Holzbogen-Präsentationsthread 3
Re: Bogenpräsentationsthread 3
ja, der ist tatsächlich so gewachsen.
Hab den Bogen schon flugreisetransportgerecht verpackt. Den mag ich jetzt für das Foto nicht mehr auspacken. Vielleicht nächstes mal.
Als Sch?tze, als geborner,
surf ich im Fletcher's Corner.
So ich will auch mal wieder...
Ist zwar noch nicht ganz fertig, aber der Tiller steht zu 95%.
Zielgewicht zwischen 35-40#. Istgewicht, keine Ahnung.
Bild: abgespannt, Standhöhe, 20" und 26"-Auszug,
Tips 6cm vor dem Grff!
Material ist mal wieder Bambus auf Holunder.
Ich denke die Recurves gehen als arbeitend durch, oder?
Es ist der eine Rohling den ich in Neubrunn dabei hatte (federleicht).
Falls ich was ändern soll, dann motzt mal, bevor ich den Rest vom Griff aufleime.
Wenn alles fertig ist, wird nachpräsentiert...
Zuletzt geändert von Rifle am 12.05.2008, 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
Sehr geil!
Bei welcher Stärke verleimst du die Schichten? Genauer: Wie dünn ist die Bauchlage beim Verleimen?
Ich hab dabei immer gewisse Schwierigkeiten, das einzuschätzen und mach mir das Leben mit zu dicken Planken oftmals schwerer als nötig...
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 12.05.2008, 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
Hehe, wem sagst Du das Squid.
Ich bin auch so ein Kandidat und jedes mal sage ich mir nächstes mal wirds aber dünner. Diesmal war ich schon verhältnissmäßig dünn, da ich wusste es wird ein schwacher Bogen, und trotzdem war ich zuerst auf 65-70#-Kurs.
Stärkenangaben kann ich schlecht machen, je größer die Spannung beim Verkleben, desto dünner bei gleichem angestrebten Zuggewicht (natürlich auch Holzart und Bogenlänge...).
in diesem Fall geht der Holunder von ~8mm>4mm (Laminat Vorher 10>5,5)
Tapern wie beim Glasbogenbau bringt bei mir nichts, Tillern muß man immer.
Jo, das mit den bauartbedingten Variationen der Holzstärke ist klar. Aber in etwa 2 mm Zugabe bei der Stärke... das versuch ich meist auch zu erreichen.
Danke
Ach ja: Wie lang ist das Baby oben eigentlich? Absolute Länge und tatsächliche Länge ungespannt?
Danke
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 12.05.2008, 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
- Dustybaer
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
und wie die arbeiten. geiles gerät. bin mal gespannt wie der wirft wenn er fertig ist. rifle, du hast es mal wieder geschafft ein prachtstück zu bauen.Rifle hat geschrieben: Ich denke die Recurves gehen als arbeitend durch, oder?
Bis bald
Marius
userbild by hunbow
Marius
userbild by hunbow
Danke, aber noch ist er nicht fertig.
unaufgespannt Nocke zu Nocke 137cm (~54")
über den Rücken 154 (~60,5")
Aufgespannt 144 (~56,5)
Ich glaub ich bin über dem Zuggewichtsoll
Holla die Waldfee;
das ging aber schnell, ist echt stark geworden!
was kommt denn als Sehne drauf?
FF? - wenn ja schick mir mal die Sehnenlänge durch
hast Du schon mal damit geschossen?
Aristoteles
Aristoteles
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 233 Mal
Prima geworden, gratuliere! Sehr interessantes/r Design/Tiller, und natürlich arbeiten die Recurves mit...
Bin auch gespannt auf die Leistung, bzw. Info zum Handschock... (vmtl. wenig!)
Wie animierend doch so ein Treffen wie NB sein kann
schön geworden !
Und dieses Design immer wieder beeindruckend .
Gruß Nikodemus
schön geworden !
Gruß Nikodemus
Hallo Roland,
sehr schönes Design, die arbeitenden Recurves funktionieren gut
Der Bogen müsste sauschnell sein!
Bin schon sehr neugierig auf die Daten vom fertigen Bogen, mach weiter so!
Charles
Charles
Freundschaft zwischen zwei Menschen beruht auf der Geduld des einen
*ind. Sprichwort*
*ind. Sprichwort*
- Botjer
- Hat gedankt: 18 Mal
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
@ Rifle:
Juhuu, da isser ja wieder, der lang ersehnte Extremrecurve.
Sieht klasse aus. Bin gespannt auf das Endergebnis.
Magst Du die Daten noch hinsichtlich der Breite der Wurfarme ergänzen?
LG Niels
Ääh moment mal Botjer, das ist nicht der Extremrecurve. Das ist ein "normaler" Recurve und soll der nächste Bogen meiner Freundin werden.
Der Extremrecurve ist um einiges extremer...
Wie schnell er für sein Zuggewicht wird, sehen wir dann. Die Tips sind doch relativ breit.
geschossen habe ich noch nicht und wegen der Sehne melde ich mich
WABreite 45mm>18mm
21cm steifer Griff
Im Gegensatz dazu der Extremrecurve 58mm>18mm(noch) bei einer Länge von 114cm (140cm über dem Rücken). der kommt jetzt tillermäßig dran...
WABreite 45mm>18mm
21cm steifer Griff
Zuletzt geändert von Rifle am 13.05.2008, 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Botjer
Upps, sorry.
Da hat mich wohl die Vorfreude übermannt.
(Ich geh mal kurz 'rüber und guck mir den anderen noch mal an …)
Aber sieht "trotzdem" super aus, der "normale" Recurve
LG Niels
- acker
Schöner angehender Bogen.Tolle sachen die du da baust!
Wieviel Bauzeit steckt denn da schon drin?--so grob übern Daumen gepeilt...
Welchen Kleber nimmst du für den Bambus?
Gruß Acker
Gruß Acker
