Klimaanlage defekt
Juergen Becht
Klimaanlage defekt
Beitrag von Juergen Becht »
Hi leute.
Seit einigen Tagen geht meine Klimaanlage im Auto nicht mehr.
Riemen für den Kompressor ist dauf, keine Sicherung durchgebrannt.
Die kiste war letztes jahr im Juli beim Kühlmittelcheck.
hat jemand evtl. ne Ahnung woran das noch liegen könnte ?
Kompressor kaputt ?
Wie kann ich sowas prüfen ?
Matthias Herp
Re: Klimaanlage defekt
Beitrag von Matthias Herp »
Hallo Jürgen!
Schaue doch mal unter http://www.motor-talk.de/ nach. Da habe ich bis jetzt immer eine Antwort bekommen (zumindest beim BMW-Forum).
Liebe Grüße,
Matthias
Juergen Becht
BMW ist schon mal richtig.
da schau ich doch gleich mal rein.
merdman2
Beitrag von merdman2 »
Mir ist mal was ganz peinliches passiert, beim gleichen Problem wie bei dir und ich hab auch erst alles mögliche andere geprüft!
Meine Klima geht nur wenn die Lüftung an ist, die war aber aus! Vielleicht ist es ja auch so was einfaches.
Markus
Lumpi
Beitrag von Lumpi »
läuft bei dir denn die Klimakompressorkupplung an?
Die Kupplung des Kompressors ist elektrisch angesteuert und wird von den Hoch- bzw. Niederdruckschaltern geregelt .
Wenn die Anlage leer oder fast leer ist, schaltet der Niederdruckschalter nicht durch um eine Zerstörung des Kompressors zu vermeiden.
Eine leere Anlage ist der am häufigsten auftretende Fehler.
Thomas
Schattenwolf
Beitrag von Schattenwolf »
hey jürgen, was hat das mit bogenschiesseb zu tun....sag nicht du brauchst die kiste um zu tunieren zu fahren....!
ganz klar dein erster nachweisbarer offtopic verstoss!!!!  ;D
dennoch viel glück bei der reparatur  8)
@lumpi.....ein fühlstoffmangel setzt ein leck im klimakreislauf vorraus, da es ein in sich geschlossenes system ist - einfach nachfüllen behebt den fehler nicht!
Leck suche ist angesagt... ;)
Zuletzt geändert von Schattenwolf am 26.04.2007, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
Abergläubisch? - Pah!
1000 Generationen Erfahrung ist kein Aberglaube, sondern gesunder Menschenverstand.
So möge Thor seinen Hammer schwingen Euch allen Vernunft und Weisheit einzubleuen!
Hagen von K
Beitrag von Hagen von K »
steht doch vorne drauf waste machn musst
BMW:
Bring Mich Werkstatt ;D ;D ;D
Hagen
Wenne Mittwoch ?berlebs is Donnerstach!
Lumpi
Beitrag von Lumpi »
Das eine AC ein geschlossenes System ist, weiß ich auch, aber eine Unterbefüllung ist zu 80% die Ursache das die AC nicht läuft.Sei es duch Undichtigkeit o.ä.
Ich hatte auch schon mehrfach Anlagen, die über den Herbst/Winter nicht gelaufen sind, wo teilweise nur noch 10% Kältemittel drin waren. Trotz Druck- und Vacuumtest sind die Anlagen dicht gewesen.
Wenn sie undicht ist, muss sie sowiso erst einmal mit einem UV-Additiv befüllt werden, da das R134A farblos ist. Sonst findest du ein Leck nie.
Zur Diagnose musst du auf jeden Fall in eine Werkstatt, da warscheinlich keiner von uns ein Klimarecyclinggerät zu Hause hat.
Tom
PS:
Hab allein diese Woche schon vier Karren mit leerer AC in der Werkstatt gehabt.
Juergen Becht
Na sicher doch!
Wenn ich nach Neubrunn will, hab ich keinen Bock mit ne kochenden Kiste dahin zu brummen.
Du weisst doch, gut gekühlt schiesst es sich besser  ;)
Das kann man so nicht sagen,
denn wenn die Kare mal kaputt ist, kann man ja diesen Fred mit den Bootsbau und dem Krieger Fred mischen.
Was hat man dann ???
Richtig :
einen Krieger, auf einem Boot mit BMW Aussenbordmotor der mit einem Glasbelegten Rattanbogen Brandpfeile schiesst  ;D
Schattenwolf
;D ;D ;D ;D @Jürgen  ;) :D
lass uns in nb mal zuammen nen kaltgetränk verköstigen....
lumpi....stimmt schon....erst nachfüllen zu versuchen ist sicher die kostengünstiegere variante, als gleich bring mich werkstatt.
jürgen, ich drück dir mal die daumen dass das genügt!
Lumpi
Beitrag von Lumpi »
die Füllmenge prüfen und nachfüllen kann man aber nicht selber, da ein Klimarecyclinggerät dafür notwendig ist.
Wenn du Glück hast kann das eine Tankstelle mit kleiner Werkstatt, du musst jedenfalls nicht in eine BMW-Vertragswerkstatt.
Thomas
Zurück zu „Vermischtes“
