Hartholz Backing
Hartholz Backing
Guten Tag all Ihr Bogenbauer
Wenn man Hickory als Backing verwendet, ist bekanntlich der Verlauf der Masserung egal.
Gibt es ein anderes (einheimisches oder exotisches) Hartholz, bei dem das auch zutrifft?
Re: Hartholz Backing
Au contraire! Die Maseruung isch über'aupt nisch ägall!
Sie muss längs im Backing verlaufen. Parallel zum Bogen.
Egal ist lediglich, ob die Ringe stehen, liegen oder anderweitig gekippt sind.
Aber auf dem Rücken darf letzlich - gerade bei liegenden Ringen im Backing - kein Ring auslaufen. Dort entsteht fast sicher eine Bruchstelle.
Nach meiner Erfahrung gilt das für die meisten - zugfesten - Hölzer, die in mehrlagigen Bögen als Rücken Verwendung finden.
- kra
- Hat gedankt: 203 Mal
- Hat Dank erhalten: 207 Mal
Ist so nicht ganz richtig.
Hickory gilt als das Holz, bei dem durchtrennte Jahresringe am Rücken nicht (zwangsläufig) zum Bruch führen.
Bei anderen Harthälzern ist das nicht der Fall.
Was bei vielen Hölzern geht sind durchlaufende, aber stehende Jahresringe und "decrownte" Jahresringe. Hier wird die Wölbung der Jahresringe über die ganze Länge abgetragen, so das im Extremfall ein Muster wie bei stehenden Jahresringen auftritt.
In aller Regel schlecht sind: schräg auslaufende (stehende) Jahresringe und verletzte (liegende) Jahresringe.
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 235 Mal
... und auch bei schrägen oder stehenden Jahresringen spielt (von Hickory abgesehen) der Faserverlauf eine Rolle! Nur ist er schlechter zu erkennen.
Dennoch ist ein grobes Abweichen vom Faserverlauf auch bei stehenden Ringen eine potenzielle Bruchstelle.
Aber zur Ausgangsfrage:
Der Grund, warum der Faser-/Ringverlauf bei Hickory (in Maßen!) weniger beachtet werden muss, liegt darin, dass diese bei Hickory stärker mit den benachbarten Fasern "verklebt" sind.
Identische Eigenschaften sind mir bei einheimischen Hölzern nicht bekannt. Dem am nähesten kommt noch Ulme.
offtopic.
@Rabe: Deine Grafiken sind echt gut
Darum, schau mal Inkscape an. Wirst sicher Freude daran haben.
http://www.inkscape.org/
http://de.wikibooks.org/wiki/Inkscape
http://inkscape-forum.de/
Simon
Simon
vektorgraphiken sind für strichzeichnungen sicher eine sehr gute alternative. der vorteil des JPG formates ist das es jeder (das sind alle die eine kaputter haben - auch die die sich nicht damit auskennen) das bild sehen können.
das nur als gedankenhinweis
grüsse
der lieber mit illustrator arbeitet :-)
grüsse
Hartholz Backing
Vielen Dank für die Antworten
Beim verjüngen zum Ende laufen doch automatisch Ringe aus dem Bogen, sind so nicht Brüche vorprogrammiert?
Verstehe ich das Richtig, dass Backings auch aus Holzstücken gefertigt werden können, die stehende aber nicht rauslaufende Jahresringe haben?kra hat geschrieben:
Aye! Stehende Ringe sind kein Problem. Auch seitliches Auslaufen ist unproblematisch.
Gefährlich ist nur das flächige Auslaufen auf dem Rücken im Biegebereich.
Wenn ich einen Bogen im Pyramidendesign beachsichtige laufen die Jahresringe automatisch im Biegebereich aus dem Bogen.
Was meinst du genau mit dem flächigen Auslaufen aus dem Biegebereich?
Wäre in diesem Fall ein Bogen mit einem Holmegarddesign besser geeignet?
Das Design ist hier nicht von belang.
Dass stehende Jahresringe im Backing seitlich auslaufen ist doch logisch, weil sich Bögen nun einmal zum Ende hin verjüngen.
Und mit flächigem Auslaufen meinte ich die Situation bei der ein Jahresring ganz oder teilweise auf dem Bogenrücken endet. Der kann sich dann abheben und das führt zum Bruch.
SVG-Grafiken kann Firefox ja problemlos darstellen. Illustrator-Files afaik weniger … Aber es stimmt, für ins Web würde ich dann daraus ein PNG exportieren. Für die Originalzeichnungen sind Rastergrafiken aber einfach zu schade und die Mühe nicht wert. Imho. SVG hat hier nur Vorteile.walta hat geschrieben: vektorgraphiken sind für strichzeichnungen sicher eine sehr gute alternative. der vorteil des JPG formates ist das es jeder (das sind alle die eine kaputter haben - auch die die sich nicht damit auskennen) das bild sehen können.
grüsse
Simon
Vielleicht ist Pflaume oder Süßkirsche eine mögliche Alternative?
Brucky hat geschrieben:
Folgendes Zitat von Jo ist aus dem Thread "Pflaumenholzbogen, der schnelle Weg"Original geschrieben von Snake-Jo
Ja, Pflaumenholz-Splint ist ähnlich wie [red]Süßkirschensplint[/red] hervorragend als Backingholz zu verwenden. Im Vergleich zu Hickory ist die Jahresring-Bindung noch fester und das Holz selbst ist sehr dicht und fest.
Aristoteles
Aristoteles
