Massaranduba kleben
- Friese
- Hat gedankt: 1 Mal
Re: Massaranduba kleben
Moin,
habe mir jetzt vom Tischler 1K-PUR-Klebstoff (JOWAT-PowerPUR 687.40) speziell auch für Tropenholz besorgt und heute Mittag geklebt, bis morgen gebe ich Ihm noch, dann ist Belastungsprobe.
Aber mit dem Zeug kann man auch auf verzinktem Eisen kleben, dass soll wohl funzen (daumendrück).
Ist fugenfüllend und trocknet hellbeige aus.
Morgen erstatte ich Bericht.
Michael
Michael
"Because the quitter never wins", Dropkick Murphys, The Warrior's Code
Etwas - aber nicht ganz - neben der Spur: Ich habe hier ein "Exponat" aus Massaranduba, auf das falsch angemischter 2K-Kleber aufgetragen wurde.
Trotz einer mehrwöchigen Trockenzeit ist der Kleber weiterhin viskos und nicht ausgehärtet. Die Konsistenz entspricht nunmehr in etwa der Klebeschicht von Gewebeklebeband (vulgo: Panzertape).
Wie bekomme ich das Zeugs von Belly und Backing am materialsparensten herunter?
Funktioniert Aceton bzw. Verdünner?
Oder muss ich Unmengen Sandpapier nehmen (das natürlich umgehend verspackt ist)?
Gibt es andere Wege?
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 15.07.2008, 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
als erstes würde ich probieren soviel wie geht mit einer Spachtel, Ziehklinge o.ä. zu entfernen
mir wäre bei so einem Fall am liebsten, wenn die oberste Schicht des Holzes - die ja sehr dünn sein kann - komplett zu entfernen
Wenn Du Lösemittel verwenden willst,l würde ich als erstes mal die verwenden die vorhanden sind
Ich habe Epoxy (aus den Baubereich) schon mal erfolgreich mit Spiritus entfernt - allerdings war das auf Metall
Ob Du mit Lösemittel das Zeug komplett wieder aus den Poren bekommst wage ich zu bezweifeln
deswegen wäre mir persönlich die Lösung mit dem abhobeln / schaben am liebsten
Aristoteles
Aristoteles
- Al Fadee
- Hat gedankt: 9 Mal
- Hat Dank erhalten: 7 Mal
ich hab heute morgen einen klebetest mit massaranduba und nem stückchen fichte gemacht
bindan b3 weißleim drauf und ordentlich zusammengepresst
hat gehalten als ich mit nem stecheisen in die fuge gehauen hab ist das holz nicht an der fuge auseinander gegangen sondern an beiden seiten ist etwas abgesplittert
mal schaun ob das zweite stück auch noch hält wenn die öle diffundieren
al fadee
al fadee
Ist das Design oder kann das weg?
- Friese
Moin,
bis jetzt hält der 1K-PUR Kleber bombenfest und sieht auch überhaupt nicht danach aus, als ob er sich je wieder lösen würde.
War auch nicht teuer, die 500g Flasche kostet 8 EURonen (ist aber Tischler EK-Preis, glaube ich).
Ich muss noch ein bisschen feintillern und dann stelle ich mal Bilder ein, bevor ich auf Voll-Auszugslänge gehe.
Ist mein erster Bogen (wenn auch dritter Versuch
Michael
Michael
Hat jemand mit uhu Endfest 300+ und massaranduba bessere Erfahrungen als ich gemacht ? Hab noch 2 Stücke von jeweils 1 m rumliegen....daraus eins zu machen wäre ja was
- Al Fadee
weiß nich aber lohnt sich das? ich habe bei meiner terassendiele am ende auch stücke von 1 m über aber ich glaube es ist einfacher ne neue zu kaufen als alles zu verleimen, ist ja auch recht günstig das holz.
wenn du irgendwo nen rest vom kleber hast der reichen würde dann kannste es ja probieren
al fadee
al fadee
Spleissen ist halt auch 'ne Übung, die man mal gemacht haben sollte.
Für einen Bogen ohne Backing und Griffstück, die den Spleiss abdecken und sichern, würde ich allerdings davon abraten, es sei denn, dass der Bogen einen recht massiven und nicht biegenden Griff (mind. 2 mal 3,8 cm) und einen laaangen Einfachspleiss (16+ cm) hat.
Mit einem Z-Spleiss kann man die Spleisslänge sicher auf etwa 10-12 cm reduzieren.
naja material hab ich dann genug (2m+) um nen nichtbiegenden Griff zu machen. aber net das der mir aufplatzt :/
- Friese
Shi%,
jetzt hat sich das Griffstück schon wieder gelöst, ich kriege langsam die Krise!
Michael
Michael
Beschreib doch mal genau wie Du verklebt hast. Fuge, Druck, Klebermenge, Dauer, Schliff etc. etc.
Vielleicht kann man Dir dann ja weiterhelfen.
mfG
mfG
- Friese
Also:
1. Oberfläche mit Ziehklinge plan ziehen
2. mit 220er Schleifpapier anschleifen
3. mit Azetonlappen (nur feucht) abwischen, abtrocknen lassen
4. der PUR Leim wird einseitig aufgetragen, mit Spachtel verteilen und Überschuss abnehmen
5. mit Schraubzwingen oder (derzeit in Arbeit) mit dem Schraubstock zusammenpressen (der Leim ist auch für Pressen vorgesehen, deshalb der Schraubstockversuch)
6. ca. 24 Std. trocknen lassen
Ich fange parallel noch einen Massaranduba Selfbow an, da habe ich die Leimerei nicht
Michael
Michael
morganalafay
Hallo, hats geklappt?
Meine Erfahrungen mit Massaranduba sind alle durchweg negativ, wenn es um eine biegebelastbare Verklebung ging.
Massaranduba enthält nicht nur Öle sondern auch Latex, welches eine natürliche Trennschicht bildet. Das hab ich nach einigen Versuchen damals gegoogelt.
Wenn Du auf dunkles Holz stehst, nimm ein anderes.
Gruß Tom
Gruß Tom
Mein Massaranduba-Hasel-Bambus Bogen hält bis jetzt. Bin aber mit dem Tillern erst bei bisschen mehr als Standhöhe angelangt. Mal schauen. Mit Massaranduba als Grifflaminat hatte ich aber noch nie Probleme...
gruss masticore
gruss masticore
morganalafay hat geschrieben: Massaranduba enthält nicht nur Öle sondern auch Latex, welches eine natürliche Trennschicht bildet.
Nein, wenn der richtige Kleber richtig verwendet wird ist das kein Problem
Urac 185 oder Bindan CIN z.B.
http://www.fletchers-corner.de/index.ph ... ic=320.360
Geht auch bei Bögen aus Massa über 70#
Aristoteles
Aristoteles
