Präsentationthread
Rattan-Flitsch
So hier mein Rattan Recurve
59 Zoll lang, 70lb bei 32Zoll (Bild re 25 Zoll)
Overlays aus Horn, Griff Hirschleder und die Silencer aus "Mutter von Britts Kaninchen".
K-H
Edit: Die Bilder sind leider 180° gedreht sorry
K-H
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Wow, tolles Teil, und saubere Arbeit!
Ein paar Details mehr würden mich aber noch interessieren!!
Wie wurden die Recurves gebogen, und was hast Du gemacht, damit sie nicht wieder raus biegen?
Gibt's mal ein paar Nahaufnahmen davon?
Ist der Rattan geschält oder ungeschält?
Welche Seite ist wo?
Wurde er getempert? Wenn ja, wie und wie lange bei welcher Temperatur?
zum Glück haste das gesagt... sonst wär nicht so ein wahnsinns teil rausgekommen... :anbet :anbet :anbetOriginal geschrieben von Deneriel
Neulich aufm Bogenbaukurs...
Ich habe unvorsichtigerweise "reflex deflex" auf die Frage geantwortet was für einen Bogen ich denn bauen wolle.
mein Erster :-(
ein wunderschöner bogen !! bin total in die tips verliebt !
haste noch ein paar mehr infos zum bogen (stärke, auszug, größe, etc.)?
Die Tips sind nen Tip von dem Bogenbauer der mir das gezeigt hat (ach nee...)
Material ist Ulme (Bohle) mit Ulmenbacking (wegen Bohle). Zuggewicht sind etwa 25# bei 29" Auszug, Gesamtlänge sind etwa 78".
die Seitenansicht lass ich mir ja gefallen - leider ist das Ding nicht 100% gerade, aber das versuch ich nochmal hin zu bekommen.
So erst mal Bilder
[url=http://www.fletchers-corner.de/bilder/persgalerie/karl-heinz/rectip.jpg]
[/url]
[url=http://www.fletchers-corner.de/bilder/persgalerie/karl-heinz/recrille.jpg]
[/url]
[url=http://www.fletchers-corner.de/bilder/persgalerie/karl-heinz/recgriff.jpg]
[/url]
[url=http://www.fletchers-corner.de/bilder/persgalerie/karl-heinz/recprofil.jpg]
[/url]
@ morganalafay
@ Rabe
So zu dem wie gemacht.
Die Recurves habe ich gedämpft (12min) und auf 75° mit Form ausserhalb des Dämpfes auf 10-15 cm gebogen, sind dann ca 15° aufgegengen aber das war eingeplant. Die Maße der Recurves sind 28x19mm (Anfang) auf 21x17mm (Tip). Wichtig die Rille auf der Rückseite der Recurves. Die Fasern die sich beim dämpfen aufgerichtet haben sahen schlimmer aus als sie waren, ein Schliff und alles war wieder glatt.
Danach habe ich den Defex dedämpft (20 min).
Der Bogen hat ca. 1,5 cm Set beim tillern bekommen. Der Rattan ist geschält und wie auf dem letzten Foto zu sehen habe ich den Bogen am Rücken plan gehobelt und bei tiller den Bauch auch gerade gehalten.
Getempert hab ich den Bogen nicht, weil ich das Gefühl habe das er dan zu trocken wird.
Fazit das Design ist aus mehreren Missglückten Versuchen und aus Gesprächen mit BA, Tips von Snake-Jo, Trebron und endlosen Telefonaten mit Steini entstanden.
Für mich aber das a und o den richtigen Rattanstab zu ergattern die Unterschiede sind Wahnsinnig groß, deshalb hole ich nur noch selbst.
K-H
@ morganalafay
Wie immer das Material ist auch wichtig.Ich hab nen ähnlichen gebaut, hab aber nur etwa 40 Lippen damit hinbekommen.
@ Rabe
K-H
- Faltenhemd rigoros
mein erster, ein Hasel
So hier nun mein Versuch, einen Bogen zu bauen.
Hasel, Länge ungespannt Tip zu Tip 1.80 m
ca. 32 lbs bei 28"
Breite: nach Griff 4 cm, Tip 1.5 cm
Dicke: nach Griff ca 3.5 cm, Tip ca. 1.2 cm
Der linke Wurfarm ist der obere.
Auf dem einen Bild sieht man eine Stelle des oberen Wurfarmes, bei der der oberste Ring gerissen ist. Der Wurfarme hat dadurch einen Knick bekommen, den ich wohl noch weiter ausbessern muss (Wollte den Bogen schon wegwerfen!). Der Bogen hätte sonst so 40 lbs haben sollen. Der geschwungene untere Wurfarm ist so gewachsen.
Der Bogen lässt sich weich auszuiehen und hat, soweit ich das im Vergleich zu meinem Fiberglasbogen sagen kann, wenig Handschock.
Vielen Dank für alle eure Tipps und die Informationen, die ich zum Bau im Forum gefunden habe! Die nächsten Baumstämme (Feldahorn und Robinie) liegen schon parat
ca. 32 lbs bei 28"
Däumling
Worauf sollte man achten?Original geschrieben von Karl-Heinz
K-H
Waren das die Stangen, die du neulich bei Lichtenfels geholt hast?
