Klebstoffmenge (Epoxy) für Backing
Moin,
wieviel Klebstoff (2-Komponenten-Epoxy) brauche ich für ein (Hickory-) Backing, respektive eine Fläche von ca. 180 mal 4cm = 720 cm² ?
Ich habe je 20 g Binder und Härter... reicht das?
eschbxcher
Re: Klebstoffmenge (Epoxy) für Backing
Beitrag von eschbxcher »
Reicht, zumal der Bogen jawohl nicht überall die 4cm Breite hat .
Never eat the yellow snow!
Nicht überall 4cm, nein. Aber weiter oben 5 cm und nach unten hin halt weniger.
Aber trotzdem wird das dann wohl passen.
THX
arrowfan
Hat Dank erhalten: 25 Mal
Beitrag von arrowfan »
@ Squid
also die kleinen Tuben Uhu-endfest enthalten in Summe 33g Härter und Binder.
Damit schaffe ich gerade mal so ein halbes Bambus Backing.
Würde an deiner Stelle also die doppelte Menge nehmen ( 80 g ), wäre schade wenn auf halber Strecke das Epoxi ausgeht.
Ich nehme immer Epoxidharz L und Härter L von der Fa. R + G  www.r-g.de
Ist sehr flüssig und muß deshalb noch mit Thixotropiermittel  ;D eingedickt werden.
Für Wicklungen am Pfeil ist es aber spitze.
Gruß arrowfan
Hat gedankt: 206 Mal
Hat Dank erhalten: 209 Mal
Wenn du sparsam vorgehst sollte es reichen. Ich setze auch immer eine ähnliche Menge an.
Eine Seite dünn aber vollständig einstreichen und den Rest auf der Gegenfläche verteilen. Bei erhöhter Temperatur arbeiten, damit das Epoxy flüssiger wird und du eine dünnere Schicht erreichst.
shantam
Beitrag von shantam »
mit 90 gramm klebe ich einen 62" bogen aus 2 mal glas,2  mal furnier,2 mal bambus
und den griff.
der kleckerfactor halt.
arrowfan wenn du als Thixotropiermittel colodia silical benutzt nimmst du das falsche.
das sit dafür gedacht das harz bei senkrechtenflächen nicht ablaufen zu lassen.
besser wären baumwollflocken,die machen auch schön "dick" und erhöhen die scherfestigkeit erheblich.
shantam <<--wieder mal pingelig der kerl
Wenn er Uhu endfest 300 (der grüne) hat, braucht er sich um ein Verdickungsmittel keine Gedanken zu machen  ;D, eher um das Gegenteil  ;)
Also 40 g (je 20 g Härter und Binder) reichen aus für das Verkleben von 2 Laminaten, da drauf ein Griff aus mehreren Lagen und noch allerhand Schweinkram drumrum.
Selbst wenn man mit nur 3 Zwingen  fixiert und den Rest mit alten Fahrradschläuchen bzw. Gepäckspannern umwickelt, quillt noch  1/3 wieder raus.
