Hallo Leute,
habe einen einteiligen glasbelegten Recurve (Golden Sovereign, Ben Pearson-WA-Design Anf. 70er Jahre), dessen unterer WA soweit verzogen ist, daß die Sehne außermittig neben der Führungsrinne liegt. Ungespannt sieht der WA allerdings noch gerade aus.
Der Bogen hat 35 lbs. Mein Plan ist, schwarzes Glas zu kaufen und es mit Epoxy aufzuleimen, dabei das vorhandene Glas nur anzuschleifen und den Kern soweit zu belassen wie möglich.
Nun meine Fragen:
1. Funktioniert das nur, wenn man das alte Glas komplett runterschleift, oder sollte man das eher nicht tun und davon was stehen lassen?
2. Kann man das neue Glas ohne Wärmeschrank (auf die Heizung legen z.B.) mit UHU Endfest 300 dauerhaft haltbar kleben, Schraubzwingen vorausgesetzt?
3. Wie muss ich mir das Tillern des neuen Glases vorstellen? Oder wird das allein durch die seitliche Verjüngung der WA durch die Form geregelt? Das alte Glas sieht gleichmäßig stark aus.
Besten Dank, R.
Glasbelegten Recurve reparieren?
Re: Glasbelegten Recurve reparieren?
willst du nur auf eine seite oder auf bauch und rücken neues glas machen? bist du dir im klaren wie stark der bogen dann wird?! außerdem glaub ich nicht, dass du das verdrehen des einen arms damit rausbekommst.
nimm lieber vooooooorsichtig auf der seite, die sich nicht beim spannen zu dir dreht, mit einer feile material weg. getillert werden glasbelegte bögen nur bedingt über die seiten, hauptsächlich sind sie durch den taper der wurfarme schon vorgetillert.
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 235 Mal
Ich vermute, ohne professionelle Gerätschaften (Presse, Wärmebox, etc.) wird das nix!
Ich würde, wäre es meiner, ihn mit dem Mittelbereich auf einen Balken fixieren, und den verdrehten WA leicht GEGEN die Verdrehungsrichtung (ein paar % über die gerade Position hinaus) verdrehen, und ihn dann so fixiert LEICHT erwärmt (Heizkörper) einige Tage liegen lassen.
Mit Glück richtet er sich so wieder aus!
Achtung: Nie selber probiert!
Danke für die Antworten. Gegendrehen kann ich mal versuchen, ok.
„willst du nur auf eine seite oder auf bauch und rücken neues glas machen?“
Beide Seiten, da ich zugleich das vergilbte weiße Glas durch schwarzes ersetzen wollte.
„nimm lieber vooooooorsichtig auf der seite, die sich nicht beim spannen zu dir dreht, mit einer feile material weg.“
Das hört sich interessant an. Aber bist Du sicher, dass das keine Schnapsidee ist??? Hast Du es schon erfolgreich probiert oder vermutest Du es nur…? Natürlich kann ich es probehalber an meinem Bogen versuchen, wenn es nicht funktioniert muß ich ja nur weiter schleifen.
Neue Frage:
Welchen schwarzen Lack würdet Ihr für das Finish der WA empfehlen, wenn ich mich für Variante 2 entscheiden sollte?
Besten Dank, R.
Neue Frage:
Besten Dank, R.
wie genau verhält sich der wurfarm beim auszug?
wie viele cm weicht die sehne von der mittellinie ab?
ich hab auf diese weise mal einen glaslaminierten reiterbogen repariert. im auszug drehte sich ein wurfarm zur seite weg, so dass die sehne auch neben der führung verlief. hab die seite, die sich nicht zu mir dreht im auszug, vorsichtig mit einer feile bearbeitet. immer wieder kontrollieren, damit man nicht zu viel material weg nimmt, sonst dreht sich der effekt ja nur um.
das alte glas komplett abschleifen halte ich persönlich für keine gute idee. da bleibt ja nicht viel von den wurfarmen über, und außerdem brauchst du, wie rabe schon sagte, diverse hilfsmittel - eine schablone für den bogen, ca. 43.000 schraubzwingen oder sonst irgendwas um die neue verklebung zu fixieren. eine wärmebox, um dem aushärtenden kleber die nötige festigkeit zu geben, einen guten bandschleifer (am besten so ein riesenteil, wie es tischler haben..) um die wurfarme neu zu tapern....und so weiter....
Hallo nochmal,
okay, ich werde es mit dem Schleifen probieren und demnächst berichten, was dabei rausgekommen ist.
Herzlichen Gruß, R.
Herzlichen Gruß, R.
