Endlossehne herstellen
marchin2
Beitrag von marchin2 »
"ich denke Du hast den Bogen nach folgender Anleitung aus dem FC gebaut.
http://www.fletchers-corner.de/portal/v ... t_229.html"
gut erkannt! (mit leichten abweichungen in der befestigung, ich nehm keine metallblatte und schneide dirikt ins holz(ich nehm hartholz) ein gewinde (ja das hält, soger sehr gut was mich selbst ein wenig verwundert)
"Schau doch noch mal genau nach, da ist so eine Zeichnung, wo die Lage der Sehnenkerben zu sehen ist."
Hm stimmt, da hab ich wohl vor lauter euphorie nicht genau aufgepasst
ach noch was: FRAGE:
brauch ich so sehnendämpfer (ich mein die fellummantelung an den augen) oder wie das heißt bei nem recurve, damit die arme nicht beschädigt werden?
Hat Dank erhalten: 210 Mal
Sehnendämpfer
Sehnendämpfer sitzen ca. 20 cm unterhalb der "Augen" in der Sehne (eingeflochten) und dienen dazu, die Schwingung der Sehne, und damit Vibrationen und Abschussgeräusch zu dämpfen; mit Sehnenschutz haben die nix zu tun!
Der beste Sehnenschutz sind sorgfältig abgerundete und glatt geschliffene Sehnenkerben sowie gut gewachste "Augen"!
O.T.: Tipp zum zitieren anderer Beiträge:
Du klickst bei dem Beitrag, den Du zitieren willst, oben rechts auf "zitieren". Darauf öffnet sich automatisch das Eingabefenster, in dem automatisch der Bezugsbeitrag schon eingefügt ist; willst Du nicht den ganzen Beitrag, sondern nur Teile zitieren, löschst Du einfach raus, was weg kann; aber alle Steuerzeichen, also alles in eckigen Klammern, unverändert lassen!
marchin2
RE: Sehnendämpfer
es leebt, äh funktioniert!!
ich dachte dabei aber nicht an sehnenschutz sondern schutz der wurfarme, da da ja die sehne "draufknallt"!
aber wenn das so ist wie du sagst erachte ich das für mich nicht für notwendig
marchin2
so ich hab die wurfarme gekürzt, jetzt fehlt nur noch die sehne
PS passt zwar eigentlich nicht mehr in diesen threat aber extra nen neuen aufzumachen , also wayne
marchin2
HILFE
Ich würde die Wurfarme um das Maß Deiner (jetzt: glücklicherweise!) nur kleinen Sehnenkerben schmaler machen, un zwar so, dass die Breite gleichmäßig abnimmt: Angenommen, die Sehnenkerben liegen jetzt 20 cm vom Ende entfernt, die Neuen sollen 2 cm vom Ende liegen; dann beginnt die Verschmälerung 18 cm unterhalb der jetzigen Kerben mit 0, und beträgt am Ende die doppelte Breite der jetzigen Kerbentiefe.
ich hab jetzt die sehne weiter nach außen gemacht und den ganzen bogen gekürzt (von innen, dh arme abschrauben absägen neue löcher bohren wieder dranschrauben)
jetzt hat der bogen aber gar kein gewicht mehr und lässt sich durch wirklich minimalen zug ganz ausziehen.
die biegung beschränkt sich hauptsächlich auf einen kleinen teil ungefähr 6 cm unterhalb der alten kerben und auf den recurve.
Was tun, wegwerfen ? fluchen ? heulen?
Ja Himmel....
wieso hast Du ihn denn gekürzt??
Du "solltest" doch nur die Sehnenkerben an die Enden verlegen!
Wenn die sich dann als zu weich herausstellen, kürzt man die ENDEN ein! Doch nicht die Mitte!!
8-|
Du kannst jetzt nur noch die Enden ebenfalls kürzen, dann bekommt er wieder mehr Zuggewicht und verlagert die Biegung weiter "nach unten", so dass dann hoffentlich wieder der ganze WA mitbiegt...
Hoffentlich bleibt da noch was über...
marchin2
RE: Bogenlänge
darum:
Original geschrieben von Taran
2m: Das ist eine ganze Menge!
Da kannst du jeden Wurfarm am dicken Auflagenende noch um 10-15cm kürzen. Auch dadurch geht die Power nach oben, wirst sehen!
ich glaub ich "lege" etwas holz an die weiche stelle und veklebe es dort und wickle es mit leder fest
Taran
Hat gedankt: 5 Mal
Gekürzter Bogen
Beitrag von Taran »
tut mir Leid, falls das der falsche Rat war... wie lang ist der Bogen denn jetzt noch im ganzen?
Taran von Caer Dallben
Hat gedankt: 188 Mal
Hat Dank erhalten: 197 Mal
RE: RE: Bogenlänge
Nimm statt Leder lieber Leinengarn (Schustergarn). Leder hält nicht (so) viel aus.
marchin2
RE: Gekürzter Bogen
nicht so schlimm, is halt lehrgeld das ich zahlen muss
der bogen is jetzt noch 173cm
Taran
Hat gedankt: 5 Mal
Sehne
Beitrag von Taran »
Aber du hast die Sehne schon auch gekürzt, oder?(**)
marchin2
ich hab ne neue sehne gemacht
PS gibts ne möglichket endlossehnen zu kürzen?
Endlossehne kürzen/ Bogen flicken
Die Sehne kürzen kannnst Du nur, indem Du das Ende ohne Öhrchen mittels Bogenbauerknoten anbindest; da verliert man aber locker ca. 6 cm Länge.... Minimum!
Also das "Anflicken" von irgend welchen Verstärkungen würde ICH, ehrlich gesagt, lassen! Dann lieber nen kurzen Bogen draus machen, und den "indianisch" (Auszug vor die Brust) schießen oder einem Anderen (mit kürzeren Armen) vermachen...
ICH würde an jedem Ende 5 cm wegnehmen, testen, ggf. noch mal 3 weg, u.s.w., bis Du an einem Punkt bist, wo die WA wieder schön gleichmäßig über die ganze Länge, vom Ende zum Griff abnehmend, biegen!
Du willst doch "Lehrgeld"! Nur so bekommst Du noch richtig mehr davon! Flicken kannst Du Dir für Notfälle aufsparen!
Bau lieber einen GUTEN Bogen draus, egal, ob er für Dich passt, oder nicht!!!
Mein Rat dazu!
marchin2
RE: Endlossehne kürzen/ Bogen flicken
3 sachen:
1.wieso "aber" man will doch cm "verlieren"
2.welches ende ist ohne Öhrchen, bei mir ham
beide seit öhrchen oder meins du nach dem
abschneiden?
3.wie geht der "bogenbauerknoten"?So:?Bild
...nicht immer! Sägen ja nicht alle so "burschikos" an ihren Bogen herum, wie Du...
:D :D
abschneiden?
Ja logo! Und dann is DAS das ohne, an dem man spannen will...
Bei mir immer das UNTERE...
Bingo! Darfst ruhig 2 - 3 x öfter durchstecken!
Zurück zu „Ausrüstungsbau“
