Schussablauf
Schussablauf
Mittlerweile schieße ich schon ein Jahr Bogen, bin aber immer noch dabei meine Technik zu verändern und wenn möglich zu verbessern. Gestern habe ich mir folgendes durchgelesen:
http://www.bogenschuetzen-feucht.de/Technik/Elemente/Elemente.htm
Was dabei neu für mich war ist erstens: Bei Anker ist die "Sehnenhand" unter dem Gesicht. Ich hab sie immer im Gesicht und zwar beim Mundwinkel.
Das machen auch alle in meinem Verein so wie ich und auch auf Dietmar Vordereggers Seite und auf seinem Video haben die Schützen ihre Hand immer am Mundwinkel. Die Hand unter dem Gesicht hab ich bisher nur bei Compoundschützen gesehen.
Das zweite ist folgendes:
Der Bogen bei der besagten Anleitung sehr locker gehalten und nachdem der Pfeil den Bogen verlassen hat, "springt" der Bogen nach vorne.
Ist das nur was für FITA-Schützen mit Visier? Oder sollte ich diese Techniken auch als "traditioneller" Bogenschütze mal ausprobieren, um zu sehen welche mir besser liegt?
Zuletzt geändert von Seeadler am 09.08.2007, 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
- kra
- Hat gedankt: 227 Mal
- Hat Dank erhalten: 223 Mal
Re: Schussablauf
Die Anleitung sieht sehr stark nach FITA aus ;-), was aber wenig zu sagen hat - auch von den Nasen kann man lernen!!
ABER: gerade im "traditionellen" Bereich wird die Haltung eher "undogmatisch"
gesehen. Nimm das, womit du am besten zurecht kommst.
Zum Halten des Bogens: locker halten ist in jedem Fall sinnvoll. Man muß es nicht so weit wie die FITAs treiben, die zum "auffangen" eine Schlinge am Bogen haben.
Re: Schussablauf
Ich werd alles mal ausprobieren sobald es aufhört zu regnen. Die Seite kam mir am Anfang so absolut vor. "Wenn man das so hält und nur wenn man das so hält bekommt man den perfenkten Schuss."
Schießt der durchschnittliche FITA Schütze eigentlich viel genauer mit Visier und Stabilisatoren auf Scheiben als ein durchschnittlicher Traditioneller? Oder sind die Unterschiede nicht so gravierend?
- kra
Re: Schussablauf
Hm, da sind einige Welten dazwischen - zumindest bei bekannten Entfernungen...
Im Wald, bergauf/bergab und auf 3D-Tiere in unbekannten Entfernungen wird es schon besser ;-) .
Re: Schussablauf
Der Ankerpunkt unter dem Kinn ist für Visierschützen mehr oder weniger Pflicht. Beim Anker "nach Vorderegger" gibts schnell Probleme auf große Entfernungen (70 und 90 m), weil das Visier nicht mehr auf die Scheibe gebracht werden kann.
Bei Stringwalkern ist dieses System auch recht verbreitet.
Der Intuitivschütze hat im Prinzip die Wahl, an welchem Modell er sich orientiert. Ich tendiere hier zu Vorderegger, weil die Differenz zwischen Blickachse beim Zielen und der Pfeilachse geringer ist. Das macht das Schätzen etwas leichter. Die geschossenen Entfernungen sind in der Regel nicht so groß, das der Pfeil möglichst hoch aus dem Bogen kommen sollte. Probleme mit dem Visier gibts nicht, weil nicht vorhanden.
Es spricht nichts dagegen, dass du beide Varianten probierst und die schießt, mit der du besser klar kommst. Bedenke dabei, dass ein paar Pfeile mit einer neuen Technik praktisch keine Aussagekraft haben. Dafür brauchts etwas Zeit.
Abgesehen vom Anker ist das in dem Link Dargestellte gut auf Intuitivschützen übertragbar, bwz. sie sollten so schießen. Die Bogenhand locker, dass der Bogen im Abschuss praktisch machen kann, was er will und nicht durch einen (unbewussten) Reflex verkantet wird (->Seitenstreuung). Wenn du mit Schlinge schießt, kannst du die Hand völlig entspannt offen lassen. Wenn nicht, versuche, die Hand so locker zu lassen, dass der Bogen beim Abschuss ohne nachfassen gerade so nicht aus der Hand fliegt.
Was hier dargestellt ist, ein Idealbild. Wenn man das fehlerfrei umsetzt, schießt man alle Gegner in Grund und Boden. Da steht nicht, dass es auch gelingen kann, wenn man es anders macht. Die Erfahrung zeigt aber, dass nicht viele Schützen gibt, die mit einer deutlich abweichenden Technik erfolgreich sind. Die Abweichungen sind mehr als Anpassungen an die körperlichen Voraussetzungen des Schützen zu sehen.
Ja, mit Visier und Stabilisation gehts sehr viel genauer. Vergleiche dazu mal die Ergebnisse Freestyle Recurve und Bowhunter Recurve der DM Feld und Jagd.
benz
Re: Schussablauf
oh puh...... hier werden mal wieder Dinge als unabdingbar wahr dargestellt........
Wenn wir Fita und traditionelles Bogenschiessen vergleichen wollen, dann ist doch zuerst mal die Frage welchen Bogen hat der traditionelle Schütze in der Hand? Ist es Jagdrecurve sind die Unterschiede minimal, ist es moderner Langbogen werden sie schon etwas größer, ist es gar ein kurzer Reiterbogen, sind die Unterschiede enorm und verlangen u.U. eine ganz andere Technik. Den Bogen locker zu halten wird um so sinnvoller je scherer das Mittelteil ist und der Bogen insgesamt, daher auch Stabilisatoren und schwere Griffstücke bei Fitabogen. Wird der Bogen leicht und kurz, der Griff dünn und ohne Griffmulde, sieht das alles etwas anders aus.
Wo Du ankerst ist letztlich wurscht, selbst ob du überhaupt einen festen Ankerpunkt benutzt, ist eine Frage DEINES Stiles. Berittene Bogenschützen beweisen jeden Tag dass es auch ohne festen Ankerpunkt geht.
Sehr wichtig finde ich die Druckverteilung auf den Fingern der Zughand. Ich hab diesen Punkt lange vernachlässigt und merke gerade erst WIE wichtig er ist.
liebe Grüße benzi
liebe Grüße benzi
Re: Schussablauf
So, dann mal danke für die Antworten. Ich werd mir mal das relevante rausschreiben und meinen Stil damit unter die Lupe nehmen.
Achja noch eine Frage. Ich bin kein Intuitivschütze, weil ich immer über die Pfeilspitze ziele und wenn ich dann einen eigenen Bogen habe, werde ich dann nach System schießen denke ich. Ist es da von Vorteil wenn man unterhalb des Gesichtes ankert? Oder ist das auch Ansichtssache?
Re: Schussablauf
@benz: sorry, ich einfach von einem Jagdrecurve ausgegangen und hab die anderen Arten außer acht gelassen. Was Reiter- und Langbogen angeht hast du recht, das ist anders.
@seeadler: Es gibt im Endeffekt kein besser oder schlechter. Probier einfach beides aus und du wirst merken, mit welcher Technik _du_ besser klar kommst. Das ist entscheidend. Unter medizinischen Gesichtspunkten gibt es ein paar Dinge, an die man sich halten sollte (z.B. Rumpfspannung, besonders im Schultergürtel; Bogenschulter aktiv nach hinten unten ziehen), um möglichen Spätschäden vorzubeugen. Abgesehen davon kannst du praktisch machen was du willst. Eine konstante Technik ist schon wichtig, wenn man konstant treffen will. Dafür ist ein Leitbild hilfreich und jemand, der es immer wieder beobachtet und korrigiert.
Re: Schussablauf
So, ich hab heute mal kurz geschossen und die in einigen Punkten die Anleitung befolgt und ich bin bis jetzt sehr zufrieden damit.
Meine Schulter tut allerdings manchmal weh. Das ist nicht immer so, nur manchmal. Z.B. heute. Habe ich eventuell einen Haltungsfehler beim schießen. Welche Ursachen kann Schulterschmerz haben?
Re: Schussablauf
Seeadler hat geschrieben:
Ja, Haltungsfehler kann sein. Zuggewicht kann zu hoch sein. Zu hohes Zuggewicht kann Haltungsfehler begründen. Ohne Bild oder besser Video von dir beim Schießen sind keine sinnvollen Aussagen dazu möglich.
Schulterschmerz kann als Ursache eine Schlechte Haltung beim Bogenschießen in Verbindung mit zu großem Bogengewicht und/oder zu hohem Zuggewicht haben. Es können auch andere Faktoren eine Rolle spielen, z.B. Arthrose/Arthritis, rheumatische Erkrankungen, Borreliose, Überbelastung, zu lange in Seitlage auf hartem Untergrund, eine alte Verletzung, die unter Last wieder Schmerzen verursacht etc.
Beschreib deine Beschwerden konkreter. Dann kann man dazu eine Aussage machen.
Re: Schussablauf
Es ist nur ein Schmerz in der linken Schulter, in der Bogenarmschulter. Zu hohes Zuggewicht scheidet aus, weil ich seit 5 Monaten schon 32 Pfund habe. Und obs ein Fehler in der Schusstechnik ist weiß ich nicht, sonst müsste es ja immer wehtun, was aber nicht der Fall ist. Vielleicht ist es die Überlastung oder es hat was mit der Rippenfraktur zu tun.
- Peter O. Stecher
Re: Schussablauf
Benzi, alte Rothaut, zwischen einem FITA Schützen/Bogentrefferbild und einem Jagdrecurve liegen schon Welten - lass einen Recurvler einmal auf 70 od. 90m schießen, da treffen wir nicht einmal die 120er Scheibe....und die FITA schießen alle zumindest ins Rote....
https://classic-archer.com/
benz
Re: Schussablauf
Meine Ausführungen bezogen sich ausschließlich auf die Handhabung nicht auf das Trefferbild!
- Peter O. Stecher
Re: Schussablauf
OK-Soorrrryyy Benz, ich plädiere bei Recurve immer für die Asbell-Methode, ist einfach zu lernen und funktioniert nach kurzer Zeit,,,,
