trageriemen rückenköcher
ich baue immoment den rückenköcher den man unter bauanleitungen findet nach geht auhc ganz gut wollte nur fragen wie man rückenköcher am besten mit riemen oder so befestigen kann daS DIE AM RÜCKEN NET NACH UNTEN ODER ZU SEITE RUITSCHEN und immer schön
grade steht das die pfeile über die schulter gucken
(Sunzi-Die Kunst des Krieges)
daritter
daritter
ich würde die garnicht in einem winkel annähen ... loch in den gurt und den köcher und mit lederband + leder-"unterlegscheiben" + knoten drehbar befestigen, dann können sie sich deinem Körper anpassen ... :-)
ansonsten wär es wahrscheinlich am geschicktesten wenn du es an deinen Körper anpasst: jemanden suchen, der dir den Köcher und den riemen hält, so legen dass die Gurte bequem liegen und der Köcher nicht rutscht, lage der riemen auf dem köcher makieren und festnähen (dabei aber auch winterkleidung bzw längen-verstell-möglichkeit beachten
das mit den beweglichen riemen is ne gute idee das mit helfer habe ich schon so ungefähr gelöst habe die riemen an verscheidenstellen
mit klebeband befestig und geguckt wos am besten ist aber warum eine unterlegscheibe ?? wäre es nicht gut in das loch einen kleinen schlauch/rohr zu stecken damit das lderband das leder nichts kaputt scheuert
daritter
habs nun so gemacht das ich oben 2 riemen angebracht habe ,mit einem riemen jeweils befstigt. unten habe ich die rimen nicht angenäht sodqas wenn ich den köcher umhänge ich die beiden riemen einfach unter einem normalen jeansgürtel durchzihen kann einen knoten rein und fertig .
habs so gemacht weil das mit dem 3 gürtel nicht geklappt hat
außerdem kann ich so die länge der riemen gut kontroliren
Beleg Cuthalion
Re: trageriemen rückenköcher
Versuchs mit der Replik von bowstick.com von Legolas' Köcher...
Das ist ganz brauchbar.
Du weißt aber schon dass es im MA keine Rückenköcher gab?!?
Aber ich glaub eh, dass du den schon fertig hast...
Beleg, dieser Thread ist fast 5 Jahre alt... ich glaube, das Problem hat sich für den Fragesteller mittlerweilen erledigt
"Du weißt aber schon dass es im MA keine Rückenköcher gab?!?"
Da hast du allerdings recht. Warum kann sowas nicht im "Ausrüstungsbau" stehen? Dieser Thread hat nix mit Mittelalter zu tun
