Bogen mit Bienenwachs schützen
killerkarpfen
Re: Bogen mit Bienenwachs schützen
Beitrag von killerkarpfen »
Zur Bogenimprägnierung:
1/3 Carnaubawachs  2/3 Bienenwachs ( oder auch Halbe Halbe)
Schmelzen im Wasserbad. Erst das Carnaubawachs weil es den höheren Schmelzpunkt hat, dann das Bienenwachs dazugeben. Gut umrühren und mindestens die gleiche, je nach geschmeidigkeit die Doppelte Menge Terpentinöl zugeben und gut vermischen. Evtl etwas nachwärmen das Wachsgemisch muss flüssig und durchsichtig sein, danach abkalten lassen. So lässt es sich gut auftragen und das Carnaubawachs gibt nach dem Trocknen des Terpentinöls einen schönen Glanz. Ein paar Tropfen Leinöl machen das Wachs etwas Wetterfester, Wachs ist nicht so wasserdicht wie Leinöl, aber auch Leinöl ist es nicht 100%ig
Sehnenwachs :
Bienenwachs schmelzen, ca 10% sauberes Baumharz, oder Kolophonium dazugeben und gut mischen. Einige Tropfen Terpentinöl machen das Sehnenwachs etwas weicher zum auftragen bei kaltem Wetter. Wenn man flüssiges Baumharz hat, kann man die Zugabe von Terpentin weglassen (ist ja schon drin.
Für die Herstellung von Sehnen aus Naturmaterial wie Leinen, mache ich ein  weiches Wachs mit mehr Terpentin, das klebt die Stränge schön zusammen.
Eppur si muove
Christopher
Beitrag von Christopher »
also mal ganz ehrlich, wieso macht ihr euch die Mühe, nur um dann ein undichtes Wachs zu erhalten?
Bienenwachs ist feuchtigkeitsdurchlässig, also würd ich kein Wachs auf Bienenwachsbasis herstellen. Höchstens ein kleiner Anteil wegen der Geschmeidigkeit.
Ich würd euch empfehlen, einfach fertiges Fußboden- oder Bohnerwachs zu kaufen. (kein Möbelwachs wegen des hohen Bienenwachsgehalts!) Preislich auch nicht so schlimm, ne Dose kostet vielleicht 10€ und reicht ewig.
wie ichs immer mache: zweimal mit Leinölfirnes grundieren(Hartöl geht auch), die erste Schicht zu 50%mit Terpentin oder Orangenöl verdünnt , dann vier schichten Fußbodenwachs und 2x im Jahr nachwachsen.
wichtig ist, nach jeder schicht wachs zu polieren, dass gibt dann eine schöne glänzende Oberfläche.
zum Polieren kann man auch etwas Vaseline aufpolieren.
das ist relativ viel Aufwand, man kann aber auch nur mit Wachs behandeln und das ölen weglassen, ich weiß auch nicht, ob die vielen Schichten nötig wären. aber so wirds halt auch sehr schön :)
Moritz
Beitrag von Moritz »
Hallo allerseits...
Anhang an
Christopher hat geschrieben: also mal ganz ehrlich, wieso macht ihr euch die Mühe, nur um dann ein undichtes Wachs zu erhalten?
schliesslich hat man durch das ganze Wachs-Harz-craranauba-Kolodingsda-Gemixe am schluss nur noch viiieeel mehr Arbeit.
wenn ich meinen Bogen von oben bis unten mit einem klumpen Bienenwachs und nem Stofflappen
(@Brotbräuner: danke für den Tip mit dem Leder)
einreibe brauche ich im ganzen vlt. eine stunde...
und der bogen is sofort schussbereit, muss nix trocknen, kann problemlos angegrabscht werden, is mindestens IP27
;D
(soll heissen: is auch für mehrstündiges Schiessen im Regen brauchbar)
es wird doch niemand seinen Bogen im Regen liegenlassen wollen :o
also wozu das ganze herumgemixe - damit man dann am nächsten 3D-Turnier vor den anderen Bogenschützen prahlen kann:
"der is sogar Caranauba-Bienenwachs-poliert!
Weil ich es mir Wert bin!
*Werbungsmelodie* (die kennt jeder, nehm ich mal an)
Ach apropos
Christopher hat geschrieben: Bienenwachs ist feuchtigkeitsdurchlässig, also würd ich kein Wachs auf Bienenwachsbasis herstellen. Höchstens ein kleiner Anteil wegen der Geschmeidigkeit.
also jetzt besser bienenwachs zum bienenwachsfreien Fussbodenlack mixen, anstatt den schon mit Bienenwachs versetzten Möbelwachs kaufen...
klingt logisch... schliesslich wirst du als Amateurwachser (nehm ich jetzt einfach mal an, falls ich falsch liege: sorry), sicher das bessere verhältnis kennen, als so eine Möbelwachsfirma, die auf perfekte Geschmeidigkeit UND Wasserressistenz zielt...
aprobos 10€...
für 10€ bekomme ich (wenn ich mich richtig erinnere) 1kg Bienenwachs...
und wenn ich daran denke, dass mein Bienenwachskerzchen (5x2x2cm) nun nach glaubich 3 bögen nur unmerklich an Volumen verloren hat, so wage ich zu behaupten, Bienenwachs hält länger als dein Lack.
apropos: Yes, we can!
gruss
moritz
PS:
jaaa, ich hab übertrieben, ich gebs zu...
aber war ich jetzt alles in allem zu Sarkastisch?
Zuletzt geändert von Moritz am 09.11.2008, 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
Gingen wir den Pfad des geringsten Widerstandes und suchten unsere Zuflucht in reiner Wissenschaft, dann hätten unsere Bögen Kabel anstatt Sehnen und Rollen an den Enden.
(Jim Hamm)
Bogenede
Beitrag von Bogenede »
@ Granjo
>>>>>>@spinewert Farbwachs? Was ist denn das?
Guggst Du hier
http://www.osmo.de/_pdf/prospekte_de/industriewachs.pdf
Gibtsd auch in 100 ccm Gebinden und hält ewig
Hat gedankt: 225 Mal
Hat Dank erhalten: 223 Mal
Stimmt, du hast übertrieben, aber der Jugend wird manches nachgesehen....
Was soll ich mit nem Kilo Bienenwachs? Liegt nur rum und nimmt Platz...
Btw, auf Turnieren warst du scheinds noch nicht, zumindest mir sind in den letzten 8 Jahren keine "Prahlereien" hierzu aufgefallen. Höchstens, das mal einer gesagt hat: ich streiche den Bogen mit nem Schuhfett ein - ist Dicht, schnell gemacht und immer dabei - und meistens war ich das dann selber  ;D ;D
Und:
Was du nicht unterschätzen solltest ist der Spaß, den man beim Ausprobieren haben kann
Moritz
kra hat geschrieben: Stimmt, du hast übertrieben, aber der Jugend wird manches nachgesehen....
--> bin ich aber froh...
kra hat geschrieben: Was soll ich mit nem Kilo Bienenwachs? Liegt nur rum und nimmt Platz...
ich mach noch viele andere sachen... da brauch ich hin und wieder wachs...
allerdings nimmt auch ne büchse Schuhfett platz weg (wenn die auch noch für andere Sachen verwendet wird)
aber das is natürlich die nächste idee... ich hab ne büchse Schuhfett, wo draufsteht, dass sie Bienenwachshaltig is...
(achtung, Christopher, da hats für dich sicher zu viel Bienenwachs drin)
das wär also auch zum bogeneinreiben geeignet?
ich hätte mal getippt, das wäre ein super Sehnenwachs,
aber einen bogen einreiben, mit so nem fett, is das auch wasserdicht genug? nur, weil mir der Bienenwachs ziemlich wasserdicht vorkommt...
kra hat geschrieben: Btw, auf Turnieren warst du scheinds noch nicht, zumindest mir sind in den letzten 8 Jahren keine "Prahlereien" hierzu aufgefallen. Höchstens, das mal einer gesagt hat: ich streiche den Bogen mit nem Schuhfett ein - ist Dicht, schnell gemacht und immer dabei - und meistens war ich das dann selber  ;D ;D
doch. 1mal war ich an nem turnier... mit 12... mit nem alten bekannten (der is jetzt auch bald 50jahre alt, also nicht jugend),
und da kann ich mich an ein paar Szenen erinnern, wo Bögen bewundert worden sind und so...
aber schon im normalen mass, genauso wie ein Tennisspieler auf seinen neuen Tennisschläger stolz sein kann (is doch so?)
kra hat geschrieben: Und:
daaas stimmt allerdings auch...
naja... heute bin ich wieder ausgeschlafener...
gruss
moritz
(Jim Hamm)
Ich nehme Snowseal - weil ich es habe, es sich leicht verstreichen läßt und in einer Tube praktisch zu handhaben ist  ;D ;D
Beschwert hat sich erst einer - nämlich ein Bogenbauer, der an einem so behandelten Bogen etwas ändern wollte... ;D
Moritz
@kra:
snowseal is laut google ein Imprägniermittel für Handschuhe...
wie kommt man auf die idee, sowas auf nen bogen zu streichen?
auch irgendwo im Netz hab ich den vergleich Snowseal-Silikonspray bemerkt...
wird das zeuch dann wie silikon?
kann ich mir an nem bogen nicht vorstellen...
zieht das zeuch in den bogen ein?
und das is dann auch so zäh wie Silikon?
(oder warum hat der Bogenbauer sich sonst beschwert?)
gruss
moritz
(Jim Hamm)
Granjow
Beitrag von Granjow »
@Toaster
the_Toaster hat geschrieben: Boooaaaahhhh!!! Kickt der mich raus hier und jetzt ist der Text weg, den ich geschrieben hatte... Manno!!!
Das geschieht aber nur dann, wenn man sich echt Mühe gegeben hat mit dem Text. Ich habe mir darum angewöhnt, vor dem Klick auf «Schreiben» immer zuerst alles in die Zwischenablage zu kopieren, falls der Text etwas länger ist (unter Windows wars ähnlich: alle 5 min speichern). Bei so heftig JavaScript-basierten Foren geht unter Umständen nicht mal mehr der zurück-Button vom Browser.
Der Künstlerbedarf, ein Mausklick entfernt, hat kein Kolophonium, und ob der Schelllack so preiswert ist, wage ich bei 60 € pro Kilo mal zu bezweifeln. Oder? Habe aber gerade festgestellt, dass noch etwas herumliegt, könnte für einen Bogen reichen. Werde mal auf die Suche nach Harz gehen, wenn das Wetter einigermassen mitspielt (ist das überhaupt sinnvoll im Winter?) und es zum Schelllack geben.
@killerkrapfen Stimmt. Sehnenwachs wär auch mal etwas praktisches. Versuch ich auch mal, sobald ich das Harz hab :)
@Christopher du hast mich grad etwas geschockt mit dem undichten Bienenwachs. Zusammen mit Benzin bringt man es ja in jede Ecke, sieht super aus, riecht am Anfang angenehm … Wen es noch komplett wasserdicht gewesen wär, wärs perfekt.
Letzte Woche ging ich noch Beize kaufen beim lokalen Farb- und Bastelladen, da sind wir auch auf Bienenwachs zu sprechen gekommen. Und dass es nicht so gescheit ist, eine nasse Blumenvase auf einem eingebienenwachsten Möbelstück stehen zu lassen. Vielleicht hat der ja auch Möbelwachs? Ausserdem hat er mir erzählt, dass Schellack hauptsächlich in Indien oder so produziert wurde und es dort irgendwann ein Problem gab (Krankheit oder so, wird ja von Schildläusen produziert) und die Preise stiegen, und dann später natürlich nicht mehr sanken ;)
@spinewert Ok, da brauch ich aber für jede Farbe ein eigenes Wachs? Ist das btw was ähnliches wie das immer wieder genannte Möbelwachs?
@kra Schuhfett … zieht das ein wie ins Fett, oder hat man da dauernd klebrige Hände? Und ist das dicht, auch wenn die Schicht nicht so dick ist, dass man es sich bei jeder Bewegung an die neue Jacke streicht?
Silikon ist aber nicht Fett :S
Simon
tyron
Beitrag von tyron »
da http://www.kremer-pigmente.de/home.htm bekommste beides schellack und kolophonium und vieles mehr
tyron
Wenn die jungen wollten und die alten könnten, wäre für beide zusammen das unmögliche machbar.
Mal detailierter: SnoSeal (sorry, hatte snowseal geschrieben) ist ein Schuhwachs in der Tube, Konsistenz weicher als Schuhfett, trocknet aber zu einer ähnlichen Konsistenz auf. Btw, in Google kam als erstes ein Link auf Globetrotter, wo es für Schuhe angepriesen wird. Und in dem Link, wo Handschuhe vermerkt sind steht 2 Worte weiter das Wort Schuhe.  ;D - Lesen bildet.
Dicht ist es - auch dünn eingestrichen. Wird nie ganz fest sondern bleibt immer etwas fettig/schmierig. Deshalb dichtet es ja so gut  ;D. Aber: wer mit ner neuen Jacke auf ein Turnier oder einen Parcour geht ist imho mit dem Klammerbeutel gebudert  ???. Sorry, meine Meinung. Bogenschießen ist doch keine Modenschau.
Der Bogenbauer grummelte, weil er es etwas schwer vom Holz runter bekam - er wollte noch etwas Kleben ;D und mußte mit starken Lösungsmitteln dran gehen. Btw, ins Holz einziehen tut es nicht - jedenfalls nicht nennenswert. Überhaupt wird die Festigkeit von Holz unterschätzt. Auch mit Beizen auf Fichte ist die Eindringtiefe ind Holz max 2/10 mm, bei Osage und Wachs sicher weit unter 1/10mm
Drauf gekommen bin ich, weil ich mit einem BBO bei Schietwetter auf ein Turnier ging und den Bogen nicht abgedichtet hatte... Man nimmt halt was man hat.
Silikon - nie probiert. Würde ich nicht trauen. Silikonfett schon, aber wer hat das schon???
Christopher
@moritz: Du hast mich falsch verstanden. Ich misch in mein Wachs, das übrigens kein Lack ist, nix mehr rein.
ich würde vielleicht mal ein bisschen was als "Schmiermittel" zum selbergemachten Wachs zugeben, aber da könnte man auch Vaseline nehmen.
(beides schon ausprobiert)
zum Preis: meine Dose hat "nur" 500g, ist aber nach 7Bögen, 4 Kinderbögen und etlichen Pfeilen immer noch 2/3 voll. Anbei bemerkt sei noch, dass die Bögen, vorallem die älteren etliche Wachsschichten drauf haben.
und die paar cent pro bogen sind mir meine Bögen wert.
Ich hab mal im Buch "auf der Spur des Osagebogens" gelesen, dass der Typ einen Test gemacht hat und das Bienenwachs hat am schlechtesten abgeschnitten.(am besten übrigens Schellack)
the_Toaster (✝)
Beitrag von the_Toaster (✝) »
Granjow hat geschrieben:
Was willste denn mit nem Kilo Schellack?
Ich nehme mir zum Beispiel 100 gramm Schellack und 10 gramm Kolophonium fülle das in ein halbkilo "Schattenmorellen" - Glas und dann mit Spritus auf.
Das macht nen halben Liter Fertiglack.
Ich habe mit dem einen Glas mittlerweile zwei Bögen, vier Gitarren und zwei Mandolinen lackiert.
Ich war nicht sparsam mit dem Zeug und das Glas ist noch halbvoll.
Bei Bögen reicht das Zeug bestimmt so für 40 Stück.
Moritz
@Christopher:
was? Bienenwachs hat am schlechtesten abgeschnitten?
ich bin echt überrascht...
ich hätte das zeug immernoch für mittelmässig gehalten...
(obwohl ich natürlich keinen Vergleich habe)
gruss
moritz
(Jim Hamm)
Bogenede
@Granjo
Das Farbwachs färbt nicht wirklich tief durch, sondern hebt nur die Maserung hervor mit etwas Farbe.
Ich benutze eigentlich nur immer eine Farbe und zwar Mahagoni, das gibt auf Robinie einen leichten Braun/rot Schimmer, richtig edel.
Jetzt habe ich noch Nussbaum, aber noch nicht probiert.
Bei ~ 5-6 Tucken pro Döschen ( hält ewig und reicht für vielleicht 20 Bögen ) ist mirs egal.
