220-cm-Bogen, warum nicht?
Granjow
Beitrag von Granjow »
Hallo miteinander,
Ich habe diesen Frühling einen kleinen Eschenstamm vor dem Brennholz gerettet, ziemlich verastetes Stück, aber trotzdem: Mein erstes Bogenholz. Hat drei Teile gegeben, zwei Viertel und eine Hälfte. Die Viertel sind nun verbaut (Bild vom ersten Bogen, noch ohne Sehne: http://granjow.net/uploads/bow/bow-1.jpg – die provisorische Schnur wurde nach jedem Mal loslassen 1 cm länger). Aufgrund von Ast wurden die nur 60" lang.
Bei der Hälfte ist nun kein Ast mehr im Weg (naja, zumindest nicht einer, der fast so dick ist wie der Stamm selber). Da kann ich mit der vollen Länge (220 cm) arbeiten (mit dem Ziehmesser etwas abtragen, wütend auf das Astloch eintreten, Ziehmesser wieder schleifen, nächsten Millimeter abtragen).
Gibt es da etwas spezielles zu beachten? Ausser der Tatsache, dass es eeextrem mühsam ist, einen Baumstamm zu bearbeiten, wenn man ihn nicht festmachen kann (habe mittlerweile das Garagentor mit Schraubzwingen dazu missbraucht)? Und dass man ihn nur ganz knapp die Treppe rauf bringt ;)
Er soll auf jeden Fall etwas stärker werden als die anderen beiden (keine Ahnung, welches Zuggewicht, aber gefühlsmässig «wenig»), aber genügend Holz habe ich ja *g* Und dass eine Sehne mit 9 Strängen alter Leinen nicht ewig hält, habe ich auch schon erfahren.
gute Nacht erst mal
Granjow
Re: 220-cm-Bogen, warum nicht?
Das Bild ist natürlich etwas problematisch, weil es keinen objektiven Blickwinkel gewährleistet.
Ich denke, dass ein Bogen über 2 m Länge Leistung verliert, einfach weil er sehr schwer ist und die Möglichkeiten des Holzes nicht ausnutzt.
Ich habe auch den Eindruck, dass sich die Enden überhaupt nicht biegen - was bei einem Bogen von dieser Länge aber durchaus sinnvoll wäre. Statt dessen ist die Biegung hauptsächlich griffnah - was wiederum dem Eschenholz auf Dauer nicht gut bekommt.
Die Arme sollten auch zum Ende hin deutlich schmaler werden - denn zu viel Gewicht an den Enden ist der Leistung ebenfalls abträglich.
Möglicherweise wären Verkürzen und Verschlanken Optionen für die Zukunft...
Was ich extrem geil finde, sind die fein um- und ausgearbeiteten Äste. Sieht einfach gut aus. Der Griff ist ja fast schon fetischistisch  ;D
Für die Zukunft: Man kann derartige "Defekte" auch in der Breite ausgleichen. Der Bogen bekommt dann zwar ein geschwungenes Aussehen, aber das schadet ja nicht...
Granjow
Das stimmt – ich bin noch auf der Suche nach einem geeigneten Spanngerät. Tillerbrett o. ä. fehlt bei mir noch.
Ich habe noch ein paar Fotos gemacht, auf dem ersten sind die beiden Bögen (der hellere ist der neuere, noch nicht eingeölt).
> http://granjow.net/fotos-bow.html
Ich geh mal das Makro aufschrauben und ein paar Fotos von näher machen.
Ich werde ihn also oben und unten etwas absägen, so auf 2 Meter. Den neuen. Ist recht hart zu bearbeiten, das Holz mit all den Astölchern, dafür habe ich herausgefunden, dass ein 20°-Schliff beim Ziehmesser sinnlos ist. 50° sind viel besser.
Wie meinst du, in der Breite ausgleichen? Wenn ich dort einfach mehr Fasern stehen lasse und weiter hinten wieder weniger habe, bricht das doch?
Ah, und zu den Armen: Was ist besser, dort dünner oder schmaler zu werden? Ich habe sie bisher dünner gemacht, dann hat man auch für die Nocke noch relativ gut Platz.
Granjow
Zuletzt geändert von Granjow am 09.09.2008, 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
tyron
Beitrag von tyron »
werd die Tage meine Cam nochmals bemühen und die Bilder dann reinstellen, aber auch wenns nur einer meiner ersten Bögen ist/war, aber für die Sehnenauflage reicht ein Mittig liegender Dorn am Wurfarmende von knapp 9 mm Breite, 3 mm Überstand ob gewickelt oder aus Holz reichen aus um die Sehne zu halten.
Aber das Gefühl für die richtigen bzw. machbaren Masse an den passendne Stellen kommt mit der Zeit. Und von mir aus "Respekt" an so einen verasteten Rohling wäre ich als Erstlingswerk nicht rangegangen.
tyron
Wenn die jungen wollten und die alten könnten, wäre für beide zusammen das unmögliche machbar.
Hat Dank erhalten: 207 Mal
Das ideale Bogen-Längenmaß beträgt 170 - 175 cm. Bogen dieser Länge haben bei 28" Auszug die höchste Effektivität.
Länger macht man Bogen nur, wenn sie höher belastet werden sollen, also entweder durch höheres Zuggewicht (ELB als Warbow) oder wenn man einen weiteren Auszug erreichen muss.
In beiden Fällen genügen im Normalfall aber 190 cm.
Ein in der Länge überdimensionierter Bogen schießt sich sehr unangenehm, er "wabbelt".
Edradour
Beitrag von Edradour »
...je länger der Bogen, desto mehr Masse muss weiter von der Bogenmitte entfernt bewegt werden, was sich ungünstig auf den Wirkungsgrd niederschlägt...
"I can resist everything - except temptation" (Oscar Wilde)
Finrod
Beitrag von Finrod »
Warum geht denn keiner auf den 2m Bogen aus der TBB4 ein?
Er soll sogar eine ganz besondere Leistung gehabt haben und auch gut zu schiessen gewesen sein.
Granjow
Nagut, kürzer geht immer, ich geh jetzt dann mal weitermachen und die Nachbarn mit dem Lärm wieder stören. Wird toll bei dieser Hitze.
Noch ein paar weitere Fotos.
Zum Aufspannen muss ich mal einen gescheiten Stab basteln, damit ich ihn irgendwie von der Seite fotografieren kann …
Nochmals zu den Wurfarm-Enden: Schmal oder flach?
Granjow
Granjow hat geschrieben: Nochmals zu den Wurfarm-Enden: Schmal oder flach?
Ganz nach Geschmack! Gehen tut beides....
Flach:
Schmal:
Bild  Bild
Zuletzt geändert von Ravenheart am 09.09.2008, 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
Granjow
Und die haben keine Vor- und Nachteile? Wahrscheinlich ist flach besser, wenn man gerade kein Horn hat? ;)
Danke für die Bilder!
Granjow
the_Toaster (✝)
Beitrag von the_Toaster (✝) »
Also ich finde man kann einen Bogen auch lang machen.
Solange man die Wurfarme kurz hält. Wodurch dann die Effizienz nicht zu sehr in den Keller geht.
Dann ist der steife Bereich halt was länger.
Müßte Ruhe in den Bogen bringen.
Und es verbessert den Sehnenwinkel.
Aber so ein Bogen sieht natürlich ein wenig merkwürdig aus.
Wen ich mich recht erinner, dann baut Wilfrid so Teile.
Karl-Heinz
Beitrag von Karl-Heinz »
Das ist aber ein ganz schmales Brett, das hätte ich gerne bewiesen und ganz nebenbei was ist höchste Effektivität.
K-H
Christopher
Beitrag von Christopher »
Und die haben keine Vor- und Nachteile? Wahrscheinlich ist flach besser, wenn man gerade kein Horn hat? Zwinkernd
nö, geht auch wunderbar ohne Horn...
glauben nicht viele, aber der Bogenrücken kann an den Enden Problemlos durchtrennt werden ;)
ach ja, an deiner Stelle würd ich mir nen Schraubstock kaufen, ich weiß was für ne Plackerei das mit schraubzwingen ist...
the_Toaster (✝)
Karl-Heinz hat geschrieben: [...]
... und ganz nebenbei was ist höchste Effektivität.
K-H
Dann denk mal scharf nach... ;D
Karl-Heinz
Ja was denn??????
Mir geht es ums Treffen, Langlebigkeit, Wirkungsgrad, Speed usw.
also was ist damit den gemeint, alles zusammen?
K-H
P.S. Auch erst mal denken und dann schreiben..
