Lederzeuchspräsentationsthread
Mongol
Beitrag von Mongol »
@Lumpi
öhm... 2mm (!) das ist für Polsterleder aber schon arg viel (und für ne Haushaltsnähmaschine eh). Bist du sicher? Meist werden da Stärken bis zu 1 mm (oft weniger) verwandt...
Btw, ich find's ein wenig schade, daß du deine Sachen mit einer Naht käntelst anstatt eine schöne Bindung zu machen....
(H. Heine)
Hat gedankt: 135 Mal
Hat Dank erhalten: 151 Mal
Original geschrieben von Lumpi
Eine Sattler-Nähmaschine habe ich leider nicht, aber eine "normale" und eine "Fußbetrieb" von 1920, die auch durch Dickeres Leder geht.
Mit so einer Fußbetriebenen Pfaff habe ich einen ganzen Rucksack genäht. Nur beim Hüftpolster (Dicke >2cm) mußte ich zum Sattler.
Besorge dir Nadeln die schneiden, nicht nur stechen, dann kommst du durch diese Lederstärke ganz gut
IMHO besorge dir einen größeren Vorrat an verschiedenen Nadeln, du wirst sie (alle ;-) )brauchen.
Mongol
Oder besorg dir ne Schwertahle und nähe von Hand ;-)
(H. Heine)
Lumpi
Beitrag von Lumpi »
Die Haut ist wirklich ca.2mm dick, aber es ist ein sehr geschmeidiges bzw. weiches Leder.
Da komme ich mit der normalen Nähmaschine problemlos durch.
Bei dickerem oder steiferem Leder greife ich dann auf meine alte Phoenix zurück. Das geht so bis ca. 3mm bei weichem Leder. Der Nadelverbrauch ist dann aber schon recht groß :D
Ich benutze extra Ledernadeln, mit geschärften Spitzen, die Schneiden und nicht nur stechen. Damit geht das super, allerdings kosten diese aber auch gleich das dreifache.
@ Mongol:
Normale Nähte mach ich auch, aber ich hatte gerade diese Phase, die Naht gleichzeitig als zierenden Saum zu benutzen. Ich finde gerade bei den beiden Taschen sieht das gut aus.
Eine Näh-Ahle für den Handbetrieb werde ich mir auch zulegen, für alles was ich mit der Maschine nicht hin bekomme.
Lumpi:-)
Mongol
Vergiß ne Nähahle und mach ne saubere Sattlernaht!
Eine Bindung ist keine einfache Naht sondern eine "Säumung" mit einem sehr dünnen Leder - sieht man viel z.B. bei Handtaschen...
(H. Heine)
Lumpi
Beitrag von Lumpi »
@ Mongol:
Ist eine Nähahle mit Garnrolle nichts?
Ich dachte, gerade durch die "Nähmaschinennadel" kann ich sauber und schnell von Hand nähen.
Das mit der Bindung ist auch eine gute Idee, werd ich mal versuchen.
Gruß Lumpi :-)
Mongol
Also ich bin der Meinung, mit Vorstechen und Sattlernaht ist man bedeutend schneller - außerdem hält die Naht bedeutend besser.
Eine Nähahle ist m.E. dann sinnig, wenn man im nachhinein was annähen will und nicht so richtig viel Platz hat dranzukommen.
Aber im großen und ganzen halte ich Nähahlen für rausgeschmissenes Geld.
(H. Heine)
Lumpi
Beitrag von Lumpi »
so hier sind die versprochenen Bilder:
[url=http://www.fletchers-corner.de/images/noimg.jpg]
Bild[/url]
Mein neuer Bogenköcher mit Platz für Bogen, 12 Pfeile und kleiner Innentasche.
Bild[/url]
Der 1,95m Gürtel. Handgenäht, jetzt fehlt nurnoch die passende Zunge für die Spitze.
Bild[/url]
Aus Resten endstand dann noch dieser Armschutz.
Ich werde ihn noch punzieren oder brennen. Mal schaun.
Lumpi:-)
tipiHippie
Ahle mit Garnrolle
Beitrag von tipiHippie »
@Lumpi
Mit der Nähahle mit Garnrolle kriegst Du eine sog. Maschinennaht hin. Mit der Ahle führst Du den Kettfaden von der Rolle durch das gestochene Loch und bildest beim Zurückziehen der Nadel eine Schlaufe durch die dann von der Nahtunterseite her derSchussfaden durchgeführt wird. Mag zwar sein dass das schneller geht als die Sattlernaht wo Du zwei Nadeln durchs Loch schieben musst, aber die Maschinennaht ist nicht so haltbar. Wenns ich ein Faden durchscheuert geht Dir im schlimmsten Fall die ganze Naht auf. Bei der Sattlernaht geht da nix auf... wurde weiter oben glaubich schonmal beschrieben.
Maschinennaht ist also nur was für weniger belastete Nähte wo nicht die Gefahr des Durchscheuerns besteht.
Steinmann
Beitrag von Steinmann »
Oder Du ziehst auf beiden Seiten eine Nut ( da gibt es ein spezielles Werkzeug dafür ) in das Leder so das die Fäden nicht auf der Oberfläche des Leders liegen. Dann scheuert auch eine Maschinennaht nicht so schnell durch. Ich mache das bei Messerscheiden etc. grundsätzlich immer.
HolunderWunder
@mongol
Beitrag von HolunderWunder »
hey marcus.
bei all den anderen sachen hier wollte ichs nochmal hervorheben: dein armschutz für william sieht genial aus! grosses grosses grosses kompliment! :anbet
:knuddel
thilo
Konfusius sagt: ich bin durcheinander :wacko :D
Nur eins ist glasklar: alle Bogensch?tzInnen sind Spanner 8-| :D
Mongol
@Thilo
Dankeschön :-) ich bemühe mich ja schließlich auch immer besser zu werden...
Inas Tasche ist auch bald fertig ;-)
(H. Heine)
HolunderWunder
wird inas tasche in NB zu bewundern sein? kommt inchen überhaupt, weiss das jemand?
gruss,
thilo
Robyn
RE: Ein Armschutz für Wiliam
Beitrag von Robyn »
Original geschrieben von Mongol
Hier einmal ein paar Bilder von einer Kombi aus Punzierung und Flechtwerk:
Bild Bild Bild
:anbet :anbet :anbet :anbet :anbet :anbet :anbet :anbet :anbet :anbet :anbet :anbet :anbet :anbet :anbet
Tolle Handwerkskunst!
Robyn
Angrod
Beitrag von Angrod »
Hallo!
also wie gesagt, mit den hier dargebotenen lederarbeiten komme ich beim besten willen nicht mit!:anbet
jedoch will ich euch mein erstes mit nadel und faden genähtes werk nicht vorenthalten. wie gesagt bin ich freund von schlichter ausrüstung, die auch ruhig kaputt gehen kann ohne dass man sich ärgern muss.
also hier die scheide zu meinem geburtstagsgeschenk, welches es im messerthread zu sehen gibt;-)
und nochmal mit "inhalt"
Gesperrt
