Pfeilberatung
Lützenkirchen
RE: Pfeilberatung
Beitrag von Lützenkirchen »
hallo robin,
meine jungs und ich bauen unsere hulzpfeile auch selber zusammen. und das schon seit etwas längerer zeit.
wir nehmen die northernpine-schäfte von bowra.de. kosten pro schaft = 1,30€
anfangs habe wir auch klebespitzen benutzt, sind aber mittlerweile davon ab. schraubspitzen sind zwar auf den ersten blick teurer ( ca. 0,56€ bis 0,58€ / tophat = 0,80€ ) rechnet sich aber im endeffekt, weil ich diese immer wieder verwenden kann ( sofern ich die spitz nach einem bruch wiederfinde ).
schliesslich kommen noch die federn für den pfeil. der preis liegt bei 0,40€ ( einfarbig ) bis 0,54€ ( camo / barred ) pro volle länge.
nocken fertigen wir selber an. dazu klemmen wir den schaft in einen schraubstock ( natürlich schön mit schaumstoff oder teppichresten gegen abdrücke geschützt ) nachdem wir eine markierung ca. 1cm vom rand angebracht haben. jetzt sagen wir die nocke mit einem fliesensägeblatt ( bekommst du in jedem baumakrt relativ preiswert und reicht für ca. 300 schäfte ).
somit liegst du bei ca. 2,14 pro pfeil.
hinzu kommt das zwirn für die federwickung ( bekommst in 1-euro-läden ).
einen tipp noch:
sollte es dir spass machen, die pfeile selber zu bauen, dann empfehle ich dir den kauf einer federstanze ( ca. 50 euro ). aber das kann man sich als 12jähriger auch mal zum geburtstag oder zu weihnachten schenken lassen.
vielleicht haste du ja noch eine oma, die dir ein befiederungsgerät ( ab 30 euro ) zum geburtstag oder zu weihnachten beisteuert.
zum kleben der federn empfehle ich persönlich den bohning oder suanders kleber ( von 3,90 bis ca. 4,60 pro tube, die für locker 50 pfeile reicht ).
hoffe, dir auch ein klein wenig geholfen zu haben, denn genauso wurde mir zu meienr anfangszeit auch geholfen.
wenn du mir ne private nachricht schicken möchtest, kann ich dir eine kleine kostentabelle zumailen. ist nix dolles, hilft nur was schneller, die gesamtkosten der verschiedenen anbieter, die ich kenne, auszurechnen.
Lord Bane
Beitrag von Lord Bane »
Em...ich nehme zum Kleben meiner holzpfeile auch Holzleim...einen Ponal (der, der schnell trocknet). Ich hatte damit noch nie Probleme, auch nicht bei regen oder hoher Luftfeuchtigkeit (zumahl ich alles umwickle mit Leinen oder Baumwollzwirn...ebenfalls mit Holzleim gesichert; gewickelt wird bei mir: Federn, Selfnocksicherung, Sohle der Federn).
Und natürlich auch Schraubspitzen.
Ich bin Star Wars Fan. Der Name "Lord Bane" leitet sich von einem Lord der Sith ab, n?mich von "Darth Bane". Dieser F?hrte das "immer nur 1Meister-1Sch?ler-System" ein bei den Sith.
Lord Bane
Ich wollte einem Bekannten einen Kinderbogen bauen. Da sah ich einen Typen aufm Mittelaltermarkt an einem Stück Haselnuss herumschnitzen, der mir erzählte, sein Kinderbogen würde dann 8# machen. Er gab mir auch ein Stück.
Zu Hause dann nahm ich mir vor, wenigstens 20 oder 25# zu kriegen. Also machte ich den Bogen dicker. Nun habe ich dem Kleinen einen anderen aus Bambus gebaut und den Haselnuss für mich behalten. Der ist 94cm groß, hat vom runden Bogenrücken (wie in der Steinzeit, Astaußenseite=Rücken) 9cm Standhöhe und insgesamt 35cm Auszug...macht aber 40# ohne Handschock. Deswegen auch zu schade ihn schlanker zu machen. Erste Testschüsse mit alten Buchenrundstäben (sehen wie Bolzen aus von der Größe her, mit 3-fach-Befiederung, Wicklung und Spitze) sah dasganz gut aus...aber was soll ich bei den Schäften jetzt für einen Spinewert nehmen? Den bei 28" ja wohl kaum....
Bitte helft mir!
robinnhood
Beitrag von robinnhood »
Bitte helft mir!
Hi
das kommt ganz darauf was für nen Bogen du schiesst..
robinnhood
"Rot, f?r das Blutvergie?en unter den Suffarahs seit den Tagen der Sklaverei! Gold, f?r den Reichtum, den man den Suffarahs gestohlen hat, seit Salomons Tempel erbaut! Gr?n, f?r das gelobte Land in Afrika, das die Heimkehr des schwarzen Mannes erwartet."
________________________
I 'm born to follow Rasta to Africa!
Hail Rasta!
Lord Bane
Sonst schieße ich nen 50# Eschenbogen und ziehe den normal aus (28"). Bei dem "Kurzen" geht das aber nicht...da sind die Pfeile knapp 45cm lang, die ich provisorisch bastelte (irgendwie musste ich den Kurzen ja testen).
Daher funzt das auch nicht...bei knapp 22 oder 25cm reiner Auszugsweg (durch das sich andeutende Set krieg ich ihn bestimmt noch noch auf 30cm nach jeder Menge Schießen) kann ich keine 28" Pfeile schießen.
Daher geht das mit dem Spinewert auch nicht richtig...
Mir ist allerdings klar, dass kürzere Pfeile einen niedrigeren Spinewert bedeuten im Ausgangsmaterial (der, der bei 28" bestimmt wird). Unklar ist mir nur, wie weit ich von den 40 runter soll.
Archiv
Beitrag von Archiv »
Und das wird auch weiter unklar bleiben, wenn noch nicht einmal klar ist, wie weit der Bogen ausgezogen wird, wieviel Zuggewicht er dann hat usw.
Testen, testen, testen!
Hat gedankt: 15 Mal
Hat Dank erhalten: 255 Mal
94cm groß, 9cm Standhöhe und insgesamt 35cm Auszug...macht aber 40#
35 cm sind knapp 14 Zoll. Das ist sehr wenig!
Ich würde mal 30/35er Schäfte mit ner 100 grn - Spitze testen. Die Pfeile dabei etwas "überlang" herstellen, 50 cm! Sollten sie zu weich reagieren, kann man sie dann gut cm-weise kürzen. Sind sie immer noch zu steif, auf 125er Spitzen gehen.
Problematisch ist die geringe Standhöhe! Ausgehend von 3,5 cm Abstand der Federn vom Ende, bleiben nur 5,5 cm Kiellänge! Das ist, gerade für so kurze Pfeile, nicht viel! Daher einen geraden ("indianischen") Federschnitt wählen, soll heißen, die Feder hat über die ganze Länge 1 cm Höhe! (Vorn und hinten ist sie natürlich schräg...)
robinnhood
RE: RE:
Hallo leutz
da ich letzthin das Pfeilbauset bestellt habe, welches in diesem Thread auf seite 1 zu finden ist, freutew ich mich schon ...
Aber zu früh gefreut, die versenden nicht in die Schweiz!!!
das Argument war die Paketlänge!
Als aber der Sir marcipan, parcitarkan , marcitarzan ...
oder Eben Sir percival sich beim gleichen Anbieter den Hrsebow Premium bestellen wollte war das Argument die Zollgebühren...
Bin sehr enttäuscht ,obwohl sie ??eigentlich?? Recht haben..
Werde nun den Bachofner aufsuchen und mich umschauen!
Grüsse aus ner Schweiz
Robinnhood
Hail Rasta!
Eibenmann
Beitrag von Eibenmann »
Sag dem Typen nen Gruss vom Kevin.
Und lass Pfeile nicht von ihm bauen! Eigene Erfahrung, dass der noch nicht so viel Erfahrung hat. :D
Ciao
loud pipes saves lives!
Lord Bane
Danke Ravenheart!
Ich werde mir am Ende der Woche oder Anfang nächste Woche wieder (auch für meinen "richtigen Bogen") mir Pfeilschäfte bestellen...da werde ich deinen Ratschlöag gleich mit Rechnung ragen lassen. Und da mir demnächst die Spitzen ausgehen werden (mir ist heute eine in der Scheibe verschwunden, die ich nicht mehr fand), kann ich das dann auch gleich unter einen Hut kriegen.
Wenn ich alles habe und ausführlich getestet habe, sage ich euch wieder Bescheid!
Tschüß bis dahin!!
Zurück zu „Pfeile“
