Immer zu weit links oben
Artus
Beitrag von Artus »
Ich schieße einen Ragim Impala Deluxe mit 45 Pfund, Rechtshand.
Und meine Pfeile landen fast immer zu weit links oben, auf relativ kleinem Raum. Woran kann das liegen?? Ich vermute mal, dass ich einen Fehler beim Lösen, bzw. Nachhalten mache. Gibts da einen Trick wie man sich dabei leichter tut??
Danke lg
Esteban
Re: Immer zu weit links oben
Beitrag von Esteban »
Lösefehler ist eine Möglichkeit. Einer unserer Neuzugänge ( 8 Jahre alt) ankert erst und zieht dann zum Lösen noch mal weiter zurück und von der Wange weg. Film dich mal bzw. bitte mal jemand dich da genau zu beobachten.
Ziehlst du oder schiesst du intuitiv ? Kreuzdominanz ?
Passen die Pfeile zum Bogen ?......
Esteban
Sagitta
Beitrag von Sagitta »
pfeile, genau. was für pfeile/spitzen?
was für ne sehne, material, strangzahl?
zu weit links spricht für zu steife schäfte,
höhenabweichungen  k ö n n e n  mit der
position des nockpunktes zu tun haben.
aber mit einem auf center geschnittenen
recurve kannst du eigentlich recht steife
pfeile schießen. variier trotzdem mal das
spitzengewicht (höher) und die höhe des
nockpunkts. der rest ist probieren.
denke ich.
benz
Beitrag von benz »
Versuch mal zu erspüren wieviel Druck auf Deinen einzelnen Finger liegt an der Sehne und versuch auf den Ringfinger mehr Zuggewicht zu bekommen.
lG benzi
morello
Beitrag von morello »
hi
kann mit meiner bescheidenen erfahrung folgendes dazu sagen.
das ging mir anfangs genauso und allen anderen, die mal zum spaß mit meinem bogen geschossen haben.
alle links oben.
bei mir gings rel. schnell weg, habe durch rumprobieren festgestellt, dass vermutlich die hand die den bogen hält beim abschuss nach aussen geht, also nicht sauber nachgehalten. eine zu extreme streckung, also so, dass die sehne extrem nah an der brust vorbeizischt war bei mir auch nicht von vorteil.
mehr druck auf dem ringfinger ist sehr von vorteil, vor allem unmittelbar vor dem schuss.
joe
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 260 Mal
Äähhmm ... und wenn es nur "falsch gehalten" ist?
Mach mal folgende Übung:
Angenommen, die Treffer liegen 1 Handbreit zu hoch und 2 Handbreit links;
Denke Dir einen imaginären Zielpunkt der 2 Handbreit tief und 4 Handbreit rechts liegt.
Auf den schießt Du einige Male. Wo die Pfeile landen, is egal, immer selben Punkt nehmen. Den Punkt aber bitte NICHT markieren! Nur etwa DENKEN!
Die Pfeile müssten ja nun theoretisch 1 HB tief und 2 HB rechts vom Ziel landen (?). In etwa..
Wenn das einigermaßen konstant klappt, verlegst Du den imaginären Zielpunkt etwas Richtung Ziel, z.B. nur noch 1 HB tief und 2 HB rechts. Nun müssten die Pfeile im Zielbereich landen - sonst etwas korrigieren, BIS sie es tun. So dann den Tag zuende schießen, immer wieder den Zielpunkt. Nichts Anderes. Mindestens 10 Durchgänge...
So den Tag beenden und drüber schlafen.
Dann beim nächsten Mal, genau auf's Ziel konzentrieren.
Bin gespannt...
(Hintergrund: Wenn KEIN Abstimmungsfehler vorliegt, hat dein Hirn einfach eine falsche Halteposition "abgespeichert". Durch die o.a. Übung lernt es, wie die richtige Position ist, damit die Pfeile im Ziel landen.)
benz
Beitrag von benz »
ravenheart hat geschrieben: Die Pfeile müssten ja nun theoretisch 1 HB tief und 2 HB rechts vom Ziel landen (?). In etwa..
ich versteh was Du willst, aber wieso sollte sie dort landen? sie werden IM Ziel landen, weil Du die Korrektur in die Richtung verlegt hast, bei der die ursprüngliche Abweichung und das eigetliche Ziel übereinstimmen.... etwas verwirrt.......
lG benzi
Beitrag von walta »
wenn man die mitte der mitte von der scheibe als referenzpunkt nimmt stimmt das schon.
fallst nicht könnt ich mir gut vorstellen das der rabe wieder seinen zeichenstift in die hand nimmt
grüsse
der immer knapp daneben scheisst :-)
Esteban
morello hat geschrieben: ......
alle links oben.
Dann halten ALLE  DEN Bogen falsch ?
Wurarme bzw. Griffstück verzogen ?
Esteban
Hmm,
da die Gruppierung der Pfeile offenbar stimmt, klingt das für mich eher nach schlecht eingestelltem Nockpunkt und / oder mieserablem Spine der Pfeile.
Mag ja sein, dass die auffem Papier den richtigen Spine hatten - in der Realität haben sies nicht.
Da hilft nur Testen - Nockpunkt verschieben und unterschiedliche Pfeile probieren.
Ob der Bogen wirklich "krumme" Arme hat, kann man danach natürlich auch noch mal testen...
benz
Beitrag von benz »
klar das Material ist schuld  >:(
Hat gedankt: 16 Mal
@benzi:
ravenheart hat geschrieben: Angenommen, die Treffer liegen 1 Handbreit zu hoch und 2 Handbreit links;
Nu klar?
Ich verlege den Zielpunkt erst mal ZU weit rechts-tief - (dann erst soll er sich "rantasten" bis sie im Ziel landen). Grund: Ne größere "Korrektur" ist erst mal einfacher auszuführen als nur ne Handbreit! Man muss ja erst mal ein Gefühl für die Auswirkung bekommen!
Zuletzt geändert von Ravenheart am 27.08.2008, 22:58, insgesamt 1-mal geändert.
Artus
Beitrag von Artus »
Bin heute nicht zum Schießen gekommen. So viel zum Material, der Bogen ist ziemlich neu, der Nockpunkt wurde (theoretisch) richtig montiert. Ich schieße momentan Alupfeile und Holzpfeile, Spitzengewicht werde ich morgen mal messen und posten. Ich vermute, dass ich nicht genug nachhalte. Mir fällt nämlich sogar selber auf, das ich den Bogen immer etwas absenke und leicht nach rechts ziehe. Vl stimmt auch beim Lösen etwas nicht. Gibts da einen Trick wie ich mir beim Nachhalten leichter tue?? Bogenschlinge vl??
Hat gedankt: 16 Mal
Nö, eher Ruhe! Meditation:
Versenke Dich in's Ziel, BEVOR Du schießt! Werde "einspitzig" sieh nur noch das Ziel. Dann hebe langsam den Bogen, ziehe langsam aus. Lege die Hand an den Ankerpunkt.
Nun noch mal ein-zwei Sekunden im Ziel "ruhen", der ganze Körper wird "Baum".
Und dann die Fingerspitzen der Zughand entspannen. NICHT auf-machen! Passiv! Nur entspannen. Nur die Fingerspitzen. Hand bleibt ruhig am Ankerpunkt! Der Körper bleibt "Baum" bis der Pfeil im Ziel steckt.
Onnnnngggg
:D
(Schau auf mein Userbild! Der Pfeil is der Strich rechts! Er ist längst weg, die Zughand aber ruht!)
Zuletzt geändert von Ravenheart am 27.08.2008, 23:19, insgesamt 1-mal geändert.
Öy! War ja nur ein Vorschlag, auch mal auf das Material zu schauen!
Ich schiesse eher schlecht... aber ich denke, dass mein Material meist stimmt.
Muss man ja nich gleich gnarfig mit  >:( antworten!
Ein  ::) tuts doch auch...
Zurück zu „Technik“
