Gaslötkolben
Hölzer, Kleber, etc.
Jens
Gaslötkolben
Beitrag von Jens »
ich wollte eine gaaaanz feine figur in holz einbrennen...hab das probeweise mit so einem mallötkolben versucht, bin aber nicht zufrieden damit, da ich aufgrund der jahresringe immer nur punkte in das holz bekomme.....
wäre da ein gaslötkolben sinnvoll ?? oder fackelt mir dann gleich das ganze brettchen ab ? dachte ich könnte mit so einem ding feiner "zeichnen" als mit dem elektroteil...irrglaube ??
When you?re strange, faces come out of the rain
Hat gedankt: 125 Mal
Hat Dank erhalten: 142 Mal
Re: Gaslötkolben
Beim Gaslötkolben wird die Lötspitze (ebenfalls Metall) halt nur über einen andere Technik erwärmt (katalytische Verbrennung des Gases, bei meinem alten Brenner wars tatsäclich ein Stückchen von nem Autokat).
Was du verm. brauchst ist ein sehr spitzer und sehr heißer Lötkolben, egal in welcher Technik..
Zuletzt geändert von kra am 21.01.2008, 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
zeckezuechter
Re: Gaslötkolben
Beitrag von zeckezuechter »
Hast du einen Brennkolben oder eine Brennstation?
Könnt sein, dass ein Kolben einfach nicht heiß genug ist, damit du ohne Druck brennen kannst. Wenn du eine Station hast (Brennpeter oder ähnliches), kannst du die Temperatur so hoch wählen, dass du ganz leicht über das Holz gehen kannst.
Mit einem Gaskolben wäre ich aber sowas von vorsichtig. Die Dinger sind meines Wissens für das Hartlöten gedacht, jedenfalls die mit Keramikspitze. Da dürftest du dir das Holz in einen Brikett verwandeln.
Jens
Re: Gaslötkolben
Beitrag von Jens »
ah...ok...ich dachte da kommt so ein mini flämmchen raus und war der meinung dadurch könnte ich diese hubbel einigermassen überwinden.
naja muss ich mir was anderes überlegen..
danke
hatte mir einen brennkolben ausgeliehen...wollte mir jetzt was kaufen....aber nicht soviel geld ausgeben, da ich dsa wahrscheinlich nie wieder brauchen werde....brennstation hört sich teuer an ^^
hab gerade gegoogelt..ist gar  nicht soo teuer....39,99 EUR Wetekom Brennstation..
muss mal schaun was die im baumarkt haben wollen dafür
Zuletzt geändert von Jens am 21.01.2008, 14:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Gaslötkolben
Beitrag von walta »
hallo
bei gaslötkolben gibts grundsätzlich viele qualitätsstufen die sich direkt auf den preis auswirken. der hauptvorteil gegenüber einem elektro ist der kabellose betrieb - und das ist der einzige.
wenn man das nicht braucht kann ich ausser einem speziellen brenngerät (dem brennpeter o.ä.) einen regelbaren lötkoben empfehlen.
die spitze kann man entweder kaufen (für den lötkolben eine nadelspitze) oder selber zufeilen.
hoffe das hilft
grüsse
der keine signatur hat :-)
zeckezuechter
Re: Gaslötkolben
Jens,
wenn du dir so ein Teil zulegen willst, kann ich die das WETEKOM nur empfehlen. Genau dieses habe ich auch und biin damit absolut zufrieden!
Preislich kommt danach dann übrigens lange Zeit nichts, und dann bei ca. 100 €, das Original!
Den Besuch im Baumarkt wirst du dir sparen können, die Tournee habe ich hinter mir, nirgendwo auch nur die Spur von so einem Gerät.
Jens
Re: Gaslötkolben
Beitrag von Jens »
westfalia hat das ding gerade im Angebot für 39,99 EUR. Ich denk da kann man nichts falsch machen....gibt sogar noch einen schlüsselanhänger gratis dazu ^^.....
danke für den tipp bezüglich keine zeitverschwendung im baumarkt.
Re: Gaslötkolben
Beitrag von walta »
im bauhaus gibts (zumindest bei mir - allerding heisst mein bauhaus zgonz bzw hornbach) ein brenngerät das aussieht wie ein kurzer lötkolben. kostet zwischen 10-20 euro, mit schraubbarer spitze und verschiedenen einsätzen dazu.
funktioniert für den preis ganz gut. wird etwas heisser als ein lötkolben, und die spitzen haben kein metrisches gewinde.
kann ich empfehlen wenn geld eine grosse rolle spielt.
grüsse
Zurück zu „Materialien“
