Bambus Leimholzplatten bei Bauhaus
haui
Beitrag von haui »
Hallo
Es gibt derzeit Leimholzplatten aus Bambus beim Bauhaus. Die sind 250 cm lang und 60 cm breit. Der Aufbau ist quasi 3-Lagig. Außen sind in Längsrichtung Lamellen verleimt die jeweils so 7x7 mm haben und schön lang und durchgehend sind. Innen sind die Streifen dann quer dazu geleimt und ca. 16 mm hoch, was dann in Summe eine ca 3 cm dicke Platte ergibt. Da muß sich doch etwas draus machen lassen ? Ich habe überlegt die Platte in 5 cm breite Streifen zu sägen. Sägt man dann noch quer in der Mitte durch kann man das querholz bis zu den Längsstreifen runterhobeln. Damit erhält man dann immerhin 12 Streifen a 5 cm Breite aus schönem längsverleimten Bambus für ein backing. Bei 69 € für die ganze Platte geht das noch. Evtl. kann man das Querholz einfach konisch aushobeln und dann 2 Streifen zusammenleimen. Im Griffbereich wäre dann im Innern das Holz wieder quer aber Rücken und Bauch wären eben längs verleimt. Was meint Ihr ?
Gruß Thomas
magenta
Re: Bambus Leimholzplatten bei Bauhaus
Beitrag von magenta »
Das Material halte ich für wenig geeignet, neben einer Menge Arbeit hast Du da einen großen Teil Verschnitt.
Dann kommt es auch darauf an, wie die Längslaminate aus dem Bambus gesägt wurden.
Besser geeignet ist so eine Platte:
http://www.alles-bambus.de/catalog/product_info.php?cPath=3_41&products_id=283
comix
Beitrag von comix »
jep. sehe ich auch wie magenta... und bambus hobeln ist ne sch*** arbeit...
Der_listige_Lurch
Beitrag von Der_listige_Lurch »
@Magenta
wie viele Laminate bekommt man aus so einer Platte raus?
Jonas
magenta
Kommt drauf an, wie breit/stark die Laminate sein sollen. Ich schneide sie zur Verwendung beim Bau glasbelegter Bögen.
Ich schneide die Platte erst auf ca. 1,80 m, der Rest ist Verschnitt.
Dann bekomme ich auf der Kreissäge bei 5 cm Breite 11 Streifen (da die Säge so 3-4mm Sägespalt verschlingt) , die Laminate selbst schneide ich auf der Bandsäge (die hat sehr wenig Sägespalt) und bekomme aus der 15 mm Platte aus jedem Streifen 3 Laminate, die nach dem planhobeln noch etwa 4 mm stark sind.
Macht also insgesamt aus einer Platte 33 Laminate.
