Flightbogen und Flightpfeile für Kolbingen
- Hat gedankt: 265 Mal
- Hat Dank erhalten: 369 Mal
Re: Flightbogen und Flightpfeile für Kolbingen
Da hab ich ein nettes Reststück Osage für nen neuen Flight-Selfbow. Damit müsste fast ein Centershot möglich sein. Mal sehen, 2 ungünstige Aststellen sind zu berücksichtigen.
- Hieronymus
- Hat gedankt: 31 Mal
- Hat Dank erhalten: 167 Mal
Super , ich sehe schon dieses Jahr knacken wir endlich meine 324m
- Bogenbas
- Hat gedankt: 187 Mal
- Hat Dank erhalten: 263 Mal
Wenn das Neumi mit dem Selfbow schafft, hat er den Weltrekord auch gleich in der Tasche
der liegt doch bei 317m oder?
Bei der 50# Klasse sind es 320,61 m.
Die anderen Klassen find ich grad nicht
Und jetzt hab ich die Ergebnisse von 2024 wieder gefunden (müsste von 2024 sein - bin nicht ganz sicher)
- Bogenbas
Ich hab jetzt mal mit den neuen Bambusschäften einen Versuch gestartet. Mittig aufsägen ging schon mal super. Dann hab ich mir eine Schleifvorrichtung für meinen neuen Bandschleifer gebaut. Einen dicken Holzklotz auf 28" geschnitten und eine Nut, halb so tief wie die dickste Stelle vom Pfeil werden soll, eingefräßt.
Dann hab ich die Fläche, in der die Nut sitzt, rundlich geschliffen bis die Nut an beiden Enden nur mehr halb so tief war wie der Pfeil am jeweiligen Ende sein soll.
Über diese Fläche hab ich dann nochmal am Rand eine Nut gefräßt, um dort einen Stahlstreifen anschrauben zu können. Das sorgt dafür, dass nichts passiert, wenn ich bis auf Kontakt schleife.
Und dann hab ich den ersten Schaft geschliffen. Hat gut funktioniert. Nur das Maß wurde mir doch etwas dünn. Wenn ich die Hälften zusammen lege, hab ich an der Spitze 3,1mm, an der Nocke 4,5mm und in der Mitte 6mm.
Mal schaun was da für ein Spine raus kommt, wenn ich ihn auf 24" kürze. Aber eigentlich will ich ja 28" lange Pfeile schießen. Dafür wird das sicher zu dünn sein. Vielleicht find ich einen Weg wie ich den Stahlanschlag um 0,5mm erhöhen kann. Andernfalls muss ich alles neu Fräsen... bzw eine neue Form machen. Kann ja sein das diese nochmal nützlich wird.
- Bogenbas
Ich hab jetzt einfach nur einige Beilagscheiben gleichmäßig unter dem Stahlstreifen verteilt, aber da ist trotzdem nicht mehr viel rauszuholen, weil die Schäfte in der Dicke nicht mehr hergeben... also der neue Versuch hatte in den inneren fast 40cm keinen vollständigen Kontakt mehr zum Schleifer. Ich hab dann mit der Hand drüber geschliffen und bin auf 6,2mm gekommen... auf gut glück werden ein paar etwas dickere Schäfte dabei sein und wenn ich die perfekt mittig mit der Bandsäge erwische sind maximal 7mm rauszuholen aber mehr geben die Schäfte nicht her. Damit kann ich die 28" Länge schon mal ziemlich sicher knicken
. Dann muss ich vielleicht doch bei Zeder bleiben.
- Bogenbas
Jetzt mal als Extrembeispiel: Wenn ich einen Flightpfeil mit 32" bauen würde, bräuchte der Schaft, wenn man ihn bei Auflagen mit 22" Abstand auflegt, eine viieeeellllll geringere Durchbiegung, damit er vom Spine auf einen 50# bei 32" Bogen passt. Aber müsste es nicht gehen, einen so langen Pfeil dann bei Auflagen mit 28" Abstand aufzulegen und dann ebenfalls die 20mm Durchbiegung anzupeilen? Ich weiß nämlich absolut nicht wie ich sonst ermitteln soll, was bei längeren Pfeilen ein guter Spine ist.
- Hieronymus
Wenn du mit dem Siper schießen willst brauchst du bei 32'' Auszug nur 28'' Pfeile. Längere Pfeile habe ich auch nicht geschossen.
- Bogenbas
Ich bin noch nicht sicher ob ich mich mit Siper schießen trauen werde, wie viel Auszug mit dem Koreaner gehen wird usw. Habt ihr irgendeinen Anhaltspunkt wie ich herausfinde wie Steif die Pfeile bei diversen Längen sein müssen?
- Hat gedankt: 131 Mal
- Hat Dank erhalten: 370 Mal
Ich bin wieder im Lande, Dank Streikhansa auf vielen Umwegen und mit viel Geduld!
Bogenbas!
Neumi hat die Faustregel eh schon geschrieben, 2 Auflagen mit Abstand von 22 Zoll, 2cm Durchbiegung bei 2 Pound Gewicht, wenn du weniger Durchbiegung schaffst umso besser, das Schleiftool schaut ja schon gut aus! Womit klebst Du? Epoxy?
Meinen Kompositbogen hat es an einem Wurfarm etwas zur Seite verzogen, den muss ich mit Wärme korrigieren. Habe noch ein paar Laminate aus Ahorn getapert, ich werde noch einen (oder zwei
) kurzen Osmanen bauen, hab im Urlaub ja Zeit zum Planen gehabt. 106cm, unter 300 Gramm.
LG Stephan
Bogenbas!
LG Stephan
Bogenbas!
Welches Sägeblatt hast Du beim Pfeilespalten auf der Bandsäge verwendet! Hast Du Freihand oder mit Führung gearbeitet?
Die Pfeile müssen sauber den Bogen verlassen. Insofern kannst du den normalen Spine nehmen. Der Pfeil muss eben nur als Flightpfeil gebaut werden.
- Bogenbas
Das ist ein Weg. Aber ich hab mir Pfeile mit dem höchsten Spine bestellt damit ich sie möglichst dünn bauen kann (auch in der Mitte dünner!) Somit ändert sich der Spine ja grundlegend. Aber was mir gerade klar wird ist, dass ich den normalen Spinewert nach dem verjüngen ermitteln kann, und nach dem gehen kann. Vielleicht hast du es ja sogar so gemeint
Genau so, der Pfeil wird ja sinnvollerweise so getapert, dass der Schwerpunkt ca. mittig liegt und bei 28" Länge kannst du den Spine normal mit 26" Auflagen ermitteln.
