Holzbogen-Präsentationsthread 3
Welde
Re: Bogenpräsentationsthread 3
Beitrag von Welde »
Zweites Bild, habs leider mit dem verkleinern net ganz so geklappt, wie ich gehofft habe, nun muss ich das mehrere schritten machen.
Hat Dank erhalten: 106 Mal
@mschwanner: Gratulation! Sieht gut aus! Vom Typus eher klassisch.  :)
Wenn ich da an meine ersten Bogen denke, grauslich.  ;D
Langer Fade-out ist sicher sinnvoll, da gerade am Übergang von griff zu Wurfarm die meisten Fehler gemacht werden. Wenn sich hier der zu kurze Fade-out zu stark mitbiegt, gibt es oft Knitterfalten oder Ablösungen.
@Welde: Sieht auch gut aus, aber da brauchen wir sicher noch ein Bild, was im Auszug genau auf Höhe des Pfeils im rechten Winkel fotografiert wurde. Versuch doch noch mal. eins einzustellen.  :)
Elfichris
Hat gedankt: 16 Mal
Beitrag von Elfichris »
Ja, finde ich auch sehr schön den Bogen.
Sieht sehr sauber gearbeitet aus - auch ein Lob an Gervase ist da angesagt.
Christoph
Welde
Beitrag von Welde »
Danke Danke,
Werde das mit den Photos am Sonntag ausprobieren, wenn ich trainieren gehen sollte.
Das Lob wird Gervase hier sicherlich lesen *fg*
MfG
Zuletzt geändert von Welde am 07.12.2007, 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
Indiaman
Beitrag von Indiaman »
Auf den bildern sieht es aus, als sollte der untere Wurfarm der obere sein,. da er sich stärker biegt.
Christopher
Beitrag von Christopher »
@Welde und Mschwanner: sehr schöne Bogen! ;)
einziger Makel: mir wären die griffe und Fadeouts zu lang, aber das ist sicher Geschmackssache.
welde, du solltest das mit dem vielleicht stärkeren unteren WA nochmal kontrollieren.
Ach und wie lang ist denn der Bogen?
lukasn
Beitrag von lukasn »
Ich war zur gleichen zeit wie Welde bei Gervase im Kurs, bei mir ist ein Ulmeselfbow mit ca. 40lbs Zuggewicht entstanden. Er hat mittlerweile ca. 7-8cm Set, aber dabei scheints zu bleiben. Der Tiller ist nicht perfekt, aber der Bogen hält ;)
Auch von mir noch ein grosses Lob an Gervase, kann den Kurs nur weiterempfehlen ;)
http://www.hsonline.ch/galerie/ma_fanta ... spannt.jpg
http://www.hsonline.ch/galerie/ma_fanta ... dhoehe.jpg
http://www.hsonline.ch/galerie/ma_fanta ... auszug.jpg
http://www.hsonline.ch/galerie/ma_fantasy/knoten.jpg
http://www.hsonline.ch/galerie/ma_fantasy/Knoten.jpg
-Lukas
PS: Der Griff wird noch etwas verschönert ;)
Hat Dank erhalten: 232 Mal
Gratuliere zum Ersten! Mit den heftigen Ästen unten bestimmt kein leichtes Stück!!
Etwas "krass" ist v.a. unten der Übergang vom Griff zum biegenden Bereich, zumal da dann gleich die Hauptbiegezone liegt. Weiter in WA-Mitte wäre besser gewesen, v.a. unten die Zone bzgl. Stauchrissen im Auge behalten!
Beim Nächsten, und der kommt bestimmt, Biegung mehr "verteilen"!
Hast Du noch mal ne Großaufnahme vom Griff, der Seite mit der Auflage?
Auf dem Bild oben sieht das komisch aus...., ansosnten aber sehr schön vom Holz her!!
lukasn
Der Griff ist noch nicht ganz fertig, bisher liegt er noch nicht so gut in der Hand =)
Ich ach nochmal ein Foto wenn ich damit zufrieden bin ;)
Dass der Hauptbiegebereich etwas nahe an der mitte ist hab ich auch gedacht, aber hich habs lieber so gelassen als nochmal gross an der Stelle mit den Knoten rumzuwerkeln
-Lukas
PS: Ist der 2. Bogen, hab schon einen Eschebogen gebaut der allerdings nach ca. 1300 Pfeilen gebrochen ist.
Christopher
Hey is doch n schöner Bogen. :)
Im unteren WA bigt er wirklich noch etwas stark nach dem Griff, hoffe, der hält das aus.
Speziell die Knoten sind sehr schön, die hat mein Robinienbogen auch ;D(einen oben, einen unten)
Brucky
Beitrag von Brucky »
So hier ist das Weihnachtsgeschenk für meinen Vater:
Robinie unter Hickory mit Anfängerspezialgriff ;D aus Osage und Massaranduba
70", 43# @ 28"
die Robinie hat einige ungünstige Äste und die Maserung ein paar verwerfungen, deswegen die Länge
erste Inspektion
zweite Inspektion
Endabnahme durch 2 Fachkräfte
Zuletzt geändert von Brucky am 19.12.2007, 00:00, insgesamt 1-mal geändert.
Aristoteles
Schöner Bogen!
Der Griff ist wirklich auffällig *g*. Ganz anfängersicher eben.
Und Bögen sind ja sooo spannend, besonders rumbaumelnde Sehnen  ;D Sind die Puschel vom letzten Fellwechsel der beiden Pelzterroristen oder hatten die mal etwas längere Schwänze? *duck*
Brucky
Danke! :D
Puschel - weder noch, bis zum ersten Probeschuß warens 3 Stubentiger ;D
umgotteswillen nein, die Puschel sind Hasenfell
Die Sehne ist 12 Strang FF, Sehnenöhrchen mit  je 4 Strängen aufgepolstert
Aristoteles
Brucky hat geschrieben:
...umgotteswillen nein, die Puschel sind Hasenfell
;D Ich wette, das wäre den HASEN anders herum lieber gewesen...  8)
:D :D :D
Zum Bogen:
Sieht gut aus! 43# finde ich für'n Anfänger zwar schon recht heftig, aber wenn Daddy so ein "Bär" ist....
;D
2 Fragen:
1. Oberflächenbehandlung? Der Bogen sieht, jedenfalls auf den Bildern, irgendwie stumpf und rau aus (?). Wird der noch "poliert"?
2. WA-Längen: Täuschen die Bilder? Es sieht fast so aus, als sei der untere WA sogar länger.... (?)
Tipp: Die Auslaufzone oberhalb des Griffes, und damit der "Schussfenster"-Bereich, hätten für mein Gefühl ruhig etwas länger bemessen sein können.
Außerdem finde ich es immer "eleganter", wenn die Linie von der breitesten WA-Stelle zur Pfeilauflage eine S-Kurve macht, also vor der Auflage wieder in eine Parallele zur Längsachse des Bogens "umschwenkt".
Das hat auch einen "schießtechnischen" Vorteil:
Kommt der Pfeil mal etwas höher raus, hebt sich also im Abschuss von der Auflage, würde er bei Dir sofort auch seitlich abgelenkt! Ist da über der Auflage noch ein kleines Stück gerade, passiert das nicht.
Mal ausprobieren (beim Nächsten)!
Zuletzt geändert von Ravenheart am 19.12.2007, 09:47, insgesamt 1-mal geändert.
Brucky
Danke Rabe,
den Bogen habe ich erst nach dem Fotografieren mit Leinöl / Orangenöl (85 : 15 %) behandelt, u.A. damit er nicht so glänzt (nicht wie mein Messer neulich, das war fürs Foto frisch geölt, sieht auf dem Foto echt etwas poppig aus)
der untere WA is um gut 1 cm länger, Du siehst aber auch alles ;D
zum Griff: Schussfenster wollte ich ursprünglich gar nicht machen, der Griff war schon grob vorgeschnitten und seitlich etwas aufkleben wollte ich dann auch nicht mehr
Die 43# zieht er schon, es ist ja nicht so das er gleich einen 28er Parcour schießt
Gedacht ist der Bogen für gelegentliches schießen auf eine Scheibe
einen 35#er würde mein Dad mir nach dem 2. mal schießen wieder mitgeben zum stärkermachen
Aristoteles
