Sehne neben der Spur
Bei meinem aktuellen, ziemlich krummen und geschlängelten Selfbow liegt die Sehne konsequent und fast über die ganze Länge neben der Mitte. Eigentlich sieht das ganz gut aus: denn sie verläuft haarscharf an der Kante des Griffs, so dass es auf einen Spinewert des Pfeils kaum noch ankommen dürfte - fast wie ein Center-shot. Ist das ein zufälliger Hurra-Effekt den ich so lassen kann oder gibt es Probleme deren Existenz ich grade nicht sehe?
Re: Sehne neben der Spur
Ja.
Der Bogen wird sich beim Ziehen der Sehne um den Griff drehen.
Indie
Indie
Matthias Herp
Hallo Squid!
Du musst zuerst feststellen, wo die Biegung im Wurfarm ist, bzw an welchen Stellen.
Dann kannst du je nach Lage der Biegung die Stelle(n) durch dämpfen wieder in die richtige Richtung biegen.
Das hängt aber auch sehr vom Material ab.
Gib uns doch mal eine genauere Beschreibung des Bogens und Fotos sind sicher sehr hilfreich....
Liebe Grüße,
Matthias
Liebe Grüße,
Matthias
Biegst du den Wurfarm, so schwächst du ihn. Hängt natürlich stark vom verwendeten Holz ab. Ich würde versuchen, das mit einer Dampfbiegung im Griff zu korrigieren. Näheres bei Interesse.
kk
kk
- Hat gedankt: 13 Mal
- Hat Dank erhalten: 216 Mal
Zuerst mal testen, wie er sich zieht....
Verdreht er, müssen wir korrigieren - lässt er sich aber ohne Probleme gerade ziehen: so lassen!
Muss er korrigiert werden, s.u., Beitrag von Matthias ...
Am besten zum korrigieren wäre ein Bereich, der wenig oder nicht am "Krümmungsgeschehen" teilhat... Also ein Ende oder ein griffnaher Bereich, bzw. der Griff selber.
Griffnah hat zudem den Vorteil, dass dort nur wenig, ein paar mm, korrigiert werden muss!
