Lackschäden am Grozer TRH Türken
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 109 Mal
@Sundancewoman: Danke für den Beitrag! :-)
Du hast natürlich recht, die Biegung in manchen RB-Wurfarmen ist das extremste, da kommt auch kein moderner Recurve mit.
Wenn alle Lacksorten nicht funktionieren, dann doch den Bootslack nehmen und zwar den für Holz-Sportruderboote. Der bleibt zeitlebens geschmeidig und macht alle Biegungen mit. Habe leider keine Firma parat.
benz
äh....... locksley....... was willst Du uns sagen?Original geschrieben von locksley
Jeden Tag steigt Ihr in Verkehrsmittel Über deren Lackbeschaffenheit sich Keiner Sorgen macht, der Herstelller der Bogen macht sich gedanken wie er die Qualität des Lackes zur Verbesserung bringen kann.
Vielleicht das gleiche wie mein Nachbar? Nimm Autolack?
liebe Grüße benzi
- locksley
- Hat gedankt: 59 Mal
- Hat Dank erhalten: 84 Mal
@Benzi
Ich wollte damit nur sagen, daß diese Lackschäden bei Beanspruchung den Gebrauchswert des Bogens ja nicht beeinflussen. Am besten wäre für die Beanspruchung am Wurfarm eines Reiterbogens, wohl Bootslack geeignet, wie auch Snake-Jo schon sagte.
Eine andere Möglichkeit könnte auch Spannlack aus dem Flugzeugmodellbau sein.Original geschrieben von Snake-Jo
Edit: Such' bei Bootslack mal nach den Herstellern Glasurit, Epifane oder biopin.
Polvarinho
Nochwas zum Thema:
Volker hatte in Pforzheim eine schöne, schnelle! FF-Sehne auf seinem Türken....!
Habe dann mal nachgefragt in Ungarn und hier ist was sie mir geantwortet haben:
>>Dear Claus,
>>Thanks for your letter.
>>You can use our bows only with that string
>>we make for the bows.
>>Wish you all the best,
>>Grózer Csaba's assistant
Ich kann mich nicht mehr an die Original-Sehne meines Türken erinnern, aber sie war SICHER NICHT aus FF!!
Meine eigenen mache ich aus Dakron und habe
bisher keinerlei Probleme gehabt...
Vielleicht hilft es.....
>>Dear Claus,
Claus
Wo es nur um das Gewinnen geht, dort gibt es zu viele Verlierer.
- sundancewoman
Zu FF-Sehnen:
Wegen andere Kunden fragten wir schon über FF-Tauglichkeit an; Grózer baut die meisten Bögen FF-Sehnen tauglich, aber der Bogen muss so bestellt werden!! Also nicht auf einen Grózerbogen einfach eine FF-Sehne draufspannen! Dann ist aus mit Garantie.
Die meisten Modelle sind halt mal historische nachbauten und damals gab`s nur Narurmaterialen! Dacron ist zwar schon modern, aber arbeitet im normalen Bereich und einfacher nachzudrehen. ;-)
Grüße: SW
Grüße: SW
Es komt nicht darauf an, den bequemsten Weg zu finden, sondern den Richtigen zu gehen
benz
Also ich hätte diesen thread nicht eröffnet wenn da ein paar Stückchen Lack weggehen.Original geschrieben von locksley
@Benzi
Fast der komplette Lack blättert bei manchen Bogen ab.
Ich hab zu wenig Ahnung von Glasfaserbelag, um sagen zu können ob ein Glasfaserbelag einen Lackschutz benötigt?
Bereits 1970 war die Firma Bear in der Lage mit dem Super Magnum einen 48" langen Recurve zu bauen, der 30" ausgezogen werden kann. Da gibt es Bogen die haben heute noch einen einwandfreien Lack.
Das sollte doch auch bei Grozer 36 Jahre später möglich sein :-(
liebe Grüße benzi
Steppenreiter
Ach Benzi, was meinst du wie oft das Rad in der Geschichte neu erfunden wurde? Und wie oft schlechter als zuvor? Irgendwo habe ich einmal einen Beitrag über Schubkarren gelesen. Die Chinesen hatten vor fast 2000 Jahren eine Schubkarre entwickelt mit der ein Mann leicht über 1,5 t (tonnen) bewegen konnte.Das sollte doch auch bei Grozer 36 Jahre später möglich sein
Probier das mal mit einer heutigen aus! Der kniff lag einfach darin das Rad weiter hinten zu positionieren! Doch obwohl man heute weiß, wie es besser geht. Man hat es nachgebaut getestet und für gut befunden, werden trotzdem unsere ollen eigendlich falsch konstruierten Schubkarren gebaut.
Wenn man bedenkt dass die Türken mit ihren Weitschußbögen 900m weit geschossen haben, dann kommen mir jetzt noch die Tränen. Selbst mit und ohne Lack reicht Grozers Türke da lange noch nicht hin!
Dazu gehört mal die Tatsache erwähnt, dass viel Wissen verlorenging. Die Bogenbauer sind vor vierle hunderte Jahren sind tot! Wer kann alles erklären?
Immerhin haben wir gute Bögen in den Händen und jeder kann sogar seinen Lieblingstyp aussuchen!! Und um einen guten Lakk muss man anscheinend um die Welt rumsuchen, was trotzdem noch nicht so einfach ist.
Benz: Hat der Bear Recurve auch so eine extreme Biegung wie der Türke?!
Grüßt: Sundancewoman ;-)
Wer "O..." sagt, muss auch "...sage" sagen
benz
öh also, wenn er KÜRZER ist und trotzdem gleichweit ausgezogen werden kann, dann muss er in meinen Augen so eine extreme Biegung haben, außer Fred Bear hätte Winkel reingebautOriginal geschrieben von sundance
das isser:
http://www.jagdbogenshop-alpenpfeilchen ... 54_000.JPG
liebe Grüße benzi
Taran
- Hat gedankt: 5 Mal
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
bear und grozer
Ich hab ja beides
Und ich meine, dass bei einem kurzen reiterbogen mit Siyahs die Biegung extremer ist. Genau feststellen könnten wir das doch, indem wir Bilder von beiden Bögen im Vollauszug übereinanderlegen. Hat jemand grad was da?
Wobei alte Bear ja auch Lackprobleme haben können!
Taran von Caer Dallben
benz
RE: bear und grozer
Du hast einen Super Magnum? (**)Original geschrieben von Taran
Ich hab ja beides![]()
Taran
Nicht ganz
ich hab einen Magnum 52", 50lbs.
Ich hab lange nach einem Super mag geschaut, aber die waren immer über meinem limit bei ebay. Ich hab dann mal beide Bögen in echt vergleichen können und dann musste ich sagen, die 10cm kürzer machens auch nicht. Vor allem, als ich dann einen Magnum in meinen traumfarben ergattern konnte: grünes Holz mit diesem dünnen blauen Streifen drin.
benz
der Schwabe
Grozers Türken und lack
Hallo zusammen muß nur was klären denn mein Bogen hatte das Lackproblem schon von Anfang an und nicht wegen der FF-Sehne was aber die Leistung nicht beeinträchtigt ,und den Lack werde ich erneuern wenn er ganz ab ist. Gruß Volker
