Präsentationthread
shantam
- Hat gedankt: 13 Mal
- Hat Dank erhalten: 197 Mal
prima geworden!
Das mit den Recurves macht gar nix, die Form ist tatsächlich sehr harmonisch!
Auch die Tip-Overlays sind sehr gelungen - gut proportioniert und schön geformt!
Bin schon gespannt, wie er wirft, denn das werde ich ja hoffentlich demnächst beim Roven mal sehen, oder?
Hast Du schon passende Pfeile dazu?
Glaub mir, der WILL jetzt schießen!!
Lobes hymne
Wenn ich singen könnte, würde ich jetzt eine Lobeshymne anstimmen :anbet
Wunderschön (**)
Trebron
Wunderschön (**)
Trebron
RE: prima geworden!
@alle: danke für das Lob.
@ravenheart: ja, die Pfeile... ich hab ein paar, , 110 Grains (was auch immer das heissen mag) für einen 50-60 Pfund-Bogen. Mit denen geht nichts, der Pfeil schlenkert wild durch die Luft. Der Bogen schiesst trotz ähnlicher Pfundzahl deutlich schneller. Muss wohl noch ein bisschen probieren, bis ich das passende finde. Irgenwelche Tips?
- Dustybaer
@ Watzmann
Auch von mir ein ehrliches: "Wahnsinn". Gefaellt mir unheimlich gut. Koenntest Du noch ein Foto im entspannten Zustand machen? Ich wuerde gern sehen wieviel vom Reflex am Griff und von den Recurves noch uebrig ist.
@ All
Wenn die Sehne den WA nicht beruehrt, spricht man da nicht eher von Reflex als von Recurve?
@ All
Bis bald
Marius
userbild by hunbow
Marius
userbild by hunbow
Bild oben rechts
Dusty, auf dem rechten Bild oben, sieht man den Bogen entspannt.
Trebron
Trebron
@Watzmann: "Grain" erklär ich nun mal NICHT - is' doch ne gute Gelegenheit für Dich, unser LEXIKON (links, unter "Specials") kennen zu lernen, oder?
Wg. Spine: "für 50- 60#-Bogen" kann alles zwischen 40/45 und 70/75 bedeuten; hängt von DEM 60#-Bogen, der Pfeillänge, dem Spitzengewicht und... und... und...ab
Ich würde mal 60/65 probieren, wenn er wirklich so schnell ist; könnte Dir bei Bedarf 3 zum Testen leihen...
Tiller entspannt
@dustybaer: so schaut er jetzt aus:
Leider fehlt das Bild nach Verkleben und vor dem Bodentiller. Da lagen die Tips ca. 25cm über dem Griff. Nun sind sie annähernd gleichauf. Dafür kommt er jetzt schon aus dem Gleichgewicht, Nachtillern wird erforderlich sein. Bambus scheint sich Anfangs sehr stark zu verändern.
- Dustybaer
@ Watzmann
danke für das Foto. Kann es sein dass es seitenverkehrt (in Bezug auf das Tillerbild) ist? Wenn ja, dann hat der Bogen im griffnahen Bereich eigentlich sehr wenig an Reflex verloren. Der Set scheint hauptsächlich die reflexen Bereiche der Wurfarme zu betreffen.
Bis bald
Marius
userbild by hunbow
Marius
userbild by hunbow
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 105 Mal
@Watzmann:
Gut gebaut! Da bleiben keine Wünsche offen! :-) :-)
Was den Set oder String-Follow angeht: Ja, Bambus ist ein besonderes Material. Gerade nach Verleimungen in mehreren Schichten hat man zuerst ein gewaltiges Zuggewicht und das Gefühl, den "bretterharten" Bogen überhaupt nicht spannen zu können.
Nach Gebrauch wird das Teil dann wesentlich weicher, zeigt dafür aber meist recht viel Stringfollow. Der reingeleimte "Perry-Effekt" (= Rückspannung) geht wieder gegen Null. Aus diesem Grunde habe ich auf die bauchseitige Schicht verzichtet und das "reaction-Bambus" (stehende Leimbinderschichten) nur mit einem Backing aus Bambus versehen. Und siehe da: Nach 5 Monaten Gebrauch noch kein wesentliches Set, sondern immer noch 6-7 cm Rückspannung.
(Ein "i" zu viel!)Original geschrieben von kra
:anbet Gut geworden. :anbe[red]i[/red]t
Da hast du ein schönes Teil das dir einige Freude machen wird. Na, und ist der Bambus-Virus schon übergesprungen?
Also zumindest MICH hat er dabei geradezu ANGESPRUNGEN!
Meine momentane "Arbeitsliste" is
Rattan fertig machen,
Birke,
Weißdorn (weil schon mal verschoben),
aber dann kommt Bambus...
(wenn ich's so lange aushalte...)
- kra
- Hat gedankt: 180 Mal
- Hat Dank erhalten: 195 Mal
RE: RE:
Was ein Zusammenziehen von :anbet und :anbeiß ...Original geschrieben von ravenheart
Ist aber auch wirklich ein "leckeres" Teil geworden.
Nachtrag
@dustybaer: siehe Grafik. Grün: vor dem Tillern. Rot: danach. Rücken ist oben. Darstellung nicht massstabsgetreu, aber die Relationen des Krümmungsverlaufs vor Tiller passen.
Am stärksten hat er meines Erachtens im Mittelteil der Arme verloren, aber in Summe recht gleichmässig verteilter Setback. Was ich für ein gutes Zeichen hielt, da ich daraus schliesse, dass die Arme auch gleichmässig arbeiten, bis in die Recurves.
Hab ihn nach und nach auf 65cm Auszug gebracht, dadurch hat er nochmal an Zuggewicht verloren, er liegt jetzt bei 50 Pfund.
@snake-jo: Wichtig war Dein Hinweis in einem anderen Thread, den Tiller von verleimter Mittelschicht und Backing bis auf Standhöhe zu prüfen/nachzuarbeiten, bevor das Facing draufkommt.
Da die Mittelschicht aus Bambus-Bauplatte (wenig Powerfasern) besteht, habe ich mich für ein Facing entschieden. Selbst hergestelltes Reaction-Wood ist sicher besser. Inzwischen glaube ich aber, dass der Bauplatte mehr zuzutrauen ist als ich dachte.
@alle: nochmal Danke fürs Lob. Ich muss zugeben, dass ich recht stolz bin, auch wenn mir der Tiller ehrlich gesagt in den Schoss gefallen ist. Von einem Moment auf den anderen hat es plötzlich gepasst.
@ravenheart: Pfeile sind in Arbeit, natürlich Zedern-Schäfte :-) Ich hab ein feines Buch namens "Bogen-Tuning", das schildert die Pfeilgestaltung sehr ausführlich. Ich bin guten Mutes, beim nächsten oder übernächsten Roven dabei zu sein
