Holzwolleballen
tubatabu
Holzwolleballen
Beitrag von tubatabu »
Hallo.
Unserem Verein wurden, von einem Holzwollewerk, günstige Ballen aus Holzwolle (Fichte und Kiefer) als Zielscheibe angeboten.
Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht und würde sie teilen? ;)
VG
Uwe
[url=http://www.uwe-norkus.de][color=#FF0000]Linkbuilding[/color][/url]
Falkenstadl
Re: Holzwolleballen
Beitrag von Falkenstadl »
Ich schiesse privat seit 3 Jahren am Stadl auf einen Holzwollballen. (65 kg bei 1,-€ pro kg). Dazu habe ich ihn unter einem kleinen Dach stehen, das ihn vor Regen und Schnee schützt. Immer noch tadellos. Wir schiessen zu zweit 2 h pro Woche darauf. Wir haben Tierscheiben auf Pappe gelebt und davor gesteckt.
Falkenstadl
nordwandclimber
Re: Holzwolleballen
Beitrag von nordwandclimber »
Meiner Meinung nach das beste Material für Zielscheiben. Bei mir daheim habe ich 4 Ballen plaziert, und diese werden seite über 4 Jahren intensiv beschossen. Bisher keine Probleme.
Ich hatte davor schon Ethafoam und  Stramit in Gebrauch, keines kommt an Holzwolleballen ran. Einziger Nachteil ist das hohe Gewicht, daher als mobiler Pfeilfang ein wenig ungeschickt.
NWC
tubatabu
Re: Holzwolleballen
Hallo ihr beiden,
Danke für eure Erfahrungsberichte.
Klingt ja erstmal gut. Uns wurde ein Nettopreis (ab Werk) von ca. 0,41EUR/kg angeboten.
Wenn noch jemand Erfahrungen mit Holzwolleballen, auch gegenteilige, gemacht hat, immer her damit.
VG
Uwe
Kyujin
Re: Holzwolleballen
Beitrag von Kyujin »
Welche Maße sind denn da gängig?
Johannes Kolltveit Ibel
Oslo Kyūdō Kyōkai オスロ弓道協会
nordwandclimber
Re: Holzwolleballen
Maße sind so denke ich vom Hersteller abhängig. Ob es eine DHBN (Deutsche Holzolle-Ballen Norm) gibt, ist mir so nicht bekannt. Meine sind ca. 70 * 60 * 100 cm und wiegen lt. Hersteller zwischen 60 - 90 kg (also eher schwer).
Ich kaufe hier http://holzwolle-haegele.de/.
NWC
tubatabu
Re: Holzwolleballen
Ja, NWC sagt es.
Das sind die Maße und der Hersteller.
VG
Uwe
tecumtha2008
Re: Holzwolleballen
Beitrag von tecumtha2008 »
Diese Ballen werden in meinem alten Verein eingesetzt. Ich habe da ca. im Jahr 2000 einige beim Vorbeikommen an der Firma abgeholt. Ballen auf eine Palette platziert, dann mit kleinen Dächern versehen (Dachlatten- und Baune Wellplatten) und dann alles mit Tarnetz eingeschlagen, damit das helle Holz sich besser dem Gelände einpasst. Vorne nehmen wir auf Pappe geklebte Tierbilder, welche kurz mit Klarlack überstrichen werden, wegen des Witterungsschutzes. Also ich denke mal, das mind. 80% dieser Scheiben heute noch stehen. Beim Beschuss ist vom Compound bis Selfbogen alles dabei. Über die Intensität des Beschusses kann ich nicht mehr sagen, ich schätze mittelmässige Intensität. Relativ leichtes Ziehen der Pfeile nachdem sie etwas beschossen wurde. Eine größere Scheibe lässt sich nur durch Aufeinanderstapeln erreichen, und die Stapelfugen sind bei einem Treffer halt nicht mehr so Pfeilschonend, da sich die Pfeile gerne gerade unter dem Spanndraht eindringen und die Pfeile dann zumindest zerkratzt. Für eine statische Scheibe im Garten oder auf dem eigenen Grundstück sicher sehr gut. Preistechnisch kann da nur noch eine selbstgebaute Lamellenscheibe mithalten. Das muss halt jeder für sich herausfinden,was er will......
Kyujin
Re: Holzwolleballen
Besten Dank, dann werde ich mich hier nach einer Quelle umsehen. Wir schießen zur Zeit auf eine Wand aus Wellpappeblöcken 80x100x30, die mit Kunststoffspannbändern zusammengehalten werden. Die wird mit Reparaturen und Austausch der belasteten Zonen noch eine Weile halten, aber irgendwann hätte ich gerne etwas solideres.
Könnte man den Draht evtl. mit Spannbändern ersetzen?
Hat gedankt: 217 Mal
Hat Dank erhalten: 216 Mal
Re: Holzwolleballen
Vermutlich schon - aber zuerst die Spannbänder draumachen und dann erst die Drähte durchkneifen... ;D
tecumtha2008
Re: Holzwolleballen
Da seh ich keine Chance,es sei denn Ihr nehmt Stahlbänder. Alles andere geht nicht,weil diese Ballen extrem zusammengepresst wurden.
Zuletzt geändert von tecumtha2008 am 06.04.2009, 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
Falkenstadl
Re: Holzwolleballen
an der VIA CLAUDIA kann man Holzwollballen kaufen (~60kg - 70kg). Rupert berechnete in den letzten Jahren 1€ pro kg
http://www.via-claudia-bogensport.de/
Falkenstadl
S?ckchenWerfer
Re: Holzwolleballen
Beitrag von S?ckchenWerfer »
Hi tecumtha2008,
zu der Lamellenscheibe hätte ich gerne noch gewust was die so aushält bzw mit welchen Zugkräften man die beschießen kann?
Ich Schieße mit einem TD Jagd Recurve-bogen 58 Zoll und 40 lbs auf eine selbstgebaute Styrodur scheibe (bin Feldschütze), hält auch auch die Pfeile recht gut aber leider ist die Lebensdauer nich all zu hoch.
MfG
StöckchenWerfer
Selfbower
Re: Holzwolleballen
Beitrag von Selfbower »
hi leute...
also ich mache diese art von Zielscheiben auch... mit einem sehr großen Karton (Flachbildschirm)
da kommt dann alles an holzwolle rein, was bei mir so an fällt...
ab und zu noch ein paar lagen karton dazwischen und dann ordentlich zusammenschnüren ;)
bei mir klappts... die pfeile gehen nicht durch und lassen sich gut wieder entfernen
LG: Selfbower
tecumtha2008
Re: Holzwolleballen
Also ich schiesse so 60-65#, Recurve, Langbogen, Selfbogen. Schwere Pfeile mit 10-12 grain/lbs.Ae auch schlanke Carbonies.
Zuletzt geändert von tecumtha2008 am 06.04.2009, 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Ausrüstung“
