Welches Leder für indianischen Köcher?
Granjow
Re: Welches Leder für indianischen Köcher?
Beitrag von Granjow »
Danke für den Link! Ist ja interessant. Hirngegerbtes bekomme ich aber afaik nicht …
Habe jetzt mittlerweile die Auswahl zwischen Hirschnappa und Möbelleder. Fühle mich mehr zum Hirsch hingezogen … Ich denk, ich hol mir da mal einen m². Sollte reichen, oder?
Simon
benz
Beitrag von benz »
echte Hirngerbung wird zu teuer werden, der Suchbegriff für das richtige Leder ist "sämisches Hirschleder" oder "sämisch gegerbtes Hirschleder" oder "Sämischleder"
Granjow
Hoi zäme,
Unterdessen ist der Köcher fertig geworden. Heute hat er noch eine kleine Tasche spendiert bekommen, damit ich dort den Lederfummel (zum Pfeilspitzen abputzen) versorgen kann.
Das Stäbchen auf der Seite dient der Stabilisation und ist Chinaschilf, recht hartes Zeug.
Achja, das ist Restenleder für 10 € pro Kilogramm, von fell.ch :)
Was mich noch etwas stört, ist, dass der Köcher beim Gehen hin und her schwingt und die Pfeile natürlich mit. Gibts da eine gute Variante, den umzuhängen?
Simon
Granjow
Niemand eine Idee? Und das in einem Forum voller Bogenschützen?  :D
Irgendwie muss das doch gehen.
Simon
Beitrag von walta »
nur keine hektik :-P
indianerköcher werden normalerweise wie eine handtasche getragen - da ist es normal das das ding herumbaumelt. der vorteil des langen riemens ist halt das man ihn auch am rücken oder sonstwie tragen kann. einfach ausprobieren wies für dich am besten passt.
möglich wäre eine kleine schnur und am gürtel befestigen - ist aber dann ein modifizierter indianer
oder einen 3punkt gurt einbauen und am rücken tragen - ist dann aber auch kein "original" mehr
einen zweite riemen einbauen und um den bauch schlingen - siehe oben
grüsse
Indiaman
Beitrag von Indiaman »
Ich würde Dir empfehlen, den nächsten Köcher dann etwas länger zu bauen, so dass nur noch die Federn rausschauen.
Dann wird das Ganze auch etwas stabiler und auch die Pfeile fallen Dir nicht so schnell wieder raus.
Dass die Plainsköcher etwas baumeln ist normal.
Ich halte ihn beim Laufen einfach ein wenig fest.
Stefan
Granjow
Warum hab ich denn diese Antworten übersehen?
@walta Wie trägt man denn eine Handtasche? Über die Schulter oder an der Hand?
Eventuell sind auch einfach die Lederschnüre nicht ganz ideal, ein Lederband würde bestimmt auch etwas mehr stabilisieren.
@Indiaman Ja, die Länge ist nicht ganz ideal, das lag aber grösstenteils am Leder, soweit ich mich erinnern kann. Werde ich beim nächsten auch anders machen.
danke
Simon
levellyn
Beitrag von levellyn »
Versuchs mal mit Hirschleder - 1 - 2 mm stärke reicht völlig aus.
Das Leder ist geschmeidig und an der Öffnung kannste ja eine Versteifung
einarbeiten, damit die Federn der Pfeile nicht so dicht aneinander liegen.
Ich hab hier mal ein Beispiel für dich angehängt. Diesen Köcher trage ich
im übrigen über den Nacken, dann unter beiden Armen nach hinten durch,
so dass der Köcher hinten quer über der Hüfte hängt.
lerd opp levellyn and gwyneth
Granjow
Wow, echt schön geworden! Die Pfeile auch.
Werde bei Gelegenheit mal etwas Hirschleder zutun. Wie viel braucht man da flächenmässig ungefähr?
Simon
levellyn
Hirschleder und Perlen
Man braucht ein Stück Hirschleder von ca. 20 x 60 cm,
das sollte für den Köcher reichen. Für den Gurt brauchst du
ein Stück von ca. 1,80 m Länge und 5 cm Breite. Für die
Fransen ein Stück von ca. 30 cm Länge und 10 cm Breite.
Dazu einen Stock (in meinem Fall habe ich Eibe genommen)
von ca. 50 cm Länge und einem Durchmesser von ca. 1,5-2 cm.
Zum Nähen habe ich Kunstsehne genommen.
Viel Spaß
Zurück zu „Ausrüstungsbau“
