Rohlinge trocknen noch vor sich hin, allerdings ohne Rinde.
Einen Tipp möchte ich trotzdem loswerden: Ich möchte jetzt schon meine Hobelbank nicht mehr missen. Ist das Modell Urgroßvater und ich hab sie über Kleinanzeigen für relativ wenig Geld (Weniger, als ein gekaufter Haselbogen) bekommen. Also wenn Du den Platz hast...
Bin gespannt auf Deine Fortschritte.
Dein "Bodentillerbaum" erinnerte mich irgenwie an eine Art Balliste / Megaarmbrust, wär doch auch mal was ^^
Viel Erfolg
wanttostart
Beitrag von wanttostart »
Heute noch eine Stunde Späne gemacht, mit Raspel und Ziehmesser.
Das Ergebnis ist nachfolgendes (ja ich weiß beim nächsten Mal sollte ich den Bogen auf dem Bild waagerecht ausrichten ist so etwas schwer zu erkennen)
Schief liegender Tillerstock
Ich würde sagen, dass der rechte WA in der Mitte und an dem Tip noch mehr biegen könnte.
Der linke ist insgesamt noch zu stark.
Liege nun in etwa bei 40#
Roby-Nie
Hat gedankt: 46 Mal
Hat Dank erhalten: 35 Mal
Beitrag von Roby-Nie »
Nur so als Tip ... mit (fast) jedem Bildbearbeitungsprogramm kann man so einen Schiefstand mit ein bis zwei Mausklicks wieder gerade richten.
Lass den mal Richtung Fades ein wenig mehr biegen.
42
Felsenbirne
Du solltest mehr mit Bodentiller arbeiten. Das frühe aufspannen bringt zu viele Probleme mit sich. Da wird eher zuviel abgenommen davon, da das aufspannen immer umständlich erscheint.
Gruss Matthias
Hat gedankt: 58 Mal
Servus,
Lass die Enden noch etwas stärker bis du auf Standhöhe bist, dann sieht man mehr.
En Bild ohne Auszug und eines mit ist besser zur Beurteilung als nur mit Auszug.
Mir scheint rechts Mitte Zuviel Biegung.
Güssenjäger
Beitrag von Güssenjäger »
Ich bin da einig mit Felsenbirne. Der Bogen war schon auf dem Tillerstock, als er wahrscheinlich beim Bodentiller kaum gebogen hätte. Da tut man sich wirklich sehr schwer. (ist nicht böse gemeint, nur eine Anregung für den Nächsten)
Mir kommt da ein Video von Blacky in den Sinn, wie er eine Eibe im Bodentiller "hernimmt" :D . (ich finds nur grade nicht)
Gerd
wanttostart
Einige Zeit des Raspel s, Checkens und mit Klinge abziehen später.
Hoffentlich auch zu erkennen mit den ganzen Spänen
Soweit ich sehe muss er rechts in Griffnähe mehr biegen.
Hat gedankt: 58 Mal
Ja richtig erkannt.
wanttostart
Linker ist gut ?!
Rotzeklotz
Beitrag von Rotzeklotz »
Jop, fürs Erste.
Hat gedankt: 58 Mal
Aber bitte wenn geht auch ein Bild vom abgespannten Bogen mitschicken, ist dann besser zu beurteilen.
wanttostart
Merke ich mir für das nächste Mal.
Jetzt war ich Soooo begeistert von meiner Leistung ;D
Hab leider keins davon gemacht.
wanttostart
Jetzt noch einmal ohne weitere Bearbeitung die Bilder
Ungespannt
Ungespannt
Gespannt
Gespannt
Hoffe jetzt ist es besser, wenn wahrscheinlich der Winkel nicht 100℅ stimmt.
Der Photoeditor, den ich für Android habe ist etwas träge, was das reagieren auf die Touchbedienung angeht.
