Ich wollte damit einen Bogen schneller machen den mein Sohn Jahre geschossen hatte! Ich habe die Wurfarme mit Hitze nicht mal stark erhitzt und beim Aufspannen ist der Bogen explodiert! Holler ist so schon eine Diva! @Heiko: Also sei da vorsichtig!
Der Griff sieht lang aus!
Tillercheck
- Burgunder12
- Hat gedankt: 9 Mal
- Uranus79
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 6 Mal
Re: Tillercheck
Also nur ein kurzer Blick auf dem Handy, für mich sieht es so aus als würde es sich beiderseits ab der 4 überhaupt erst biegen, davor ist wenig. Links von 8 bis 9 biegt es auch nicht so wirklich. Ich bin gerade nicht so in der Übung, deswegen mit Vorsicht. Aber der Gesamteindruck vom Tiller ist für mich als ob der nicht so ganz stimmt. Ich habe das Gefühl, dass es rechts nach dem Griff erstmal etwas mehr biegt als dann in dem Stück danach...
Viele Grüße, Uranus
Edith: Formulierung angepasst/ergänzt
Viele Grüße, Uranus
- Putzi2610!
- Hat gedankt: 36 Mal
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
Re: Tillercheck
Hmmm...
Griffnah habe ich im Verlauf des Tillerns schon einiges an Material abgetragen. Am rechten (oberen) WA ist 20 cm vor dem FA ein Hubbel, diese Stelle ist auch leicht deflex. Und die steife Stelle am unteren WA (8 bis 9) sehe ich auch nicht wirklich.
Vielleicht fehlt es mir aber einfach nur an Erfahrung.
Heiko
Zuletzt geändert von Putzi2610! am 09.08.2026, 08:45, insgesamt 1-mal geändert.
Ich werde nicht aufgeben. Aber ich werde die ganze Zeit fluchen!
- Hat gedankt: 149 Mal
- Hat Dank erhalten: 402 Mal
Re: Tillercheck
Aufpassen, nicht beim Tiller sondern bei der Interpretation des Fotos! Vor allem links sieht man im ersten Wurfarmdrittel den Bogenbauch am Foto nicht, im äußeren Drittel schaut man aber von unten auf den Bogenbauch, der tatsächliche Wurfarmunterrand verläuft im äußeren Drittel in Wahrheit nicht ganz so gebogen, ich nehme an, das ist ein Handyfoto? Ich weiß von Personenfotos, dass die Personen im Randbereich rechts und links immer verzogene Köpfe haben, Du solltest es dynamisch am besten sehen, ob sich die Wurfarme gleichmäßig abrollen, ich glaube der Tiller passt! LG Stephan
- Uranus79
Re: Tillercheck
Nein nicht aufgeben, das lässt sich beheben. Auch wenn das tillerbild so insgesamt irgendwie nicht passt, kannst du das glaube ich mit gar nicht mal so vielen Änderungen in den Griff kriegen. Es sieht ein bisschen so aus, als würde er auf dem Tillerbaum rechts runter gehen, der Griff bleibt aber wirklich waagerecht?
Viele Grüße, Uranus
Viele Grüße, Uranus
- Hat gedankt: 79 Mal
- Hat Dank erhalten: 245 Mal
Re: Tillercheck
Sieht doch gut aus.
Probeschiessen mit etwas weniger Auszug wenn der Pfeil sauber wegfliegt ist es gut.
Dazwischen immer die Biegung kontrollieren und ev. noch ein Foto mit etwas mehr Auszug.
- Uranus79
Re: Tillercheck
Ich wollte da keine Verwirrung stiften
wenn ich mir das Foto insgesamt angucke dann haben mich irgendwie die Linien irritiert, die unter dem Bogen anfangen. Das mit dem Bauch bzw der Bildverzerrung auf dem Handy kommt gut hin
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
- MrCanister123
- Hat gedankt: 67 Mal
- Hat Dank erhalten: 112 Mal
Re: Tillercheck
Seh den Beitrag zwar erst jetzt nach meiner Urlaubszeit, aber würde auch sagen dass der Tiller soweit passt.
Wenn du dir bei manchen Stellen unsicher bist, am besten mit dem Schultertiller prüfen, da siehst es am besten
