Servus
Wer hat erfahrung mit einem Reiterbogen und kann mir eine Empfehlung für die Pfeile geben
..... sind 8/16 mit Feldspitzen von 100 Grain OK.....
Gruß Andreas
Richtiger Pfeil für Reiterbogen
kawatreiber
um dir eine vernünftige antwort zu geben, müßten wir ein wenig mehr von dir wissen:
- was schießt du für einen bogen?
- wo ankerst du? irgendwo im gesicht oder vor der brust?
- wie lang ist dein auszug?
- schießt du im stehen oder im reiten?
[/list=1]
Filmtipp:
http://www.struckthefilm.com/
Filmtipp:
kawatreiber
kawatreiber
Pfeile für Reiterbogen
@Kawatreiber: Vielleicht findest Du eine Antwort in einem der folgenden threads:
http://www.fletchers-corner.de/portal/f ... 5ec7b5decb
http://www.fletchers-corner.de/portal/f ... d_306.html
http://www.fletchers-corner.de/portal/f ... 215b4600e1
http://www.fletchers-corner.de/portal/f ... _1281.html
Viel Spaß beim Lesen! ;-)
Gruß, horsebow
Gruß, horsebow
I shot an arrow in the air,
Longfellow, Oct. 16, 1845
Alphastern
@ Kawatreiber
Ich schiesse einen alte Skythen von Grozer und habe ca. 40# auf den Fingern. Ich verwende Zedernpfeile mit 45 Spine, 31" lang, dreifachbefiedert mit 4" Naturferdern shield.
Klappt super.
Gruß, Alpha*
P.S.: hab auch mich hier durchfragen müssen und experimentiert
Klappt super.
Gruß, Alpha*
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 105 Mal
Werde mit dem Compositbogen aufs Pferd gehen, den ich zur Zeit im Material-Forum baue. Er wird ca 35 lbs bei 30" haben und dazu baue ich dann 30" lange Pfeile aus Kiefernschäften vom Baumarkt (8 mm) mit passendem Spinewert (selber spinen und Pfeilschäfte tapern) und kurzer Vierfachbefiederung, die am Nockende weit abgesetzt ist. Das hat den Vorteil, dass man auf dem Pferd beim schnellen Einnocken nicht die Cockfeder suchen muss und keine Federn einklemmt. Dazu die leichtesten Stahlspitzen, die ich bekommen kann (80-100 grain).
Außerdem werde ich die Vierfachbefiederten zum Schnellschießen verwenden, eine Disziplin, die nun immer häufiger bei Turnieren auftaucht, manchmal auch bei einzelnen beweglichen Scheiben ("Du hast 30 sec Zeit, soviele Pfeile wie möglich auf das bewegliche Ziel zu packen...") Das wären dann zur Zeit 6 Pfeile, aber ich arbeite noch dran..
