Merkwürdig verdrehter WA
Gauloises
Beitrag von Gauloises »
Hi Leute,
ich bin gerade am verzweifeln.
Ich möchte meinen Bogen aus BlackCherry und Hickorybacking fertig machen. Jedoch bin ich gerade fertig.
Der untere WA ist im letzten Drittel zum Tio verdreht und lässt sich net korregieren. Bis etwa 2/3 ist der WA gerade und dann piept der rum. >:( >:(.
Die Verdrehung tritt übrigens auch schon auf, wenn man den Bogen mit der Spannschnur auf Spannung bringt.
Ich habe am der stärkeren Seite versucht, durch Materialabtrag dies auszugleichen. Leider vergeblich.
Die WA sind max 35mm breit und verjüngen sich auf 13 mm. Am Tip beträgt die Dicke etwa 12 mm.
Was könnt Ihr mir raten - außer zum Beruhigungstee?
Grüsse Gauloises
Hat Dank erhalten: 109 Mal
Re: Merkwürdig verdrehter WA
@Gauloises: Ja, das ist der ganz normale Wahnsinn: Ein Wurfarm will einfach nicht fluchten. Aber es gibt eine ganze Menge Tricks! Das wird schon, keine Bange.  ;)
Hier verschiedene Möglichkeiten:
- Den Wurfarm tempern und warm  in die Gegenrichtung zwingen (Schraubzwinge)
- Am Bogenbauch an der schwachen Seite ein Stück Holz aufleimen (Pflaster)
- Den Tipp seitlich verbreitern, sodass die Sehne dann fluchtet
- Oder einfach die Abweichung hinnehmen bzw. den Bogen so bauen, das die Sehne zur Pfeilseite kommt und damit dem Archers Paradox entgegenwirken.
Für genaue Ratschläge bedarf es aber weiterer Angaben: Abweichung wie weit? Seitlich oder Verdrehung (Torsion). Foto. Vor oder nach dem Backing?
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 263 Mal
Ja genau!
Vorsicht aber mit Tempern, wenn er laminiert ist! Meist kann der Kleber keine Erwärmung ab!
Zur Ausweichung:
Erst mal ne Ursachenanalyse machen! Was is das los, und WIE weicht er aus?
Verbiegt er sich in Querrichtung?
Oder verdreht er sich?
Wie verlaufen die Fasern?
Wie ist die Ringdicke im Vergleich beider Seiten?
Die Angaben sind wichtig, um die richtigen Gegenmaßnahmen finden zu können!!
Gauloises
Ich mache morgen bei Tageslicht einpaar Bilder und werde diese dann einstellen.
Ich hoffe es klappt.
Danke für die Infos.
Gauloises
Gauloises
Anbei die Bilder. Hoffentlich ist etwas zu erkennen.
Gauloises
Hat gedankt: 18 Mal
... leider nicht viel, und meine o.a. Fragen beantworten sie nicht...
Gauloises hat geschrieben: Anbei die Bilder. Hoffentlich ist etwas zu erkennen.
Nein, da ist nichts, garnichts zu erkennen. Bitte neue Bilder und die in hoher Qualität oder besser: Zeichnung mit Maßen.  ::)
Und vor allem: Mal die Fragen beantworten.
Wie dreht er? Und wohin?
Um die Längsachse?
Weicht er seitlich ab?
Wie weit?
Bilder vom verbogenen Zustand wären ausserdem aussagekräftiger, als die vom ungespannten Bogen.
Sq
Gauloises
Hi Leute,
leider kann ich die Bilder nicht so einstellen wie ich gern wollte.
Das Bild zeigt das letzte Drittel des WA im gespannten Zustand.
Um die Längsachse? Der WA dreht im letzten Drittel um die LÄngsachse.
Weicht er seitlich ab? Nein, eine seitliche Abweichung konnte ich nicht messen.
Wie weit? Aus meiner Sicht recht erheblich ca. 5mm.
Grüsse Gauloises
