Schießtechnik bei der Spine keine Rolle spielt ?
Frede
Beitrag von Frede »
Gerade bin ich auf das hier gestoßen:
The bamboo shaft is not spined, arrows are graded by weight (as the archers usually use the thumb to draw) and are usually 8mm diameter. Using this technique, the arrow is resting on the thumb of the bow hand, there is no paradox and stiffer arrows are the norm. I know an archer who uses an 86# Korean bow, his arrows are 110# spine.
http://www.archery-interchange.com/foru ... bow-2.html
Übersetzung: Liegt der Pfeil an der Bogenhand auf dem Daumen auf [oder ist mit "bow hand" die Zughand gemeint?], dann gibt es kein Archers-Paradox und steifere Pfeile sind gängig.
Kann das jemand verifizieren?
Weitere Fragen an die Reiterschützen:
Wenn ihr Holzpfeile benutzt, wie dick sind die? Wo bekommt ihr 5/16-Schäfte mit einem Spine von über 45Lbs her? An anderer Stelle wurde in dem zitierten Thread behauptet, dass 11/32 Schäfte nur für extrem hohe Zuggewichte sinnvoll seien.
Ist ein sauberes Release bei Reiterbögen wichtiger als bei Langbögen?
Zuletzt geändert von Frede am 02.03.2009, 22:54, insgesamt 1-mal geändert.
Esteban
Re: Schießtechnik bei der Spine keine Rolle spielt ?
Beitrag von Esteban »
Es geht dabei wohl um die Benutzung eines Daumenrings. Der Pfeil liegt dann auf der anderen Seite vom Bogen. Eben dort, wo der Daumen ist.
http://www.spitfirehorsebows.com/gallery.asp
5/16" mit 53 lb nehme ich auf meinem Jagdrecurve. Ist bei Kiefer kein Problem.
Esteban
Angela
Beitrag von Angela »
Frede hat geschrieben: Übersetzung: Liegt der Pfeil an der Bogenhand auf dem Daumen auf [oder ist mit "bow hand" die Zughand gemeint?], dann gibt es kein Archers-Paradox und steifere Pfeile sind gängig. Kann das jemand verifizieren?
Das habe ich zwar schon mal gehört, habe aber selbst nach längerer Zeit Daumenrelease (und viele Spine/Gewichtprobieraktionen) andere Erfahrungen gemacht. Der Pfeil muss sich dann eben um die andere Bogenseite "wickeln", und ich beobachte bei unpassendem Spine / Rohschafttest ein genau umgekehrtes Bild als bei Linksauflage (zu weiche Pfeile treffen zu weit links, Nockende zeigt nach rechts). Man kann zwar etwas durch "andrücken" des Pfeils ausgleichen, aber nur im geringen Rahmen, da der Release sonst unsauber wird. Meine Carbonpfeile haben einen Spine von ca. 50# (wenn ich richtig umgerechnet habe), ich hatte letztens einen Satz Bambuspfeile gebastelt, bei denen (obwohl die Schäfte verhältnismäßig leicht waren) der Spine zwischen 70-90# lag. Der Unterschied im Trefferbild war deutlich, Pfeile wedelten, und man sah sowohl an den Pfeilen als auch am Bogen deutliche Schrammen. Habe dann die schönen Bambuspfeile dann schweren Herzens wieder weggepackt  :(
Frede hat geschrieben: Ist ein sauberes Release bei Reiterbögen wichtiger als bei Langbögen?
Habe noch nie Langbogen geschossen, aber ich würde mal behaupten, dass ein schwerer Langbogen (oder Reiterbogen!) eher mal Releasefehler verzeiht als ein sehr schneller, leichter RB. Was den Vergleich Damenrelease/mediterran angeht, so merke ich Releasefehler bei der Daumentechnik sehr deutlich - mehr als früher bei med. Ist zumindest meine persönliche Erfahrung.
Ich würde die Aussage beschränken auf "die Benutzung eines Daumenrings" - denn man kann bei den üblichen Zugstärken, die beim Bogenreiten verwendet werden, durchaus ohne Daumenring auskommen  ;). Den meisten berittenen Bogenschützen hierzulande reicht etwas Tape oder Hornhaut völlig aus - Daumenring finde ich für schnelles Nocken eher hinderlich.
Kyujin
Beitrag von Kyujin »
Wir kümmern uns in der Praxis nicht um spine. Easton bietet zwar verschiedene Schaftstärken an, die werden aber primär wegen des Gewichts gewählt.
Unsere Variante der "mongolischen" Schießtechnik ist aber noch einmal ein ganzes Stück anders als bei den berittenen.
Johannes Kolltveit Ibel
Oslo Kyūdō Kyōkai オスロ弓道協会
mbf
Hat Dank erhalten: 24 Mal
Beitrag von mbf »
Da es unmöglich ist, einen "unendlich steifen" Schaft zu schießen, wird sich ein Schaft beim Lösen immer biegen, da die Kraft der Sehne über den Beschleunigungsvorgang hinweg niemals durchgehend exakt entlang der Pfeillängsachse angreifen wird. Ich sehe die Aussage im Startpost daher eher als ein Werbeversprechen.
@Kyujin
Interessehalber: habt Ihr mal mit Rohschäften geschossen? Nur so, zu Forschungszwecken... und, würde es überhaupt Sinn haben, es zu probieren?
Warum nicht - er hat ja Zeit!
Frede
Beitrag von Frede »
Das interessiert mich jetzt aber ;D Was macht ihr genau anders?
Darum gehts in dem Thread nicht (auch wenn das Zitat den Eindruck erwecken mag). Der Ersteller hat Probleme mit dem Spine bei seinem Reiterbogen und dann kommen allgemein traditionelle Zuggewichte und Pfeile von Reiterbögen zur Sprache.
Zuletzt geändert von Frede am 03.03.2009, 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
mbf
Beitrag von mbf »
Ok, ich habe das unvollständige Zitat unvollständig gelesen.  ;)
Hier sind aber viele Variablen im Spiel: der Bogentyp, woberi man auch hier nicht zu "dem Reiterbogen" verallgemeinern kann und der Ablass. Das machts schwierig, über einen Einzelfall zu diskutieren. Leider.
Zuletzt geändert von mbf am 03.03.2009, 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
Angela
Spielt nicht die Griffgestaltung eine wesentliche Rolle? Je dicker der Griff, desto mehr Abweichung hat der Pfeil vom "geraden Weg", desto mehr Paradoxon. Bei schmalem Griff bzw. Schussfenster wenig Paradoxon und der Spinewert wird weniger wichtig. Oder hab ich da einen Denkfehler?
shantam
Beitrag von shantam »
@ angela,der spine wird NIE unwichtig.
shantam
mbf
Beitrag von mbf »
Irgendwie glaube ich nicht so ganz daran, dass die Relevanz des Spines mit einem mehr auf Center gearbeiteten Bogen signifikant abnimmt.
Im (FITA-)Recurvebereich werden Carbon- und Alucarbonschäfte gerne "auf Center" eingestellt, so dass sie eben auf der Mitte liegen und nicht zur Seite zeigen. Und dort gehört feinfühlige Schrauberei zum Abstimmen immer noch zum erforderlichen Handwerkszeug. Kleine Veränderungen (egal, an welcher Schraube) führen schnell zu massiven seitlichen Abweichungen.
Hat gedankt: 227 Mal
Hat Dank erhalten: 223 Mal
Doch, die Relevanz nimmt schon etwas ab, geht aber nie auf 0. Trotz Pfeilfenster bleibt der Spine immer noch von Bedeutung, nur nicht ganz so sehr  ;D
Angela
shantam hat geschrieben: @ angela,der spine wird NIE unwichtig.
Unwichtig meinte ich auch nicht. Habe lediglich gemutmaßt, dass ein falscher Spinewert bei schmalerem Griff möglicherweise weniger Abweichung verursacht, als bei einem breiten Griff. Völlig belanglos wäre er deshalb trotzdem nicht. Kra hat's jedenfalls auf den Punkt gebracht, was ich eigentlich sagen wollte.  :)
So ist es eben wenn man eine Schraube locker hat  ;D
Kyujin
@ mbf: Ich kenne keine systematischen Rohschaftteste, was nicht sagt, daß das nicht jemand mal getan hat.
Einer meiner Lehrer hat einmal demonstrieren wollen, wie ein unbefiederter Pfeil (wir verwenden die für das makiwara = Ablasscheibe) auf 28 m ins Trudeln kommt, und dann getroffen, aber das ist kein Test.
Wir pfriemeln eher wenig am Gerät, um so mehr an der Technik.
@ fede:
Das führte hier und jetzt ein bißchen weit, nur so viel und sehr vereinfacht:
Wir verdrehen im vollen Auszug sowohl Bogen wie Sehne aktiv und kräftig, bis der Schuß wie eine reife Frucht platzt. Wir lassen die Sehne also nicht los, sondern steigern die Spannung in Bogen und Körper bis die Sehne sich löst und der Bogen in der geschlossenen Hand rotiert. Suche hier im Forum mal nach "yugaeri" und "hineri", ich habe schon einmal etwas geschrieben.
Mit nassen Nudeln können wir auch nicht schießen, aber ob ich nun einen Bambusschaft, einen Easton 2015 oder 1913 oder eine Carbonstricknadel habe, macht keinen wesentlichen Unterschied.
Zuletzt geändert von Kyujin am 04.03.2009, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Technik“
