Hey Leutz!
Ich hab einen Bear Cup. Ist mein ein und alles - will ja gar keinen anderen.
ABER: kann mir jemand sagen wie die Standhöhe bei dem ist?
ODER: kann man die standhöhe mittels einer formel oder ähnlichem grob bestimmen (feinabstimmung ist dann wieder andere sache.
Danke schon mal
Caligula
Standhöhe bestimmen
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 243 Mal
shantam
ne formel stört da nur.
als anfang hilfts,aber danach ist es
"DU mit DEINEM bogen UND deinen pfeilen"
also ein system,ein zusammenspiel von vielen faktoren.
richtig oder falsch gibt es da nicht mehr.
da wo du dich mit deinem material wohl fühlst bist du richtig.
allgemeingültige aussagen sind da irreführend.
also ab ans probieren,damit es für DICH paßt.
trau dir einfach.
gruss shantam
trau dir einfach.
gruss shantam
- killerkarpfen
Ich kenne Leute die machen das nach dem Gehöhr. Je nach klang des Bogens beim Abschuss. Wenn der Bogen auf einer "normalen" Standhöhe steht, muss man auf den Klang des Abschussgeräusches höhren. Bei einem trockenen helleren kurzen Ton ist man etwa bei den Leuten. Wenn der Bogen mit einem tiefen brummen nachvibriert, stehen die W-Arme ungünstig und schwingen nach. Da muss die Standhöhe verändert werden. Meist wird der Stand erhöht. Verkürzen der Sehne durch eindrehen. Seltener in die Gegenrichtung.
Bei dieser Antwort begebe ich mich ziemlich auf`s Glstteis. Diese Technik beherrsche ich nicht.
Ich persönlich mag sowieso eher eine etwas höhere Standhöhe, es macht den Bogen etwas gutmütiger.
Eppur si muove
hab auch einen und die standhöhe ist laut beiliegender anweisung zwischen 7,25 und 7,75".
jetzt musst du nur noch die für dich passende einstellen.
pflege ihn und er wird dir viel freude machen.
´tiller then
´tiller then
No matter how subtle the wizard,
an arrow between the shoulder blades will seriously cramp his style.
Nadir we,
Youth-born,
blood-letters
axe-wielders,
victors still.
Nadir we,
Youth-born,
blood-letters
axe-wielders,
victors still.
